#1 |
Datasource в RunBaseBatch
Доброе утро!
Создаю класс на основе RunBaseBatch, делаю Query состоящий из трех датасорсов. Соответственно при нажатии на кнопку "Выбор" можно установить фильты на все датасорсы. Как ограничить кол-во датасорсов для которых можно установить фильтр? Т.е. нужно запретить возможность добавления фильтра для нужного датасорса. |
#2 |
1. ShowQueryValue - делайте false. Выводите все нужные range на форму и потом сами их проставляйте в query.
2. Решение не красивое. Вкинте все поля из датасорса в range и сделайте им статус Hide. В итоге для этого ds нельзя будет выбрать ни одного поля для установки фильтрации. |
#3 |
По-моему никак(но може я ошибаюсь). Как вариант можно "не нужный" датасорс прицеплять после метода prompt(), дабы на форму диалога выводились только нужные Вам источники данных.
#4 |
что не всегда есть гуд
#5 |
#6 |
Если я правильно понял задачу, то тут поможет свойство AllowAdd на DataSource в Query.
| За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (1). | |
#7 |
#8 |
#9 |
Это сво-во действительно работает, но только если вы используете Query созданный в репозитарии, для этого же Query но уже работающего через RunBaseBatch у меня не получилось добиться нужно рез-та...
#10 |
проще не давать сохранять фильтры по заданному ДС, чем не давать редактировать.
#11 |
чем не подходит указанный мною вариант? Речь идет о том, что в динамический запрос "ненужный источник" подцеплять уже после вызова диалога (метод prompt())...Тогда пользователь не будет видеть Ваш датасорс, на который Вы не хотите позволять добавлять ограничения...
| За это сообщение автора поблагодарили: breakpoint (1). | |
#12 |
В таком случае, Вам должно помочь использование другой версии в конструкции типа #define.CurrentVersion(1)
#13 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
