#1 |
Member
Сообщение от gaenar
я так и не понял, как в вашем случае создаётся модульная проводка по ОС (RAssetTrans) и при этом, одновременно - ProjCostTrans (на память, могу ошибиться). Опять докрутка? ... В момент Цитата:
Сообщение от gaenar
А как система выберет проект, категорию и т.д., при создании журнала затрат? Опять доработка. ... Дорабатывать немного. ОС\ОС, Модели учета, Счета амортизации (вольный перевод с английского на русский по 4.0). Нужно добавить счет проектов (код проекта) еще. Цитата:
Сообщение от gaenar
Делать соотнесение иерархии проектов и дерева ОС - нелёгкая задача, знаете ли. ... И как вы себе представляете отнесение амортизации на проект без такой настроечной таблички? Цитата:
Сообщение от gaenar
Вы занимаетесь подгоном, Глеб. Мы говорили о любых затратах, а в вашем случае - только затраты по ОС. И то не ясно, как. ... Вручную можно. Выше писал как (на примере ОС, но готов прокомментировать любой другой). Неудобно. Можно дописать автоматическое создание строк журнала. Это то же самое, что сделать вручную, но быстро и исключает механические ошибки. Цитата:
Сообщение от gaenar
Но без доделок под конкретный БП - модуль проектов не жизнеспособен. ... Это философский вопрос ![]()
С уважением, glibs® |
#2 |
Капитализация инвестиций и амортизация их в течение длительного периода. Цитата:
maxkov, читайте и спрашивайте про инвестиционные проекты. В Аксапте 4.0 появился тип проектов, который называется инвестиционными проектами. Но это не совсем то, что нужно "девелоперским компаниям" в нашей стране. ![]() Но посмотрите в документации про них и послушайте glibs. ![]() |
#3 |
Member
Сообщение от glibs
Да, программное создание строк журнала ГК. В момент ... В момент создания строк журнала амортизации ОС с помощью соответствующей функции в модуле ОС.
Теги |
ax4.0, амортизация, управление проектами |
Тема | Ответов | |||
Для чего нужна оценка Проект НЗП в модуле проекты? | 1 | |||
НЗП в модуле Проекты | 6 | |||
Планирование в модуле Проекты | 1 | |||
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты | 5 |
Опции просмотра | |
