Старый 11.04.2008, 11:52   #1
lyolea84 is offline
lyolea84
Аватар для lyolea84
27 / 10 (1) +
Как средствами SQL QA разобрать контейнер по частям
Добрый день! Вопрос: можно ли только средствами SQL QA вытащить из Axapta таблицы контейнер и разобрать его по частям? Например, имеется таблица Batch, в ней поле Info - тип контейнер. Поле Info содержит описание запущенного батчем объекта. Из этого поля нужно только средствами SQL QA вытащить имя и тип объекта, запущенного в Batch'е. как это сделать?
Старый 11.04.2008, 12:06   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
В SQL поле info имеет тип image. Вот что написано в BOL по поводу этого типа данных:
Сведения в данных image хранятся в виде строки битов и не обрабатываются SQL Server. Любая обработка данных в столбце image должна проводиться приложением. Например приложение могло бы хранить данные в столбце image в форматах BMP, TIFF, GIF или JPEG. Приложение, считывающее данные из столбца image, должно распознавать и правильно отображать формат данных. Все, что делает столбец image, — это предоставление места для хранения потока битов, составляющих значение данных image.
Так что достать вам оттуда что-то минуя аксапту вряд ли получиться.
Старый 11.04.2008, 12:23   #3
Можно.
Если приведете здесь пример последовательности байтов в поле из SQL QA, ее вам помогут расшифровать, думаю
Старый 11.04.2008, 12:30   #4
lyolea84 is offline
lyolea84
Аватар для lyolea84
27 / 10 (1) +
проблема в том что эта самая последовательность битов каждый раз может меняться
Код:
Info = 0x0701000000000042617463682070726F63657373696E67090952756E206A6F62202727206F7264657265642062792027494E5642412720696E2064617461626173652027616731272E00FF
Эту последовательность получаем в QA и поля контейнера.
Старый 11.04.2008, 12:37   #5
ой, еще бы хорошо и содержимое контейнера из АХ
И начните читать вот этот код:
Посмотреть Dimension в контейнере
Собственно, вам вот это нужно будет сделать
Последний раз редактировалось kashperuk; 11.04.2008 в 12:42.
Старый 11.04.2008, 12:48   #6
lyolea84 is offline
lyolea84
Аватар для lyolea84
27 / 10 (1) +
Содержимое контейнера:
Старый 11.04.2008, 13:31   #7
Ну, у вас видимо 4ка, и данные в Unicode
Соответственно, первый байт 07 - это начало контейнера, последний FF - окончание контейнера
потом идет код типа 01 - целое число, и за ним 4 байта этого числа (8 нулей в строке).
Потом идет код след. типа - 00 - это строка, и дальше строка, завершающаяся 00 в самом конце (перед FF)
Соответственно, осталась вот эта строка для анализа, и мы знаем, что все это - строка в Unicode
Код:
Открываем эту ссылку:
http://www.tamasoft.co.jp/en/general-info/unicode.html
и по чуть-чуть начинаем расшифровывать: (замечу, что тут можно смотреть и на ASCII таблицу, потому как используются только эти символы, наскольку я вижу - http://www.asciitable.com/)
42 => 0040 на пересечении с 02 => B
61 => 0060 на пересечении с 01 => a
2E => 0020 на пересечении c 0E => .
Вам осталось только это запрограммировать )
Старый 11.04.2008, 13:58   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Вопрос ConPeek - здесь есть пример хранимой процедуры, разбирающей контейнерные поля. Только надо допилить для правильного разбора Unicode
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 26.01.2015, 12:00   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Версия AX: 4.0.
Если я применяю контейнер, содержащий другие контейнеры, то в БД получается что-то типа такого:
0x07FD0707FD0102F001000061006C006200650031000000006E006C006F00620061000000FF0707FD0101F0010001E15F00000165790000FF0707FD0100F00100037004190370001EFF0707FD010AF0010001E0DAAA7301FB098073FF0707FD015B0001000052004F0057002D0033000000000000FFFF
Понятно, что первый байт определяет тип данных, для контейнера - это 07.
Маркер конца контейнера - FF. Вопрос: что такое FD? Начало контейнера? Т.е. контейнер определяется началом 07FD и концом FF.
С внутренними контейнерами вообще непонятно, почему начало 0707FD?
С самими данными все вроде бы понятно:
0: string
1: integer
2: real
3: date
4: enum
7: container
5: rstring скорее всего то же самое, что 0 (string)
6: datetime скорее всего для AX то же самое, что 1 (integer)
Далее двигаться по нумерации, похоже, смысла нет.
Так вот. Может ли кто-нибудь подсказать, откуда берутся в начале контейнера байт FD и лишний байт субконтейнера 07?
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 26.01.2015 в 12:03.
Контейнер из метода joinedDatasources() - как его разобрать ? TasmanianDevil DAX: Программирование 2 18.03.2011 12:28
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
