Старый 20.08.2003, 09:41   #1
StoneRoller is offline
StoneRoller
:( опять трабл после установки... Не могу открыть меню
с крякозябрами разобрался
все пункты меню пробежал вроде (ну там синхронизация, функциональность и т.д.)
теперь при входе в аксапту доступно только текстовое меню сверху
при выборе из меню например "Главное меню" или "Администрирование" ничего не происходит
что то мелькает и экран остается пустым
что делать ума не приложу
кстати когда выбираю "Сервис-Параметры" то поле "Пользователь" пустое
Старый 20.08.2003, 10:31   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Два вопроса:
- под кем ты входишь?
- что у тебя указано в сервис-параметры- начальное меню (или как оно там сейчас называется)
Старый 20.08.2003, 11:11   #3
Evgeniy is offline
Evgeniy
У меня похожая проблема: при установке все пункты (компиляция, синхронизация и пр.) прошли вроде нормально, но работают только три меню: Human Resource, Basic и Administration. А при загрузке демо-данных в конце вылетает сообщение:
Error Import database. Cannot select a record in ().
The SQL database has issued an error.
Info Import database. SQL error description: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near '='.
Info Import database. SQL statement: SELECT REFZIPCODE, REFZIPCODE FROM COMPANYINFO WHERE DATAAREAID = 'dat' AND = 333486
Запрос действительно странный какой-то, здесь явно чего-то не хватает после AND.
И кнопка Application Object Tree заблокирована, хотя лицензия вроде девелоперская.
Может кто подскажет, как с этим бороться? Спасибо.
Старый 20.08.2003, 11:48   #4
StoneRoller
Изначально опубликовано macklakov
Два вопроса:
вхожу под администратором "админ"
создать пользователей из левого установочного меню не дает - говорит "недостаточно прав"
- начальное меню не указано, пробую указать говорит "не указано поле пользователь"
что за трабл??
Старый 20.08.2003, 11:53   #5
sergey_alekseev is offline
sergey_alekseev
Аватар для sergey_alekseev
22 / 10 (1) +
Права перед этим, настраивали, импортом прав пользовались? Если да, то скорее всего при импорте прав, случайно настроили админовские права. можно исправить если есть еще пользователь с правами админа.
Старый 21.08.2003, 10:30   #6
Evgeniy is offline
Evgeniy
Народ, а как с моим вопросом? Подскажите, плз, куда копать хотя бы.
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
Инкрементная компиляция после установки SP3 Shirmin Oleg DAX: Администрирование 7 04.06.2004 13:02
Не могу запустить Axapta после установки EDS DAX: Функционал 8 09.08.2003 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
