Старый 16.12.2005, 15:53   #1
whoami is offline
whoami
Доступ к метке перечисляемого типа
Есть перечисляемый тип.
Мне необходимо вывести в отчете для значений перечисляемого две метки:
на русском и английском языках
как-нибудь можно указать аксапте что мне нужна метка на заданном мною языке?
Старый 16.12.2005, 16:12   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Что-нибудь вроде sysLabel::labelId2String(...)
Старый 16.12.2005, 16:34   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Вам поможет в этом системный класс Label. При создании экземпляра в метод new передается код языка. Далее - label.ExtractString... Например:
Код:
static void SampleJob(Args _args)
str s1;
label l1 = new label("En-Us");
s1 = l1.extractString(literalstr("@sys60156"));
print s1;
pause;
Старый 16.12.2005, 17:03   #4
whoami is offline
whoami
thx a lot!
Старый 09.09.2008, 17:45   #5
custtable is offline
custtable
Аватар для custtable
29 / 10 (1) +
Добрый день!
Скажите а можно каким-то образом узнать literalstr для конкретного значения перечисляемого типа. Скажем стоит задача вывести конкретное значение определенного enum по заданному запросу на определенном языке, скажем NL.
SysLabel::labelId2String(literalstr("@SYS101"), 'nl') ;
Только вот как получить из enum значения код метки загадка. Может кто сталкивался.
Заранее спасибо.
Старый 09.09.2008, 17:59   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я думаю, сначала приждеся получить treeNode а мпотпом как в \Classes\SysDictEnum\labelLabel
Старый 09.09.2008, 18:23   #7
custtable
29 / 10 (1) +
Спасибо! То что нужно
syslabel::labelId2String2(findProperty(TreeNode::findNode(xRefNames::calcPath(xRefKind::Enum,
    enumstr(Gender))+"\\"+ new Dictenum(enumnum(Gender)).VALUE2Symbol(Gender::Male)).AOTgetProperties(),
    #Propertylabel), 'nl')
Последний раз редактировалось custtable; 09.09.2008 в 18:31.
Старый 09.09.2008, 18:45   #8
HorrR is offline
HorrR
А просто снять пропертю с узла? Зачем так запутанно то?
Axapta has seduced me deadly!
Старый 10.09.2008, 09:38   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А не проще ли язык интерфейса переключать?
infolog.language("En-us");
info(strfmt("%1", ABCModel::ContributionMargin));
infolog.language("Ru");
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.09.2008, 10:46   #10
Через TreeNode что-то больно сложно получается. SysDictEnum содержит методы, которые возвращают код метки. Почему бы не воспользоваться ими?
value2LabelId почему-то не добавили, но есть value2Index и index2LabelId
Итого,
static void Job2(Args _args)
    SysDictEnum dictEnum = new SysDictEnum(enumNum(StatusReceipt));
    info(dictEnum.index2LabelId(dictEnum.value2Index(1)));
За это сообщение автора поблагодарили: gefr (1).
Старый 10.09.2008, 12:23   #11
HorrR is offline
HorrR
Да, вообще красивый способ.
Старый 11.09.2008, 16:24   #12
custtable
29 / 10 (1) +
Да, действительно, красивее выглядит и более читабельней
Но вот только не смог найти метода index2LabelId() ни в 3-ке ни в 4-ке Может имелась ввиду последняя версия АХ?
еще раз всем спасибо за помощь
Старый 11.09.2008, 17:06   #13
HorrR is offline
HorrR
Да, действительно нет. В таком случае способ отпадает. Всё-равно прийдеццо возиться с AOT.
При чем удивительно, что им помешало сделать такой метод, учитывая, что helpLabelId метод существует. Да и в АOT напрямую существует как свойство значение именно LabelID, а не самого текстового значения Label. То есть действительно удивительно, что не предусмотрен метод более низкого уровня, возвращающий именно айдишник.
Последний раз редактировалось HorrR; 11.09.2008 в 17:24.
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
метка значения перечисляемого типа whoami DAX: Программирование 6 19.12.2005 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
