Старый 30.07.2008, 13:04   #1
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Web-разработка в DAX 4.0 без Enterprise Portal
Имеется несколько вопросов по данной теме:
1. Действительно ли сабж имеет место быть и какие лицензии необходимы в данном случае? Насколько я понимаю, "Enterprise Portal Framework" и "Enterprise Portal Users" не понадобятся?
2. Есть ли документация или статьи, описывающие web-разработку и развертывание web-сайта в DAX 4.0 без использования Enterprise Portal?
Старый 30.07.2008, 17:16   #2
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Думаю, используя Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll можно сделать любое приложение.
Старый 30.07.2008, 18:25   #3
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от RumataEstor Посмотреть сообщение
Наверно необходимо пояснить, что под web-разработкой я понимаю использование WSS + Dynamics WebParts.
В частности не очень ясно как в этом случае будет производиться развертывание веб частей на "голый" SharePoint. Есть одно непроверенное пока предположение, но в нем также используется меню "Администрирование/Интернет/Корпоративный портал"..
Старый 31.07.2008, 19:05   #4
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Из MSDN для DAX 4.0 (http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...78(AX.10).aspx):
Web Sites and Microsoft Dynamics AX
You can create a Web site that provides access to data and functionality, such as forms, reports, and menus. You use the Application Object Tree (AOT) and X++ code to create the content. You use Windows SharePoint Services to add the content to the Web site.
The Web site supports Microsoft Internet Explorer.
The Web site requires an Enterprise Portal server. For more information, see Install an Enterprise Portal server.
Это ответ "Нет" на п.1 или все же варианты возможны?
Последний раз редактировалось alex55; 31.07.2008 в 19:38.
Старый 31.07.2008, 19:59   #5
Я внедрял на EP + WebMorphX. Без EP не пробовал. Web users в 4.0 физически не контролируются, хотя закупать их по лицензионной политике типа нужно. Еще нужны СОМ клиенты. В 4.0 по количеству web серверов (в 3.0 было совсем по-другому). Хотя существует и другое мнение. Описано на блоге у А. Еременко. Жаль ссылки под рукой нет.
Насчет ЕР можно проверить, но время нужно. Может попробую, но не обещаю.
Старый 31.07.2008, 23:30   #6
Без лицензии ЕР нет настройки параметров, сайтов. Исчезает BC Proxy. ВС соответственно не подключается. И без лицензии вам даже не удастся отдеплоить ничего на Шарапоинт.
В общем, вероятно, что это можно обойти, но скорее всего если и можно, то только хакерским способом. Штатно лицензия на ЕР нужна.
По-моему, она не так дорого стоит. Относительно. EP + WebMorphX по крайней мере купить себе можно позволить.
Старый 01.08.2008, 09:08   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ребят, но зачем хакерствовать? Она стоит шапку сухарей, особенно в сравнении со стандартным клиентом.
С Уважением,
Георгий
Старый 01.08.2008, 10:56   #8
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Похоже что так и есть.. Во всяком случае пока не доказано обратное) Спасибо за проведенное исследование!
С Уважением,
Георгий
Если речь идет о порядка 2-5% от общей стоимости лицензий, то, возможно, это и не так много. Просто было бы несколько странно платить за модуль, если совсем не предполагается его использовать..
Последний раз редактировалось alex55; 01.08.2008 в 11:04.
Старый 01.08.2008, 11:12   #9
George Nordic
Записей в блоге: 9
Это да... раньше ценовая политика была гибче
С Ув,
Г.
Старый 01.08.2008, 12:07   #10
Сообщение от alex55
Ну... web parts вы же хотите использовать. Business connector. Настройки сайтов.
IMHO модуль вы используете. Так что нечего жаловаться. А вот за роли вас платить никто и не заставляет. Можете писать свои.
Старый 01.08.2008, 12:13   #11
Вопрос риторический.
Однако к составлению протоколов прошу относиться с большей аккуратностью, и четче формулировать обвинения. Никто никого хакерствовать не призывал. И даже не намекал. Сломать можно все, имея хорошие навыки. Речь шла о том, что легального способа, скорее всего, нет.
Старый 01.08.2008, 13:43   #12
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
А их использование относится к лицензии "Enterprise Portal Framework", а не к "Web MorphX Development Suite"?
Старый 01.08.2008, 14:15   #13
Т.е. вы хотите сказать, что если вы купили лицензию на Х++ и Морфикс, то вам уже модули покупать не нужно?
Не исключено, что вам никто не сможет ответить на этот вопрос.
Но чтобы отдеплоить вэбпарты на IIS штатными средствами вам лицензия на EP понадобится.
Мне кажется, что вы торгуетесь из-за мелочей. Ладно если б оно стоило ощутимых денег в сравнении с остальной суммой, которую вы потратите на лицензии. Тогда бы еще имело смысл поискать пути оптимизации.
Старый 08.09.2008, 17:25   #14
Hard is offline
Hard
Еще нужны СОМ клиенты. В 4.0 по количеству web серверов (в 3.0 было совсем по-другому). Хотя существует и другое мнение. Описано на блоге у А. Еременко. Жаль ссылки под рукой нет..
Вот ссылка http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...6/8075425.aspx.
Только, я не до конца понял, сколько бизнес-коннекторов покупать. glibs пишет по количеству IIS-серверов, а Еременко по количеству пользователей с уникальными правами, в том числе (!!!) на уровне записей.
"Например, если 100 веб-пользователей нуждаются в доступе к одним и тем же данным с одними правами, требуется только один Business Connector, если каждый из 100 веб-пользователей требует уникального доступа к данным, тогда необходимо 100 Business Connectors."
Мне кажется, что-то я не так понимаю. Логика и природная жадность на стороне количества серверов. Где правда?
Старый 09.09.2008, 00:01   #15
Как любила говорить в школе одна из моих учительниц, наша песня хороша, начинай сначала.
Сообщение от Hard
В тренинге по корпоративному порталу (разработка) так написано. Меньше не получится — система считает количество Вэб-серверов.
Configure Licenses
Microsoft Dynamics AX 4.0 licenses are license codes that are entered into the
application. License codes provide a way to activate Microsoft Dynamics AX 4.0
components that have been purchased.
Current license information can be seen in the Microsoft Dynamics AX 4.0
Client.
Click ADMINISTRATION?SETUP?SYSTEM?LICENSE INFORMATION.
Figure 1.2 shows the current license information.
Deciding how many licenses are required for a deployment is always an issue.
License quantities are based on the number of concurrent users. For example, a
scenario where there are 20 unique Web Users, but only 10 are ever logged into
the Enterprise Portal at the same time, only requires 10 Enterprise Portal user
licenses.
It is also important to have sufficient COM+ Client licenses, as Enterprise Portal
operates through the COM+ connection (Business Connector). In general, have
one COM+ license for each Web server in the architecture.
Development Licenses
In addition to license codes for Microsoft Dynamics AX 4.0 functionality, access
to the Microsoft Dynamics AX 4.0 development environment is divided into four
different licenses:
• Base Package
• MorphX
• Web MorphX
• X++
Старый 09.09.2008, 00:02   #16
Историю про ВЭБ-пользователей нужно повторить?
Старый 09.09.2008, 10:13   #17
Hard is offline
Hard
Про веб-пользователей уже достаточно сказано, спасибо.
А что, разве нет противоречия между Вашим словами, glibs, и словами Еременко?
Кроме того, в прайсе для каждой роли указано требование наличия бизнес-коннектор. Непонятно - одного для портала или для каждой роли.
Логично было бы одному приложению, коим является EP, использовать один коннектор. Или разные роли - разные приложения?
Старый 10.09.2008, 22:44   #18
Сообщение от Hard
Речь, вероятно, идет о цитате из тренинга по разработке в корпоративном портале 4.0? Ну есть. И что с того?
Вы же не про противоречия изначально вопрос завели, а про то, что за лицензии нужны.
Сообщение от Hard
Уж точно не для каждой роли. Откудова у вас такие фантазии?
Старый 11.09.2008, 09:59   #19
Hard is offline
Hard
Ну разные подходы могут быть к реализации портала, могли для каждой роли сделать отдельные порталы, которые и обращались бы к Аксапте самостоятельно. По прайсу однозначно не скажешь, что имеется в виду: БК на каждую роль или БК на портал. Потому и спрашиваю у тех, кто внедрял ЕР. Спасибо за ответ!
Старый 11.09.2008, 23:16   #20
ВС лицензия на каждый вэб-сервер. Роли разносите как хотите.
enterprise portal, web, лицензия
How to Enable X++ debugging for DAX 4.0 Enterprise Portal? avf DAX: Программирование 24 03.07.2008 12:36
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Enterprise Portal + AOS + Web linney DAX: Администрирование 4 10.06.2003 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
