#1 |
Квартальные книга покупок, книга продаж
Согласно налогового кодекса с 1.01.2008 года налоговый отчетный период - квартал. Соответственно, книга покупок, книга продаж должны формироваться за квартал. В стандартной функциональности используя существующие настройки налоговых кодов обработка входящего НДС для формирования книги покупок производится за месяц. При попытке фобработки данных за квартал выходит ошибка некорректности дат. Если кто-то смог решить эту проблему поделитесь пожалуйста своим опытом!!!!!! Заранее благодарен!
Dax 3.0,SP6 |
#2 |
См. форму ГК - Настройки - Налоги - Периоды сопоставления налогов. На закладке Настройки в поле Число единиц поставить значение 3. Далее нажать кнопку Создать период и проверить, что новые периоды создаются на 3 месяца.
#3 |
А у нас решили вести книги как и раньше, так проще следить за ошибками и меньше объем данных. А печатать книги можно с указанием периода, т.е. печатем за квартал.
#4 |
Спасибо. Но при этом придется дублировать существующие налоговые коды и указывать их в налоговых группах, налоговых группах номенклатуры... Клиент не согласен...
#5 |
Если бухгалтерия согласна печатать за месяц - это здорово! Попробуем со своими переговорить. Спасибо!
#6 |
Если не лень каждый раз менять параметры печати, то в путь. Правда, ни разу не видел, чтобы книги продаж-покупок именно печатали из Аксапты. Бухгалтеры очень любят их выгружать в Excel и заниматься народным творчеством
#7 |
в текущей настройке периодов сопоставления налогов поменяйте настройки с 1 месяца на 3 месяца и создайте периоды.
#8 |
#9 |
Axapta 4.0 Sp 1. |
#10 |
например мы не стали заморачиваться с настройками, было проще сделать модификацию в которй юзер может указать период, и эти параметры передавали в "старый" отчет, где перебирали строки всех книг попавших в заданный период,
модфикация на 2 часа работы |
#11 |
Ок. Спасибки
| Теги |
| ax3.0, ax4.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Книга покупок и продаж (доп. листы) | 9 | |||
| Не закрывается книга покупок | 5 | |||
| Книга покупок и авансы | 1 | |||
| Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок | 4 | |||
| Книга продаж | 6 | |||
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
