Старый 17.11.2008, 12:59   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
AX 2009 создание узла в WSS
Хочу развернуть узел Enterprise Portal на самом верхнем уровне WSS. По умолчанию при установке предлагается поставить EP в любой доступный узел в подкаталог sites. Например : http://mynode/sites/DynamicsAx Я же хочу чтобы EP был доступен, например, на http://DynamicsAx . Делаю следующее:
1. Создаю новый web application с именем "DynamicsAx"
2. Для созданного web-application создаю site collection для узла "\", т.е. для корня.
3. При создании выбираю шаблон "Microsoft Dynamics Enterprise Portal"
4. После нажатия на кнопку "Ок" получаю ошибку: The remote name could not be resolved: "dynamicsax"
Пробовал не только на локальной установке, но и на виртуальной машине от MS. Результат тот же. Отсюда вопрос:
Как развернуть EP в корневом каталоге? Понимаю что можно попробовать забекапить уже развернутый EP средствами WSS и потом восстановить его в нужный каталог, но это ведь не выход. Как делается правильно? Сначала подумал, что возможно эта операция может выполняться только средствами установщика аксапты, но потом увидел, что на форме "Администрирование веб-узлов" есть кнопки "Создать узел" и "Зарегистрировать узел" которые отправляют в административный интерфейс WSS и предлагают выполнить те же шаги, которые я и делал. Следовательно эта операция является валидной. Но что тогда это за ошибка и как ее побороть?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
sharepoint, узел, ax2009
Arijit Basu: AX 2009 Document Management & MOSS / WSS Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 01:07
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
