Старый 29.07.2003, 09:46   #1
ravil is offline
ravil
? Помогите разобраться с полем OprNum в BOM!
Привет всем!
Не могу разобраться, откуда система вытаскивает таблицу при нажатии на стрелку на поле OprNum (Код операции) в форме BOMConsistOf (Управление запасами/спецификации/строки/закладка разное/группа спецификации, Axapta v 3.0)
Таблица ВОМ содержит поле OprNum типа OprNumBOMLine. Ни расширенный тип OprNumBOMLine, ни его предки не содержат relations. Также таблица ВОМ или какая-нибудь другая таблица не содержат relation по этому полю. Если тип поля OprNum изменить, то стрелка на поле исчезает.
Если таблицу BOM открыть из AOT, по правой кнопке/AddIns/Обозреватель таблицы, то по нажатию на стрелку на этом поле таблица не открывается, выдается предупреждение.
Вопрос - на каком основании для поля OprNum по стрелке открывается таблица для выбора значений для ввода?
Спасибо заранее тому кто ответит!
Старый 29.07.2003, 10:10   #2
diessever is offline
diessever
Задумывалось, что данное поле заполняется значением кода операции (для указания на какой операции потребляется номенклатура при производстве данной спецификации) из таблицы Route (В Аксапте-> Производство/Маршруты/Маршрут) Окно по ссылке действительно не появляется, но если указать код операции ручками то все прекрасно работает.
Старый 29.07.2003, 10:26   #3
ravil is offline
ravil
Окно то по стрелке как раз появляется ( если открывать через меню Управление запасами/Спецификации/ и т .д.), вопрос в том, как система узнает, какую таблицу открывать, ведь relation на extended data type OprNumBOMLine или где-либо еще отсутствует.
Старый 29.07.2003, 11:14   #4
ravil is offline
ravil
Оказывается, форма для выбора операции указана в свойстве FormHelp у расширенного типа OprNumBOMLine. А то что открываемая форма пустая, это оказывается обсуждалось ранее - http://www.axforum.info/forums/showt...light=relation
Старый 29.07.2003, 11:15   #5
Van is offline
Van
Есть мнение, что тема работает так:
В таблице ВОМ есть поле ItemRouteId, где указывается ссылка на номер маршрута, к которому привязывается данная спецификация. Это поле имеет extend называемый RouteId, который в свою очередь имеет релейшен на RouteTable.RouteId. Ну а таблица Route имеет релейшен к RouteVersion. Ну а RouteVersion и RouteTable тоже связаны между собой через RouteId. Вот так Аксапта и видит из ВОМа таблицы маршрутов.
Однако встречаются случаи, когда поле ItemRouteId не заполняется (при импорте спецификаций руками, например), а ссылка на OprNum сохраняется. Объяснять это я не могу.
Вроде так.
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите, пожалуйста, разобраться со скидками Dimk DAX: Функционал 8 25.10.2006 17:37
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
