#9 |
MCITP
ох уж этот сиквел
![]() X++: (17:29:55) "test_table" ("test_table"). SQL . SQL: ORA-01476: divisor is equal to zero SQL: UPDATE TEST_TABLE SET C=(A/((A/B)*:in1/*1*/)) WHERE (SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER(:in2)/*'mil'*/) X++: Update Test_table Set C = ( A / ( ( A / B ) * :In1 /*0.5*/ ) ) Where ( substr ( nls_lower ( Dataareaid ), 1, 3 ) = nls_lower ( :In2 ) /*'mil'*/ ); в оракле естественно этот апдэйт (оба) с константами работает без вопросов. и с bind-переменными если сделать - то тоже. Т.е. запрос сформирован правильно, и параметр 0.5 пошёл как надо, а 1 как-то по пути к привязке в бинд-переменную превратился в 0. Ошибка повторяется до k=10, если больше, то работает. ![]() Если тип k изменить на int - то вообще нет проблем.
Zhirenkov Vitaly |
Теги |
bind variables, forceliterals, forceplaceholders, internal, literal, placeholder |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
