Старый 31.07.2008, 13:48   #1
JeS is offline
JeS
:( Ошибка при изменении/создании строк предложений по продажам
Ситуация следующая: когда меняю значение в поле "код номенклатуры", либо "кол-во" в строке предложения по продажам, выбрасывает:
Ошибка:
Ошибка времени выполнения: Поле с кодом "0" в таблице "SalesQuotationTable" не обнаружено.
Трассировка стека
(S)\Classes\PriceDisc\newFromSalesPurchLine - line 4
(S)\Data Dictionary\Maps\SalesPurchLine\Methods\setPriceAgreement - line 6
(S)\Data Dictionary\Tables\SalesQuotationLine\Methods\setPriceAgreement - line 3
(S)\Data Dictionary\Tables\SalesQuotationLine\Methods\setPriceDisc - line 3
(S)\Classes\SalesQuotationLineType\initFromInventTable - line 43
(S)\Data Dictionary\Tables\SalesQuotationLine\Methods\initFromInventTable - line 7
(S)\Data Dictionary\Tables\SalesQuotationLine\Methods\itemIdChanged - line 3
(C)\Forms\SalesQuotationTable\Data Sources\SalesQuotationLine\Fields\ItemId\Methods\modified
(C)\Classes\FormStringControl\Modified
Речь идет об АХ 4.0 SP2 FP1 EE, приложение стандартное, т.е. никаких модификаций не было. Загружены демоданные rutrans407. Как это вылечить? Может это очередная бага? Вобщем, помогите!!!!!
Старый 31.07.2008, 20:09   #2
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
На map ругается.
Точно в таблице "SalesQuotationTable" или все-таки в "SalesQuotationLine" (тогда, наверное, стоит посмотреть на \Data Dictionary\Maps\SalesPurchLine\Mappings\SalesQuotationLine)?
Старый 01.08.2008, 09:44   #3
JeS is offline
JeS
Точно SalesQuotationTable. Я сообщение копировал из инфолога, только что еще раз проверил. В mape лазил, но смотрю как ... на новые ворота, вроде все ок. Сразу предупреждаю я новичок в этом деле мягко говоря.
Смущает еще один момент, допустим найду я какую-то ошибку и исправлю ее, но код этого приложения еще никто не трогал, следовательно эта ошибка заложена у всех, но никто не верещит по этому поводу. Странно. Продолжаю рыться..
Старый 01.08.2008, 10:08   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не воспроизводится, да и не может воспроизводиться, так как поле SalesUnit, на которое ссылается поле мапа в таблице SalesQuotation точно есть, каких-то конфигурационных ключей, отключающих его не существует.
Вы полностью прошли контрольный список установки?
Старый 01.08.2008, 11:13   #5
JeS is offline
JeS
Контрольный список установки прошел полностью. На всякий пожарный вчера еще компиляцию делал. Вобщем, ни фига не помогло.
Старый 01.08.2008, 11:16   #6
JeS is offline
JeS
Ладно, и на этом спасибо Вам. Буду мучаться дальше. Если возникнут какие-нибудь идеи - пишите.
Старый 10.07.2009, 17:14   #7
JeS is offline
JeS
Возрождаю ветку, так как ко мне обратились в личку по этой на мой взгляд баге. При выше описанных событиях в строке SalesQuotationLine, вызывается метод:
static PriceDisc newFromSalesPurchLine( SalesPurchLine  _salesPurchLine,
                                        InventDim       _inventDim = _salesPurchLine.inventDim())
    return new PriceDisc(_salesPurchLine.moduleType(),
                         _salesPurchLine.ItemId,
                         _inventDim,
                         _salesPurchLine.PurchSalesUnit,
                          systemdateget(),
                         _salesPurchLine.SalesPurchQty,
                         _salesPurchLine.orderAccount(),
                         _salesPurchLine.CurrencyCode,
                         _salesPurchLine.salesPurchTable().RContractCode,
                         _salesPurchLine.salesPurchTable().RContractAccount
Последние два параметра вобщем-то и генерят ошибку, в SalesQuotationTable нет таких полей и соответственно они не сопоставлены в мапе SalesPurchTable. Как решать, я думаю тут должен каждый выбирать сам.
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1).
Старый 10.07.2009, 17:27   #8
JeS is offline
JeS
Добавлю, что видимо там нужно методы передавать, а не поля. У всех этих таблиц (котрые в мапе SalesPurchTable) есть методы RContractCode(), RContractAccount(). Думаю, как раз для этих целей
Старый 10.07.2009, 18:16   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Есть такая фишка - подтверждаю - поэтому первое что сделал - это добавил поля договора в SalesQuotationTable. Без этого ничего не запустится. Нужны там они или нет - это второй вопрос (который кстати где-то на форуме активно обсуждался). Нам они были нужны для существующих клиентов - когда ценовые соглашения (а именно скидки) индивидуальны для каждого договора каждого клиента - и выставление коммерческого предложения клиенту уже выполняется с определенными скидками из договора.
Для потенциальных клиентов - очевидно - эти поля не нужны.
ax4.0
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Ошибка при создании табеля. Spider DAX: Функционал 4 20.09.2006 17:38
При изменении количества в заявке ошибка создания партии. ddadream DAX: Функционал 0 17.10.2003 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
