Старый 28.04.2008, 10:10   #1
gor0422 is offline
gor0422
SQL Reporting Services
Доброго времени суток!!!!! Проблемка с отчетами на серваке под любым пользователем все открывается и работает а вот на других компах выскаивает вот такое
This report requires a default or user-defined value for the report parameter 'CRM_FullName'. To run or subscribe to this report, you must provide a parameter value. (rsReportParameterValueNotSet)
кто что посоветует?
Старый 28.04.2008, 14:15   #2
Проблема с аутентификацией, кажется. Какие-то доп настройки после установки производились?
Старый 28.04.2008, 14:33   #3
gor0422 is offline
gor0422
Сообщение
Дополнительных настроек пока не производил
Старый 28.04.2008, 17:50   #4
CRM 3, 4? Странный баг. Вы поняли в чем суть? CRM не передает в отчет параметр CRM_FullName (для того чтобы в колонтитуле показывать кто выполнил отчет). Если решение нужно срочно, вы можете попробовать загрузить отчет и сделать этот параметр не обязательным для заполнения. На первое время потянет, дальше будем искать решение.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 28.04.2008 в 23:48. Причина: граматика хромает
Старый 29.04.2008, 07:30   #5
gor0422 is offline
gor0422
Да я понял в чем проблема но к сожалению пока не понял как ее решить CRM 3.0......
Старый 29.04.2008, 07:57   #6
Скорее всего как обычно - перестановкой. А в таблицах fullname пользователей нормально отображается?
Старый 29.04.2008, 08:39   #7
gor0422 is offline
gor0422
под пользователем вылазиет вот такое
The property ‘nullable’ of report parameter ‘CRM_Locale’ is set to false. However, the corresponding parameter (default) value is null or contains an empty string. (rsProcessingError)
проверил поля имя фамилия заполнены а всеравно выскакивает под админом ошибка описанная выше
Старый 29.04.2008, 09:19   #8
Прошу прощения за невнимаательность. CRM_FullName не передается системой, а высчитывается запросом: select fullname from FilteredSystemUser where domainname = SUSER_SNAME(). CRM_Locale вобще вычитывается через ф-цию SQL dbo.fn_GetFormatStrings(). Сдается мне, что что-то не так с настройками SQL, а не CRM.
Старый 29.04.2008, 09:45   #9
gor0422 is offline
gor0422
вот зараза на тестовых машинах все работает отлично а на главных не хочет.....
Проблема с Reporting Services Cielo Dynamics CRM: Администрирование 3 23.07.2009 13:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Usage Reporting Unleashed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 09.04.2009 17:09
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
SQL Reporting Services Developer Edition leshy Dynamics CRM: Администрирование 10 23.01.2006 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
