Старый 27.02.2008, 13:09   #1
tatra is offline
tatra
Кнопка на списке задач
Здравствуйте?
А можно ли сделать кнопку на списке задач, чтобы по ее нажатии выделеная(нные) задачи становились закрытыми ?
Старый 27.02.2008, 13:58   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Почему бы и нет? Как добавить кнопку вы, я думаю знаете. Как получить данные из гридов рассказывается в статье:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb267367.aspx
Читаем и делаем по аналогии.
За это сообщение автора поблагодарили: W@ndERR ® (1).
Старый 27.02.2008, 14:32   #3
tatra is offline
tatra
Спасибо! Статья в "точку"!
Старый 28.02.2008, 15:22   #4
Артем Enot Грунин
Лучше в рейтинг, а не в спасибо! Кстати, вы не знаете для каких записей доступна bulk edit форма? А то множество организаций за раз можно редактировать, а задачи отчего-то нет...
За это сообщение автора поблагодарили: tatra (1).
Старый 29.02.2008, 09:16   #5
tatra is offline
tatra
Да да, хорошо что напомнили, я только пару дней назад обратил внимание на зеленый квадратик. (я не знал - честно ) , а по поводу вашего вопроса честно говоря ничего не могу сказать пока....
Старый 29.02.2008, 09:40   #6
Артем Enot Грунин
Я вот тоже в SDK не нашел этого. Интересно было бы знать просто. Сдается мне что только для стандартной тройки вроде контактов интересов и организаций доступен данный функционал (равно как и механизм слияния дубликатов).
Старый 29.02.2008, 09:59   #7
tatra is offline
tatra
Мне предстоит делать задачу - по кнопке выделенные задачи закрывать. Ближайшее время займусь этим вопросом - о результатах напишу вам обязательно (лично, или в форум).
Старый 06.03.2008, 09:43   #8
tatra is offline
tatra
Пытаюсь делать - первая же проблема с которой я столкнулся - как же все таки называется грид с активностями? (Entity name = Activities и Task не подходят)?
Старый 06.03.2008, 10:24   #9
Артем Enot Грунин
В SDK, кстати нет такого класса как activity. В EntityName Enumeration встрчаются только "activitypointer" и "activityparty". Копайте дальше.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 06.03.2008 в 10:33.
Старый 06.03.2008, 10:32   #10
tatra is offline
tatra
Странно, ни Activity, ни Activities не работает.
Старый 06.03.2008, 10:34   #11
Артем Enot Грунин
Читайте выше, я исправился.
Старый 06.03.2008, 10:37   #12
tatra is offline
tatra
Во! activitypointer работает! Спасибо!
Старый 06.03.2008, 10:41   #13
Артем Enot Грунин
Да не за что. Обращайтесь!
Старый 06.03.2008, 16:30   #14
tatra is offline
tatra
Странно, я сделал как в примере (на который вы дали ссылку)
<Grid>
<MenuBar>
<Buttons>
<ToolBarSpacer />
<Button Title="Закрыть" ToolTip="Закрыть выделеные задачи" Url="http://localhost:1001/SelectItem.aspx" WinParams="dialogHeight: 135px; dialogWidth: 300px" PassParams="1" WinMode="1"/>
<ToolBarSpacer />
</Buttons>
</MenuBar>
</Grid>
кнопка работает, страничка запускается, но упорно на нее не передается никаких параметров (хотя должны ID выбраных записей передаваться). Кто знает, может я какой момент упустил....
Старый 07.03.2008, 07:05   #15
sam is offline
sam
Было подобное, проблема оказалась в том что
asp.net приложение располагалось не в том же домене что и crm сервер, поэтому asp страница не получала параметры.
Старый 07.03.2008, 08:20   #16
tatra is offline
tatra
Понятно, буду пробовать. Кстати а можно еще вопрос, а почему кнопки (ISV customization) есть только у меня и еще у нескольких пользователей. Это как то связано с правами? (где?)
Старый 07.03.2008, 09:38   #17
SeregaK is offline
SeregaK
Да, конечно: роль безопасности->вкладка Настройка->раздел Другие права
Старый 07.03.2008, 11:37   #18
tatra is offline
tatra
Точно, там прямо так и написано - Расширения ISV. Спасибо.
Старый 15.10.2008, 15:31   #19
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Подниму старую тему:
корректирую написаный tatra код с прямого запроса в БД на обращение через сервис.
Есть пара значений statecode и statuscode которые работали и раньше, теперь их надо присвоить действию через сервис чтобы воркфлоу отлавливало.
Вот мой код:
for (int i = 0; i < selectedEntities.Length; i++)
System.Guid idGuid = new System.Guid(selectedEntities[i]);
activitypointer act = (activitypointer)service.Retrieve(EntityName.activitypointer.ToString(), idGuid, new AllColumns());
int k = -1;
switch (act.activitytypecode.Value)
case "task": k = 0; break;
case "email": k = 1; break;
case "letter": k = 2; break;
case "phonecall": k = 3; break;
case "appoinment": k = 4; break;
case "fax": k = 5; break;
default: continue;
act.statecode.Value = StateCode[k];
act.statuscode.Value = StatusCode[k];
act.actualend.Value = date;
crmService.Update(act);
Но что-то я со
act.statecode
act.statuscode
совсем запустался.
Как им присвоить корректно эти значения? Особенно в statecode как записать его?
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Старый 15.10.2008, 16:41   #20
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Так там для каждой сущности есть специальный класс для смены состояния:
SetStateTaskRequest, SetStateEmailRequest и т.д.
см. SDK
Письма в списке ожидания Lutecij Dynamics CRM: Функционал 13 02.12.2009 14:39
Вид задач/встреч в Outlook-клиенте Dissident Dynamics CRM: Функционал 7 24.04.2009 08:13
Кнопка над Grid IgorF Dynamics CRM: Разработка 14 24.02.2009 10:21
Кнопка на форме tatra Dynamics CRM: Разработка 16 27.01.2009 15:30
Письмо в списке ожидания usercrm Dynamics CRM: Разработка 2 22.10.2008 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
