Старый 25.04.2008, 10:01   #21
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Ставьте точку останова на класс Info метод add и смотрите почему эта ошибка вылезла.
Старый 25.04.2008, 10:21   #22
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
вот собственно...
В коде видно, что вы пересоздаете запрос.
Query = new Query.
Дело в том, что скорее всего отчет уже создал и проинициализировал Query (если вы свойства не меняли). А вы этот запрос заново...
Вы бы погодили пока кодить. Для того, чтобы добавить наименование вообще программировать не надо.
Старый 25.04.2008, 10:23   #23
другими словами.
создайте новый отчет. в него положите две таблицы. создайте поля в секции ВНУТРЕННЕЙ таблицы.
ничего не пишите.
Изменением свойств добейтесь, чтобы новый отчет отображал информацию так, как вам хочется.
После этого вернитесь к старому перепроганному и найтиде отличия
За это сообщение автора поблагодарили: V777 (1).
Старый 25.04.2008, 10:28   #24
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
в методе fetch тормозится на этой строке...код я не менял вообще...тока вот сейчас добавил вложенный датасоурс...
Изображения
Старый 25.04.2008, 10:31   #25
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Что-то я пропустил. То ошибка была, то уже тормозится.
Старый 25.04.2008, 10:34   #26
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
не правильно выразился...извиняюсь...как раз тут и вылетает с ошибкой...
Старый 25.04.2008, 10:41   #27
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Не знаю что вы там делали на датасорсе.
Ваши строки отчёта идут вот отсюда.
qr = this.createQueryRun();
q = new Query(query);
Т.е. берётся запрос сформированный с помощью датасорсов и добавляется условие и группировка.
поробуйте пробить текст запроса.
Последний раз редактировалось miklenew; 25.04.2008 в 10:44.
Старый 25.04.2008, 10:43   #28
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
что есть пробить???
Старый 25.04.2008, 10:48   #29
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Писал уже в соседней ветке про конструкцию
info(q.dataSourceNo(1).toString());
Старый 25.04.2008, 10:54   #30
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
О...ошибку выдавать перестал...но и не сортирует по прежнему...
а текст вот такой вот вышел...
SELECT * FROM CustTrans GROUP BY CustTrans.AccountNum ASC JOIN * FROM CustTable WHERE CustTrans.AccountNum = CustTable.AccountNum
Старый 25.04.2008, 10:57   #31
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Ну вот группировка то у вас идёт по прежнему по счёту, а не по договору.
Старый 25.04.2008, 11:00   #32
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
хм...а причем тут договор??? мне нада отсортировать по наименованию клиентов...
Старый 25.04.2008, 11:07   #33
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
С соседней ветки перепутал.
Тагда ни как. После группировки по счёту у вас исчезает информация по клиенту.
Либо делать группировку и по счёту и по клиенту и выводить в отчёт.
Тогда вы сможете отсортировать.
Старый 25.04.2008, 11:18   #34
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
на вложенном датасоурсе orderMode поменял на GroupBy...реакции никакой...или куда нада группировку добавить???
Старый 25.04.2008, 11:29   #35
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
сори, перегрелся.
Группировка идёт по клиенту.
Значит и сортировка по нему.
Вот если бы группировка была по наименованию клиента, тогда сортировка была бы по нему.
Но если бы кто это сделал у нас, я бы ему одно место оторвал.
Можно в fetch-е считать данные в темповую таблицу отсортировать по наименованию и выводить.
Как лучше не знаю.
Старый 25.04.2008, 11:36   #36
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
кстати такая мысль была...что бы в какую нибудь временную табличку засунуть отсортировать и уже из нее брать акоунтнум...тока хз как сделать временную таблицу...в 1с блин знаю как сделать а вот тут не знаю...
Старый 25.04.2008, 11:43   #37
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Определитесь какие данные вам нужны в отчёте,
Создайте в AOT новую таблицу с этими полями поставьте признак Temporary yes. Когда считываете данные из query (ouputCust) инсертите в эту таблицу.
this.execute(41) закоментруйте.
Когда считали делаем while select к темповой таблице и в нём вызываем this.execute(41);
Старый 25.04.2008, 11:46   #38
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
О как...пасиба...ща опробую...
кстати тут наткнулся в книге на тему про View...с помощью их можно это как решить или зачем они вообще нужны???
Старый 25.04.2008, 11:52   #39
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Не разу их не использовал.
Один раз нужно было один хитрый запрос сделать, пробовал, но не получилось с помощью них его реализовать.
Сделал с помощью расширенного range и забыл про их существование.
Старый 25.04.2008, 12:14   #40
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
все получилось...спасибо тебе и mazzy за вохню со мной и за ценные советы...
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
FormListControl сортировка maximka DAX: Программирование 2 26.12.2008 13:44
Сортировка в гриде Pegiy DAX: Функционал 15 06.12.2006 08:21
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
Глючит сортировка записей dd DAX: Функционал 5 17.08.2004 20:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
