Старый 11.03.2008, 10:09   #1
demon46 is offline
demon46
Как подсветить обязательные к заполнению поля
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста как подсветить поля, обязательные к заполнению, если они типа перечисления, или числовые. Нужно програмить? или же можно обойтись стандартными средствами.
Старый 11.03.2008, 11:05   #2
в свойствах поля в таблице установить свойство mandatory = Yes.
Это действие будет требовать обязательного заполнения этого поля в любых формах.
Обязательное заполнение = ненулевое значение для числовых или enum полей ИЛИ непустая строка для строковых полей.
Если нужно, чтобы в некоторых формах поле было обязательным, а в некоторых необязательным, то нужно программить.
Старый 11.03.2008, 11:11   #3
pdojn is offline
pdojn
Для форм существует DataSources, где у каждого поля можно аналогично таблице установить свойство mandatory = Yes.
Старый 11.03.2008, 16:29   #4
demon46 is offline
demon46
Это понятно. Аксапта ругается, если поле не заполнено, но визуально менеджер не видит отличия обязательного для заполнения поля от остальных. Вот текстовые поля помечаются подчеркнутой красной линией, а перечисления и числовые поля нет. Как мне выделить поля формы обязательные для заполнения, что бы они были подчеркнуты что ли. Аксапта не умеет этого? Или все же придется писать на Х++ ну там цвет метки изменять если не заполнено поле.
Старый 11.03.2008, 17:38   #5
Сообщение от pdojn Посмотреть сообщение
Вопрос был "как подсветить"
Сообщение от demon46 Посмотреть сообщение
Да, если вы установите свойство mandatory в datasource.
Однако, поле будет подсвечиваться если вы установите свойство mandatory в таблице.
Если вы не хотите изменять свойство в таблице, то нужно будет программировать чтобы появилась подсветка.
Старый 11.03.2008, 18:51   #6
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Для числовых полей кроме Mandatory на таблице надо еще установить ShowZero == No, на расширенном типе данных.
Для Enum так и не добился подсветки...
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Последний раз редактировалось e@gle; 11.03.2008 в 19:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), demon46 (1).
Старый 12.03.2008, 12:37   #7
demon46 is offline
demon46
А возможно ли рисовать на визуальных компонентах? Ну например как в Delphi.
Старый 12.03.2008, 12:45   #8
может вы все-таки посмотрите на tutorial-формы?
например, на tutorial_free_form.
если имеется в виду картинка у кнопок или подложка у контролах, то смотрите свойства соответствующих контролов.
Старый 12.03.2008, 12:47   #9
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Вот в этой книге
http://book.axforum.info/morphx.pdf
стр 208
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Поля обязательные для заполнения DreamCreator DAX: Программирование 6 04.03.2005 18:48
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Обязательные поля к заполнению Dimitry DAX: Программирование 4 28.03.2003 14:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
