Старый 23.05.2008, 13:27   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Upgrade приложения и БД с SP3 до SP5 KR2
Возникли трудности с subj. При запуске обновленного клиента натравленого на обновленное приложение и старую БД вываливается окно с ошибкой на RecVersion. Что самое интересное оно также вываливается до установки KR2. Может у кого есть готовый step guide для агрейда. Спасибо!
Старый 23.05.2008, 13:52   #2
Вы используете международную версию. Там были проблемы с ktd-файлами.
Обязательно накатите русскую версию.
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=483
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...ndpost&p=20146
см. также
Клиент 3.0 с разными языками
Старый 23.05.2008, 14:03   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
SP3 у меня был CIS, а SP5 есть только в версии EE.
Старый 23.05.2008, 14:21   #4
Проверьте еще раз вот этот совет Алексея Еременко
http://forum.mazzy.ru/index.php?s=&s...c=4868&p=20146
а также поиск здесь по ключевому слову recVersion. Было у многих.
Старый 23.05.2008, 15:16   #5
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Совет Алексея Еременко не помог. Может я что то делаю не правильно. Я установил международную версию. Взял приложение со своего SP3 CIS. Проапгрейдил это приложение до SP5 EE.
Может изначально надо ставить CIS клиента и потом апгрейдить до SP5 EE?
Старый 23.05.2008, 17:06   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А что за ошибка то? Только на одну таблицу?
Я с таким сталкивался, когда заходил в БД сначала новым клиентом, который создавал в таблицах поля... потом старым с восстановлением, который не удалял поля из БД, а потом опять новым, который пытался их создать, но сталкивался с принципиальным нежеланием MS SQL создавать еще одно поле с таким же именем. Я вылечился удалением поля через Management Studio.
Попробуйте
ax32.exe -repair
с последующей синхронизацией через SQL-администрирование.
glibs®
Старый 23.05.2008, 17:48   #7
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
ax32.exe -repair не помогло...
Вот сообщение об ошибке:
Coumn Name in each table must be unique. Column name 'RecVersion' in table 'SystemSequences' is specified more than once.
Старый 23.05.2008, 17:59   #8
glibs is offline
glibs
Member
Попробуйте зайти в Management Studio и удалить эту колонку в таблице SystemSequences.
Потом снова запустить клиент.
glibs®
Старый 23.05.2008, 18:07   #9
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
вроде получилось. спасибо! щас компилю приложение. интересно было бы понять в чем дело и есть ли правильный путь
Старый 23.05.2008, 18:34   #10
glibs is offline
glibs
Member
Я вам написал в чем дело.
Если клиент видит, что в БД хранится более старая версия БД (SQLSYSTEMVARIABLES.Parm == "SYSTABVERSION"), то он пытается тупо добавить RecVersion. Не смотрит, есть ли она уже в таблице в БД. По идее, можно было бы сделать этот процесс более интеллектуальным... но как сделали, так сделали.
А вот как вы добились того, что у вас версия таблиц не подразумевает RecVersion, а SystemSequences.RecVersion имеет место быть в БД — достоверно можете рассказать только вы. Остальные могут только догадываться.
glibs®
Старый 23.05.2008, 18:40   #11
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Да точно было поле RecVersion в SystemSequence. Спасибо glibs что помогли разобраться.
документация
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Куда пропадают лицензии в Ax3.0 SP3 KR2? falcon65 DAX: Администрирование 2 10.05.2007 09:55
Нашёл баг, причем очень похоже на баг ядра (SP5 FP2 KR2) Deep Dreamer DAX: Программирование 5 10.11.2006 18:04
Обновление существующего приложения до SP5 SSA DAX: Администрирование 16 19.02.2003 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
