Старый 14.05.2008, 12:40   #1
HorrR is offline
HorrR
Ширина текста в пикселях
Вопрос можно перефразировать иначе: как узнать, какова высота и ширина в пикселях символа в данном или дефолтовом шрифте.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 14.05.2008, 13:01   #2
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Узнать ширину символа можно винАпи ф-цией GetCharABCWidths
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 14.05.2008, 13:21   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Есть \System Documentation\Classes\FormControl\calcControlSize только он для каких-то стандартных символов выводит (по карйней мере, достаточно зорошее приближение максимальной ширины символа - кможжить на 2)
Старый 14.05.2008, 14:58   #4
HorrR is offline
HorrR
Спасибо обоим, полезно однако)
Старый 14.05.2008, 15:22   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Это в in logical units. Это не пиксели будут. Потом я например не совсем понимаю как массив ABC структур заполнить.
Насколько я понимаю, этот метод перегружается в наследниках и уже там выполняет свою непосредственную роль. А роль у него посчитать размер контрола, т.е. (наверное) с отступами на прорисовку границ кнопки (например).
Я вычисляю размер ширины строки так (не в Аксапте, но в принципе разницы не должно быть):
Посылаю в ListControl сообщение LVM_GETSTRINGWIDTH. Оно возвращает длину строки:
The LVM_GETSTRINGWIDTH message returns the exact width, in pixels, of the specified string.
lResult = SendMessage( // returns LRESULT in lResult
(HWND) hWndControl, // handle to destination control
(UINT) LVM_GETSTRINGWIDTH, // message ID
(WPARAM) wParam, // = 0; not used, must be zero
(LPARAM) lParam // = (LPARAM) (LPCSTR) psz;
ЗЫ Попробую на Аксапте сделать...мне стало интересно
Старый 14.05.2008, 15:27   #6
HorrR is offline
HorrR
Оу, вот это ответ, благодарствую!
Старый 14.05.2008, 16:26   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
А вот не получилось...0 возвращает
Старый 16.05.2008, 11:01   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
А можно уточнить, что значит "данный шрифт" и что "дефолтный"? Т.е. как вы хотите задавать нужный шрифт?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.05.2008, 15:05   #9
HorrR is offline
HorrR
Сие есть корявость) Имелось в виду в используемом на данный момент шрифте.
Старый 19.05.2008, 15:22   #10
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Если вы пытаетесь рассчитать размеры прямоугольника, куда выводится текст или пытаетесь проверить "влезет" ли строка в прямоугольник, то можно попользовать ф-цию DrawText с флагом DT_CALCRECT
Старый 19.05.2008, 16:10   #11
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Она тоже вернет размеры в логических координатах. Автору требуются пискели.
Старый 19.05.2008, 16:46   #12
ShowPoint is offline
ShowPoint
DC.LPtoDP не поможет?
The LPtoDP function converts logical coordinates into device coordinates.
SY,
AVA
программно, текст, ширина
Ширина секции в отчете symba DAX: Программирование 2 06.06.2008 17:46
Форматирование текста if_maks DAX: Программирование 64 20.11.2006 13:12
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Ширина формы больше чем ширина экрана belugin DAX: Программирование 5 07.12.2005 15:56
Автозавершение текста slava DAX: Функционал 4 30.12.2001 00:29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
