#21 |
MCTS
Сообщение от Atar
Возможно, mazzy имеет ввиду такую ситуацию:
Проинвентаризировав один проход, Вы обнаруживаете, что в одной из ячеек есть недостача одной номенклатуры и при этом излишек другой. Такая ситауция совершенно не означает, что Вы обнаружили именно недостачу и излишек, а не просто обнаружили ошибку в размещении или пересорт продукции. Каковы будут Ваши действия? Спишите первую и оприходуете вторую? Стало быть, когда в следующем проходе Вы обнаружите обратную ситуацию, Вы снова спишите (на этот раз "вторую") и оприходуете (на этот раз "первую")? ![]() Во-первых должна быть инвентаризация размещения палет, т. е. если не находим палету, то нужно переносить ее в ячейку unknown и наоборот. Во-вторых должна быть инвентаризация связи палета - номенклатура, так как сейчас, по невыясненным пока причинам при приемке могут неправильно отсканировать штрих-код номенклатуры и получится, что фактически на палете лежит другой товар. В этом случае нужно корректировать исходные приходы. В -третьих должна быть инвентаризация количества номенклатуры В четвертых инвентаризация срока годности |
#22 |
MCTS
Сообщение от glibs
Не знаю. В стандарте я себе вижу это так. Тычем курсором в ячейку на складе. Функции\Инвентаризация. Получаем список того, что есть в наличии. Инвентаризируем.
Опять же, что вы сканируете? Код паллеты? Или у вас товары со ШК, и вы все товары сканируете каждый раз? Ну и сканирование и заполнение строк журнала — это не совсем одно и то же. Там еще нужно количество суммировать, указывать прочие замечательные аналитики как то партия, ГТД .ГТД слава богу нет ![]() Задача в том, чтобы отследить полноту сканирования и потом поправить данные в системе по результатам сканирования. |
#23 |
Member
Т.е. вы решили информацию выдавать маленькими порциями?
Интересный подход к постановке задачи .С учетом того, что вы ответили Atar, получается, вам вообще не нужно создавать журнал инвентаризации. А создавать журналы переносов.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1). | |
#24 |
Консультант
Сформировать и распечатать список ячеек в проходе с указанием текущего наличия в них - плевое дело. Последний раз редактировалось Atar; 03.04.2008 в 15:33. Причина: Сформировать и распечатать список ячеек в проходе с указанием текущего наличия в них - плевое дело. |
#25 |
3. Кроме инвентаризации остатков нужна инвентаризация местоположения. Если палеты нет в ячейке, это не значит, что ее украли. Скорее всего, она находится в какой-то другой ячейке на складе и делать лишние расходы - приходы не хочется.
В стандартной логике системы, пересортицу, выявленную при инвентаризации, можно отразить только "приходом-расходом". Пример: 1) по системе у вас на складе числится 100 шт. товара А в ячейке 01-01-02 2) вы сделали журнал - в нем одна строка. 3) по факту товар оказался в ячейке 01-02-02 (то есть в соседней) (Назовем данную ситуацию пересортицей) хочется сделать что? просто поменять ячейку в журнале, разнести журнал и проводок никаких не делать. но так не выйдет 4) нужно в имеющейся строке журнала указать проинвентаризированное кол-во "0" (это будет расходая проводка) 5) затем создать новую строку, указать ном-ру, правильную ячейку, правильное кол-во. (это будет приход) По другому никак. Точнее способов много (например через функцию редактирования скл.аналитик в проводках), но все они будут противоречить идеологии системы. Почему так сделано? Казалось бы такой способ отражения отклонений или пересортицы при инвентаризации крайне трудозатратный к тому же рождает лишние обороты по ном-ре? Все просто: по логике создателей не может быть большого количества отклонений при инвентаризации на ячеистом складе по определению. Иначе он просто не сможет работать. А одну- две пересортицы можно провести таким образом без проблем. |
#26 |
MCTS
![]() Конечно с "пересортицей" можно и нужно бороться отладкой процессов и обучением пользователей, но пока все отладишь и всех обучишь, это ж столько времени пройдет... В общем, мы решили делать свой специальный журнал инвентаризации, при разноске которого будут формироваться как проводки по переносу паллет, так и обычный журнал инвентаризации для отклонений в количестве. |
#27 |
Member
Сообщение от twilight
будут формироваться как проводки по переносу паллет ...
#28 |
MCTS
#29 |
Member
Да вопрос вовсе и не в этом.
Нужно еще чтобы вы других (особенно менее опытных) участников не запутали.
#30 |
У нас все наоборот, "пересортицы" много, поэтому и хотят проводить инвентаризацию, чтобы склад мог нормально работать
![]() Конечно с "пересортицей" можно и нужно бороться отладкой процессов и обучением пользователей, но пока все отладишь и всех обучишь, это ж столько времени пройдет... В общем, мы решили делать свой специальный журнал инвентаризации, при разноске которого будут формироваться как проводки по переносу паллет, так и обычный журнал инвентаризации для отклонений в количестве. Конечно с "пересортицей" можно бороться созданием специального журнала инвентаризации, при разноске которого будут формироваться как проводки по переносу паллет, так и обычный журнал инвентаризации для отклонений в количестве. Но ведь это все равно ничего не даст - через два дня остатки снова разойдуться в хлам.. В общем, мы решили бороться с пересортицей отладкой процессов и обучением пользователей, ибо это единственно вернуый путь..
#31 |
С уважением, Rumpleteazer. |
#32 |
В случае паллетного хранения, когда мы находим "лишнюю" паллету, то с ней понятно, что делать. Поскольку паллета имеет уникальный номер, то просто перемещаем ее с предыдущего места хранения на то, где нашли. В случае номенклатуры "россыпью" сразу возникает вопрос - откуда она здесь взялась. В навижене, по-моему (точно не знаю), была возможность переместить номенклатуры на новое место из специальной "ячейки инвентаризации", а потом образовавшийся отрицательный остаток в "ячейке инвентаризации" закрыть или из какой-то дркугой ячейки (после проверки) или оприходовав излишек. А в Аксапте надо что-то выдумывать на эту тему
#33 |
Читаю и удивляюсь.
Друзья! Объясните мне, что вам даст создание такого специального журнала инвентаризации? Ну сделаете вы инвентаризацию. Приведете остатки в порядок один раз. А дальше что? Через неделю склад снова разойдется. Будете каждую неделю делать инвентаризацию? Ваша проблема не в том, что журнал инвентаризации не так работает. Вы пытаетесь систему заставить подстроится под кладовщика, который размещает товар там, где захочет, и берет его оттуда, откуда захочет, невзирая на то, что ему говорит система. Ведь он лучше знает, где должен товар лежать. Ведь он умнее системы. Отсюда и большие расходжения. А если вы сделаете удобный инструмент (то самый журнал) для того, чтобы по мене необходимости подгонять Аксапту под кладовщика, то поставите этим крест на возможности реализации настоящего автоматизированного склада. В сущности это вопрос идеологический: кто должен управлять складом система или кладовщик? Если вы выбираете второй вариант - делайте свой журнал. Если первый - боритесь со складским персоналом, обучайте его, научите его доверять системе. Ну и в систему, кончено, нужно закладывать те знания, которыми обладает кладовщик, чтобы она правильно расставляла товар и комплектовала отгрузки. |
#34 |
Сообщение от ap
Читаю и удивляюсь.
В сущности это вопрос идеологический: кто должен управлять складом система или кладовщик? Если вы выбираете второй вариант - делайте свой журнал. Если первый - боритесь со складским персоналом, обучайте его, научите его доверять системе. Ну и в систему, кончено, нужно закладывать те знания, которыми обладает кладовщик, чтобы она правильно расставляла товар и комплектовала отгрузки. Что-то с полки упало, кто-то это не туда потом положил и т.д. А кладовщик товар может куда угодно размещать, главное чтобы он это с терминала регистрировал
#35 |
MCTS
#36 |
MCTS
Что делать, чтобы не было мусора? Штрафовать (или воспитывать) тех, кто мусорит или убирать? Правильный ответ: нужно делать и то и другое, ведь как бы не воспитывали и не штрафовали, за всеми не уследишь и кто-нибудь да намусорит
| Теги |
| блокировка номенклатуры, инвентаризация, склад, складская аналитика |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
