Старый 14.04.2008, 07:55   #1
LEM is offline
LEM
Флаг Денежный. Курсовая Разница
Не могу разобраться, с этим флагом.
Что он означает. Даже путем экспериментов с системой.
Прочитывания справок, уроков, и руководства.
Помогите пожалуйста.
Читаю - Флаг "Курсовая разница" разрешает выполнять корректировку валют по счету.
А флаг "Денежный" говорит о том, каким образом будет выполняться корректировка.
Если флаг "Денежный" установлен, то "в момент корректировки валютного счета выполняется переоценка". Если не установлен, то "счет обновляется на дату операции".
Слушаю видеотренинг и по поводу этой галочки слышу лишь что
галочка Денежный задает более жесткие условия, но какие не понятно.
Делаю два счета в одном помечаю флаг "Курсовые разницы", в другого 2 флага.
Создаю движения по этим счетам в валюте по разным датам и с разными курсами.
Делаю корректировку результат по сальдо в обоих счетах одинаковый.
Старый 14.04.2008, 09:54   #2
LEM is offline
LEM
Забыл уточнить смотрю международную конфигурацию версия 4.
Запускаю корректировку по ГК.
Взял почитать книгу руководство пользователя на английском для версии 3. Там чуть поподробнее написано.
Смотрю.
"Если тип счета Балансовый, Активов и Задолженностей, то можно задать опцию каким образом выполнять процесс корректировки курса.
Если галочка Денежный установлен, то счет будет переоценен на время проведения корректировки. Если не установлен, то счет будет обновлен по дате операции."
Правильно ли я понимаю алгоритм корректировки. То есть Курсовая разница берется от момента последней корректировки, если таковая была, (если не было берутся курсы для сумм по дате операций) и все приводиться к курсу указанного в дате "ПО ДАТУ". Разница которая получается разноситься на счет нереализованных прибылей или убытков.
Старый 14.04.2008, 10:15   #3
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Насколько я знаю, "денежный" играет только в консолидирующей компании при консолидации. Подробнее
Настройки консолидации
Старый 14.04.2008, 10:52   #4
LEM is offline
LEM
Спасибо за ответ.
Сейчас еще раз прочитал про косолидацию.
"Если в консолидирующей компании установить флаг "Денежный" для счета, то пересчет будет идти по фиксированному валютному курсу на время оценки, а если не установлено то будет идти суммирование по курсу на дату операции."
Таким образом, делаю следующие выводы.
Флаг денежный используется ТОЛЬКО при выполнении консолидации.
Если в Консолидирующей компании установлен этот флаг, то данные
по этому счету суммируются по фиксированному курсу ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ или СРЕДНЕМУ, что указывается там же в настройках счета в консалидирующей компании.
Верно? Если не так, поправьте пожалуйста.
ax4.0
Курсовая разница. Ax3.0 Lyuboff DAX: Функционал 4 13.05.2008 10:46
курсовая разница в АХ glance DAX: Прочие вопросы 0 27.07.2007 13:09
Курсовая разница gudzon DAX: Функционал 2 01.12.2006 14:49
Курсовая разница отсутствует почему то sao DAX: Функционал 5 08.08.2006 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
