Старый 15.07.2003, 14:54   #1
Sky_Diver is offline
Sky_Diver
? intercompany - настройка
приветствую всех!
Не подскажет ли кто занимался настройкой функциональности intercompany в AXAPTA, как настраивать ее?
Пока удается только создать поставщика и клиента для внутренних расчетов, но дальше ни закупка ни проводка из Главной книги не проходят.
Заранее благодарен за ответы.
Старый 15.07.2003, 15:23   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Подсказывать слишком долго. Почитайте внутреннюю документацию. Кроме того, на дистрибутивном CD есть еще и специальная White paper. Кстати, проводки ГК к интеркомпани отношения не имеют.
Старый 15.07.2003, 16:33   #3
Sky_Diver
спасибо!
Получилось. Оказывается надо было создать еще и клиента с тем же названием. Тогда все проходит.
А не подскажете еще, как влияет настройка схем в Commerce Gateway на интеркомпани? Поскольку я импортировал их с демо диска, но все работает, закрадывается сомнение, что там вообще надо что-то менять..
Старый 15.07.2003, 16:35   #4
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
Есть простой трюк для настройки intercompany в торговле: загрузить международные демоданные в две компании (например DAT и DMO), затем - зайти в Основное\Настройки\Commerce Gateway\Организации, выбрать там организацию 4020 Intercompany, и на вкладке Разное установить флажок "Организация для внутр.расчетов" и указать корреспондирующую компанию (для DAT - DMO и наоборот). Этого достаточно, для того чтобы обрабатывать заказы - закупки и их накладные (workflow см. по whitepaper).
Старый 15.07.2003, 16:40   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Верно, никак не влияет. Своего рода схема уже "прошита" в программном коде. Типа номенклатура заказа - в номенклатуру закупки, сумма заказа - в сумму закупки и т.д. Влияют на интеркомпани только настройки организиций и таблицы преобразования кодов справочников.
Старый 15.07.2003, 17:09   #6
Sky_Diver
Спасибо всем за ответы! Вы мне очень помогли!
Старый 06.08.2003, 17:28   #7
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Примитивная схема настройки intarcompany
Попробовали настроить - получилась вот такая схема (в файле). Только схемы не надо настраивать (исправила)
Тип файла: doc Схема настройки intercompany.doc (202.5 Кб, 293 просмотров)
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 11.08.2003, 19:57   #8
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Почему при создании закупки не переносится цена и складская аналитика.
В тестовом примере - переносится. В рабочей базе - нет. Сравнительный анализ настройек ничего не дал. Может, кто нибудь знает в чем дело?
с уважением, ESys.
Старый 12.08.2003, 09:11   #9
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Могу предположить, что в тестовом примере цены для заказов в продающей компании совпали с ценами в покупающей (ценовые группы одинаковые, или равные цены в настройках номенклатуры). А в рабочей базе они скорее всего разные. Почему-то при автоматическом создании соответствующей закупки Аксапта цены берет из текущего ценового соглашения, а не из заказа. Но лично мне такое поведение непонятно. Лечится только переписыванием соответствующих методов.
Старый 12.08.2003, 09:43   #10
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Да, точно, и в чрезмерно краткой документации тоже так написано. Я просто глазам своим не поверила, но по тестам модулей получается именно так. А Вы переписывали?
с уважением, ESys.
Старый 12.08.2003, 09:48   #11
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Изначально опубликовано Елена Сысовская
А Вы переписывали?
Ага. Правда, все равно сейчас у нас внутренние расчет не используют, так что разработка была перспективная. Вообще-то я там не только для цен правил, но и для налогов, аналитики и еще каких-то полей. Делается это очень несложно, если интересует, могу показать где и как.
Старый 12.08.2003, 09:59   #12
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Да, было бы хорошо. А есть icq?
с уважением, ESys.
Старый 12.08.2003, 11:03   #13
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Есть. Жду авторизации...
Старый 17.08.2003, 00:11   #14
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Петр, спасибо за помощь, все получилось.
Результаты (первые) схемы настройки пришлось пересмотреть, коде что мы для себя открыли нового. Новый файл с тем, как настраивали, выложен http://www.axforum.info/forums/showt...threadid=3095].
с уважением, ESys.
Старый 01.09.2003, 15:02   #15
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
И еще. Почему-то внешние коды для накладных расходов в intercompany есть, но они не переносятся.
с уважением, ESys.
Старый 22.10.2003, 09:00   #16
Brelni is offline
Brelni
У меня тоже не переносятся. Почему?
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Intercompany and direct delivery question (from Microsoft Axapta Discussion Community) Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2008 11:05
Intercompany через MQ Torin DAX: Программирование 6 22.06.2005 13:09
Intercompany в Финансах OliaM DAX: Функционал 7 22.11.2004 22:06
Intercompany in AXAPTA 3.0 uvi DAX: Функционал 5 29.05.2003 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
