Старый 07.04.2008, 12:38   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle
Здравствуйте!
Не смог найти как получить соответствие типов X++ (перечисление Types) типам MS SQL/Oracle.
Заранее благодарю за помощь!
Старый 07.04.2008, 13:00   #2
А в книжке Шашкова/Еременко или в Inside Microsoft Dynamics AX чего не посмотреть?
Старый 07.04.2008, 13:18   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Может это поможет?
Select *
  From SqlSystemVariables
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.04.2008, 13:25   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Естественно искать таблицу надо в БД... В АОТ её нету... (для 3-ки по крайней мере)
По этой же причине и не найдёте вы такого класса. За это отвечает ядро.
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.04.2008, 13:44   #5
Есть. FAQ: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=249
таблица SqlDictionary
Старый 07.04.2008, 14:16   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
2 mazzy: SqlSystemVariables != SqlDictionary
Таблица SqlSystemVariables в тройке не присутствует в АОТ вообще, даже в System Documentation. И в SQL Administration тоже...
Увидеть данные из неё можно действительно только в форме Администрирование\Запросы\Информация о БД, как отметил Кашперук.
При этом форма генерит "прямой" запрос к БД:
select parm, value, iparm from SqlSystemVariables order by value
и зполняет на его основе таблицу SqlParameters, в которой на постоянной основе данных нет.
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1).
Старый 07.04.2008, 13:11   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Меня интересует класс, который это делает при отправке DDL запросов на создание таблиц к БД.
Старый 07.04.2008, 13:37   #8
Ну, информацию из этой таблицы посмотреть не сложно
Но я там что-то не нашел соответствия типов
Старый 08.04.2008, 08:56   #9
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Не знаю может я и не прав, но в 4-ке мне не удалось получить SQL лог при создании таблицы, похоже DDL запросы не логируются, а на сервере логируются "в родном" виде...
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 08.04.2008, 11:33   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
боюсь не прав...
лог из 4-ки:
Оператор SQL:  CREATE TABLE "BMSSA_DEMO".TABLE2  (FIELD1 NVARCHAR2(10) DEFAULT ''  NOT NULL,DATAAREAID NVARCHAR2(3) DEFAULT 'dat'  NOT NULL,RECVERSION NUMBER(10,0) DEFAULT 1  NOT NULL,RECID NUMBER(20,0) CHECK (RECID <> 0)  NOT NULL) TABLESPACE AXTAB STORAGE (MAXEXTENTS 9999 MINEXTENTS 1 PCTINCREASE 0) [Код=195, Использовано повторно=Нет]
Zhirenkov Vitaly
Старый 08.04.2008, 11:53   #11
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
боюсь не прав...
лог из 4-ки:
Вопрос, а ка получить такой лог в 4-ке?
Старый 08.04.2008, 12:13   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну вообще-то я ничего особенного не делал, то же самое что и в тройке. Включаешь трассировку запросов SQL в параметрах пользователя и смотришь инфолог или то, куда эта трассировка направлена.
Ну точнее, сначала создаёшь таблицу, а потом смотришь...
Zhirenkov Vitaly
Старый 08.04.2008, 13:31   #13
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Блин все так и делаю, инфолог не пишется ладно фик с ним спасибо за информацию, значиЦЦа на уровне ядра происходит формирование "нужного" DDL запроса!
документация
Нужен совет: Oracle или MS SQL vshor DAX: База знаний и проекты 51 17.03.2010 16:58
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE velk DAX: Администрирование 22 27.07.2006 10:30
обеспечение лучшей производительности ms sql SHiSHok DAX: Администрирование 0 08.12.2005 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
