Старый 15.10.2008, 18:15   #1
McCoy is offline
McCoy
AIF Web Services + Юзер + Компания
Мега вопрос - кто-то когда-то пробовал выполнять AIF Web Services не от себя а под каким-то другим Ахаптовским юзером в рамках разных компаний???
Зарание спасибо за ваши ответы!
Старый 16.10.2008, 15:56   #2
McCoy is offline
McCoy
Что ниужели никто с АИФ-ом никогда не разбирался?..
Старый 16.10.2008, 16:48   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от McCoy Посмотреть сообщение
а Вы вопрос сформулируйте для начала, а потом "на слабо" берите
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.10.2008, 17:13   #4
McCoy is offline
McCoy
Значит спрошу по другому: как из .NET кода используя AIF вставлять, выбирать и т.д. данные в разные Ахаптовские компании и от других учетных записях пользователей? Например: я Administrator и в Ахапте дефолтная компания для Administrator - DAT, я от своей учетной записи Administrator запускаю .NET код, который вставляет данные от имени другого пользователя, например User01 в другую компанию, не DAT, а например FET. То есть если конечтиться к Ахапте через .Net Business Connector можно указать эти данные в методе LogonAs, можно ли также указать логоносвкие данные где-то выполняя логику через AIF?
Старый 16.10.2008, 17:27   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Возможно я что-то не так понял, но если вам нужно подключиться в какую-то компанию, то используйте метод:
IAxapta2::Logon2
HRESULT Logon2(
  [in, optional] VARIANT user,
  [in, optional] VARIANT userPassword,
  [in, optional] VARIANT company,
  [in, optional] VARIANT language,
  [in, optional] VARIANT serverManager,
  [in, optional] VARIANT objectServer,
  [in, optional] VARIANT configuration,
  [in, optional] VARIANT isWebUser,
  [in, optional] VARIANT reserved2,
  [in, optional] VARIANT reserved3
Старый 16.10.2008, 18:16   #6
McCoy is offline
McCoy
спасибо за ответ!
да так можно, но меня интересует как это-же сделать только не через бизнес коннектор на прямую, а используя веб сервисы которые аксапта экспоузит при установке и настройке АИФ-а.
Старый 16.10.2008, 18:56   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Вот этот мило улыбающийся дядечка расскажет вам все как есть. А если чего, то вы его спросите в его блоге! Думаю он ответит на несложный вопрос.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 16.10.2008, 19:49   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Простите, Вы точно средствами AIF вэбсервис публикуете ? Потому что вэбсервис требует правильно (с его точки зрения) оформленного сообщения, а правильно (с его точки зрения) оформленное сообщение содержит в себе элемент DestinationEndpoint, которое как ни крути но должно указывать на Local endpoint, связанный с компанией. Вот только тогда он что-то обработает (может быть) Т.е. либо AIF правильно настроен, обрабатывает правильно оформленные документы и процессит их в правильной компании, либо просто аккуратно их складывает их в очередь с ошибочным статусом. Работать в компании по умолчанию пользователя он не может по определению. Опять же, написанное выше относится к вэбсервисам AIF, а не самописным
AIF будет работать от пользователя, прошедшего процедуру аутентификации. Хотите постить в систему документы от разных пользователей - учите свою .NET сборку "прикидываться" ими
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.10.2008, 14:36   #9
McCoy is offline
McCoy
Спасибо за ответы!
Как работать с данными через АИФ в разных компаниях разобрался, но как проходить авторизацию еще пока что нет...
slava09 - большое спасибо за ссылочку, то что надо, как раз по теме! Жалко только парниша про разную авторизацию пользователей (не стандартную виндосовскую) не упамянул...
aif, webservice
Удаление/обновление записи таблицы via AIF Web Services nSP DAX: Функционал 2 16.10.2008 19:56
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Dynamics AX: Make us of Outbound web services using AIF Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
