Старый 07.11.2008, 15:06   #13
Ну, если по принципу "и так сойдет"... был в детстве такой мультик про зайчика... то "работает" .
Не, подожди. Я, по крайней мере, такому принципу не следую, как и МС в целом. Поэтому давай разберемся.
Сценарий, описанный eldar9x работает в 5.0. То есть при отсутствии лицензии форму удастся нормально открыть и с ней работать.
Теперь к вопросу о том, что между таблицами нет связи, но при этом они join-ятся на форме. То есть, если в какой-то из таблиц будет более одной записи - произойдет "неприятность" их полного перемножения.
Ты об этом говоришь, когда пишешь, что "и так сойдет"?
Если да, то этим вопросом я занялся. Если про то, что описано выше, то давай тогда пробовать воспроизвести сценарий, потому как у меня не получилось..
ошибка при запуске finkor DAX: Администрирование 5 19.09.2007 19:46
Ошибка при запуске ax_f DAX: Администрирование 14 18.09.2007 21:49
Ошибка при запуске 3-tier nicko DAX: Администрирование 3 02.02.2007 13:44
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
