Старый 03.12.2008, 11:45   #1
метод active() - когда он должен вызываться?
Возьмем, к примеру, форму PurchTable.
Когда, по вашему мнению, должен вызываться метод active() на источнике данных PurchTable?
Обсуждаем 2 режима - Simple и Advanced
Старый 03.12.2008, 12:05   #2
Точнее, давайте упростим задачу.
При открытии формы, какой из методов должен вызываться первым PurchTable_ds.active() или PurchLine_ds.active()? (в обоих режимах)
И почему Вы так считаете?
Спасибо
Старый 03.12.2008, 12:15   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Спасибо
Боюсь сморозить глупость, но мне кажется странный вопрос.
Что обычно в этих методах? Чаще всего обработка дизайна формы (энаблед, визибл и т.п.).
имхо, Вполне логично, что сначала сделается общая настройка по шапке, а потом более тонкая по конкретной строке, которая возможно чуток "подравняет" общую.
Не могу навскидку придумать аргументов для обратного порядка вызовов. (Line -> Table).
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.12.2008, 12:18   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Спасибо
То есть при открытии формы курсор будет позиционироватся на строчки, мне кажется, это хотелка. Стандартно - на шапку и во многих случаях это оправдано.
Axapta book for developer
Старый 03.12.2008, 12:20   #5
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Мне кажется такая последовать совсем уж нелогичной. Как мы можем знать вообще на какую запись встать в строках, если еще не знаем на какой записи находимся в заголовках?
Старый 03.12.2008, 12:21   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Э... Сначала Table, потом Line? Так было бы логично. Не проверял, правда, но как и сказано выше, не могу придумать аргументацию, чтобы было наоборот. Иван, в чем подвох?
Старый 03.12.2008, 12:33   #7
Что значит должен?
Метод .active() отрабатывает после того, как курсор в форме спозиционируется на запись в источнике данных (вовсе не обязательно ему при этом быть визуализированным в виде грида).
Строчки в закупке смогут сформироваться только после того, как в заголовке выберется закупка (связь так настроена).
Какой может быть вопрос при этом про последовательность?
Старый 03.12.2008, 12:35   #8
Нет подвоха. Тут мы что-то меняем, и че-то кто-то где-то поменял
теперь порядок непредсказуемый. Я вот пытаюсь понять, стоит так оставить, или таки нужно искать, где что-то изменилось и чинить...
Пока тоже согласен, что нужно чинить.
Старый 03.12.2008, 12:40   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
вот умора!!! майкрософт жжот
Старый 03.12.2008, 12:41   #10
oip is offline
oip
Axapta
Тогда наверное стоит еще сделать, чтобы иногда метод вообще не срабатывал, а то скучно как-то нам работать с Аксаптой.
Старый 03.12.2008, 12:42   #11
тссс
Старый 03.12.2008, 12:46   #12
ice is offline
ice
Аватар для ice
раз уж перешли на юмор, тогда вопрос:
будет ли DAX2009 поддерживать даунгрейд до DAX3.0?
Старый 03.12.2008, 12:47   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
тссс
Может апгрейд к 3,0 исправит положение
Старый 03.12.2008, 13:23   #14
Ну, в DAX 2009 это еще точно работает так, как и прежде.
Мы тут про 6ку говорим
Старый 03.12.2008, 14:23   #15
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Наверное, полностью веб ориентирована, с однаковым веб/виндоуз интерфейсом?
Старый 03.12.2008, 15:20   #16
Logger is offline
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Мне кажется что обязательно на Table - потом на Line. Там ведь связка между ними по дайналинку и результат работы запроса по Line зависит от результатов работы запроса по Table.
Плюс если сделать связку датасорсов не Delayed, а Passive - то тогда запуск обновлений датасорсов удобно ставить на Active() и тогда порядок вызовов важен.
Последний раз редактировалось Logger; 03.12.2008 в 15:22.
activate, как правильно
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Метод класса, возвращающий сумму налога. 2.5SP5 studentLPC DAX: Программирование 2 25.07.2003 12:21
InventTrans_DS.active(). Когда выполняется? AKIS DAX: Программирование 9 17.01.2003 17:59
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
