|  21.12.2004, 20:18 | #1 |
| Участник |  Как сравнить 2 приложения?
			Есть 2 приложения. Версия Аксапты одна и та же. Требуется сравнить все объекты АОТ, находящиесся и там и там в одном слое, и получить либо список отличающихся объектов в любом удобном для сравнения виде (например, тип:класс - имя класса - список отличающихся методов, или тип:таблица - имя таблицы - список отличающихся полей, групп, методов). Как сделать ? Есть ли стандартные способы? Можно ли получить "разницу приложений" в виде такого же дерева АОТ (например в каком то третьем приложении) с перечнем только отличающихся элементов? И усложненный вопрос: то же самое, но сравнить несколько слоев двух приложений(скажем, VAR и USR). Можно ли? |
|  21.12.2004, 21:09 | #2 |
| NavAx |
			Придется использовать два слоя, т.к. по другому аксапта сравнивать не умеет, а сторонние средства не поймут формата файлов.  Для сравнения слоев есть обработчик: Сервис - Средства разработки - Переход к новой версии - Сравнение слоев. Генерирует проект с отличающимися объектами.
				__________________ Isn't it nice when things just work? |
|  21.12.2004, 23:48 | #3 |
| Участник | Re: Как сравнить 2 приложения? Цитата:
			Изначально опубликовано Zabr  находящиесся и там и там в одном слое, и получить либо список отличающихся объектов в любом удобном для сравнения виде (например, тип:класс - имя класса - список отличающихся методов, или тип:таблица - имя таблицы - список отличающихся полей, групп, методов). Как сделать ? каталог old должен находится внутри первого приложения (standard - standard\old) Затем выполняйте сравнение вашего слоя с слоем old (он появится в списке). |
|  25.11.2008, 11:30 | #4 |
| Сенбернар |
			Подниму тему... Та же задача (разбежались 2 приложения). Надо сравнить. Делаю так: Цитата: 2. Пункт меню "Сервис - Средства разработки - Переход к новой версии - Сравнение слоев" отсутствует напрочь. Реиндексацию приложения запускал. В трубу дул. Any idea? Axapta 3.0 SP5 EE
				__________________ Best Regards, Roman |
|  25.11.2008, 11:50 | #5 |
| Участник |
			вы случайно не в папку "standard" все запихнули?
|  25.11.2008, 11:58 | #6 |
| Участник |
			А лицензия на Windows MorphX Development Suite стоит? Сравнение слоев завязано на конфиг. ключ, привязанный к этой лицензии.
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  25.11.2008, 12:11 | #7 |
| Сенбернар | Так   Нет  Настолько Аксапту я знаю  Все починилось после примитивного "выйти - войти". Объяснений этому не вижу (двухзвенка, все честно), ну, да леший с ними, с объяснениями. Все работает, спасибо, тема исчерпана. Да, про лицензию: лицензия партнерская, все там есть.
|  25.11.2008, 12:24 | #8 |
| Участник | Цитата: В случае трехзвенки, надо перезапускать AOS.
				__________________ Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
|  25.11.2008, 12:31 | #9 |
| Сенбернар | Цитата: Каждый раз прям-таки компилирует? Что индекс перестраивает, если слои подменить - знаю... Но такое... Позвольте усомниться...
|  25.11.2008, 12:52 | #10 |
| Участник |  Не перекомпилирует. Индекс перестраивает
| Теги |
| сравнение, сравнение объектов, слой приложения |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
