Старый 21.03.2008, 00:10   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
консолидация финансовых данных из 3 компаний в одну
задача, чем-то похожая на "об объединении..."
есть три компании, работающие на каких-то системах (не на аксапте), регулярно поставляющие данные в текстовых файлах вида:
счёт, дим1, дим2, дим3, дб, кр
их нужно интерактивно загружать в одну систему (головная компания на аксапте 4.0) в выбираемый пользователем период в Пробный Баланс (Trial Balance).
во всех компаниях планы счетов разные, соответственно нужно делать маппинг (правила маппинга описаны клиентом в эксельном файле).
что посоветуют убелённые сединами теоретики и украшенные шрамами практики по поводу пути, которого следует держаться начинающему самураю, кроме харакири?
мерси.
Felix nihil admirari
Последний раз редактировалось wojzeh; 21.03.2008 в 00:12. Причина: чужая орфография расстроила малясь
Старый 21.03.2008, 11:06   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
А в чём проблема? заводим по компании для импорта данных каждого юрлица. Настраиваем план счетов. Делаем компанию для консолидации. Настраиваем консолидацию.
Берём Х++, пишем процедуру импорта из текстового файла. Пойдёт?
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 21.03.2008, 17:22   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от Ned Посмотреть сообщение
проблем нет пока, это просто вопрос, так сказать, обращение за советом.
1. есть ли какие-то ограничения по работе в компании для консолидации?
2. что даёт использование трех компаний для каждого юрлица? нельзя напрямую импортировать данные, последовательно из трёх файлов с накоплением?
3. есть какие-то стандартные процедуры импорта?
хотелось бы по максимуму воспользоваться стандартным функционалом.
Старый 21.03.2008, 22:15   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
1. Компания для консолидации - это компания-приёмник. В ней фактически можно только консолидированные отчёты смотреть.
2. Каждому юрлицу - по одной компании в Аксапте. Со своим планом счетов. Это - тот вариант, что я описал сначала. Можно импортировать данные конечно и трёх юрлиц в одну компанию Аксапты, только тогда из Аксапты будет неудобно смотреть исходную операцию, не говоря уже о том, что процедура консолидации обычно предусматривает подготовку к консолидации данных каждой компании - элиминирование взаиморасчётов, ДДС, составление контрольных таблиц. Т.е. консолидированная отчётность - только результат, а процес обычно требует составления серии отчётов в каждой компании и нескольких консолидированных отчётов, плюс контрольных таблиц и обязательную возможность сверки отчётов по компаниям и консолидированных.
3. Процедура импорта несложная - Главная книга/ Периодические операции/ Консолидация/ Импорт. Сначала можно в процедуре экспорта посмотреть формат файла.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 21.03.2008, 22:34   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
3..
а где в таком случае потребуется программирование?
Старый 22.03.2008, 09:39   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Рискну предположить, что вы тут немного недопоняли друг друга...
В п.3 от Ned имеется ввиду импорт данных от филиалов для консолидации в головной компании для консолидации. Это уже последний шаг. Почти.
Тут программирование действительно не нужно.
А когда речь шла о программировании, то имелись ввиду импорты данных из внешних систем в компании-филиалы в Аксапте. Стандартный импорт есть - Администрирование - Переодические операции - Экспорт/Импорт данных (+ документация ). Но т.к. данные наверняка у вас будут разные в разных системах и совсем не будут совпадать по структуре с аксаптой, то почти наверняка тут вам на каком-то этапе понадобится программирование.
PS Надеюсь я правильно понял, о чём речь.
Zhirenkov Vitaly
Старый 22.03.2008, 10:27   #7
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Да, точно. Можно с программированием, можно попросить филиалы подогнать данные под формат Аксапты.
Старый 24.03.2008, 00:45   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
мерси, ребятушки! во вторник начну пробовать!
Старый 24.03.2008, 07:58   #9
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Успехов!
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Трансляция из двух компаний в одну Eugene-82 DAX: Функционал 7 05.03.2008 17:40
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
