Старый 10.03.2008, 17:09   #1
kitty is offline
kitty
html отчеты: форматирование
При фотмировании отчета в html колонкам не удается придать желаемую ширину, смотрю source страницы и, как я понимаю, аксапта вообще этим вопросом не задается. Чот не так делаю, или так у всех?
RTF и PDF - все корректно печатают.
Kernel version 4.0.2163.0
Application version 4.0.2163.0
Спасибо.
Старый 11.03.2008, 12:53   #2
kitty is offline
kitty
Упрощу вопрос. Для эксперимента делаю простецкий отчет, в DS ставлю InventTable генерирую дизайн.
Кладу в поля секции Body только ItemId и ItemName. Вывожу в html, получаю колонки равной ширины.
Почему?
Разве не должны они быть хотя бы как -то пропорциональны длине полей в EDT?
то есть , колонка ItemId уже, ItemName шире?
Старый 14.03.2008, 13:16   #3
kitty is offline
kitty
Извините, это у всех работает ?
Старый 14.03.2008, 13:35   #4
Думаю просто мало кто выгружает в html, и уж тем более ожидает форматирования.
Насколько я помню, там форматирование делается дубовым методом, то есть просто в 2 колонки в вашем случае. ессно они будут равной ширины - так работает html
Старый 14.03.2008, 15:24   #5
latvik is offline
latvik
kashperuk +1
они и должны быть одинаковы прописывайте ручками ширину колонки
что то вроде <TR weight = 100> "текст" </TR>
Старый 14.03.2008, 16:52   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от latvik Посмотреть сообщение
kashperuk +1
Только не вес, а ширина.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 14.03.2008, 17:46   #7
kitty is offline
kitty
Извините, вы имеете ввиду у готового отчета прописывать в source руками нужные ширины после формирования отчета ?
Старый 14.03.2008, 18:07   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Имеется ввиду следующее: форматировать отчеты в ХТМЛ не совсем востребованная задача и поэтому стандартный движок ее не особо хорошо решает. Зачем форматировать в ХТМЛ? Чтобы опубликовать в сети! Правильно? Но кто будет строить отчет в Аксапте, форматировать его в ХТМЛ, а потом опубликовывать? Немного найдется таких людей.
Гораздо проще организовать такое дело на базе EP, SharePoint, SSRS или других приблуд. Можно вообще на ASP.NET наваять
Можно, например, к TR добавлять идентификатор класса равный наименованию EDT поля, и автоматом создавать CSS который описывает параметры классов на основании параметров EDT.
ax4.0
OZKA's DAX Journal: Многоколоночные отчеты средствами Dynamics AX. Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 13:05
dax-lessons: Create HTML using HtmlTextWriter class in x++ Blog bot DAX Blogs 0 15.04.2008 20:05
axStart: 2. Create HTML content in AX and deploy it with a Weblet Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2008 22:30
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
