		#21 |
![]() Российские адреса изначально содержат в себе ошибку проектирования. Посмотрите как работают буржуйские адреса: вы указываете страну + индекс. Из индекса берутся остальные поля (с точностью до County - Кантона/Района), а город и улица пишутся текстом. Наши же ради возможности сдавать отчетность по сотрудникам в электронном виде сделали адреса абсолютно недееспособными. Адреса в текущем виде ни ввести нормально, ни проанализировать. Зато из КЛАДРа загружается один в один... Это отступление... Лирическое, блин. Извините. Теперь ответ: 1. если вы работаете с модулем Расчет заработной платы И вам нужна функциональность выгрузки отчетности в электронном виде, то ничего не меняйте. Мучайтесь так. 2. в остальных случаях: 2.0. не делайте никаких модификаций 2.1. просто не используйте российский формат адресов. Используйте буржуйский формат. 2.2. не делите на регионы/районы по административно-почтовому признаку. Делите на регионы/районы, занчимые для деятельности вашего предприятия. либо по территориям ваших филиалов, либо по территориям региональных менеджеров или как-нибудь так, чтобы деление было осмысленным для вашего предприятия. Закодируйте регионы/районы понятным для ваших менеджеров образом 2.3. преобразуйте базу данных КЛАДР (любым инструментом который работает с DBF, не в Аксапте) 2.3.1. прежде всего выкиньте всемвозможные полустанки, заимки, хутора, деревни, населенные пункты (если они не важны для вашего бизнеса, конечно). От база КЛАДР останется дай бог четверть. 2.3.2. выкиньте из КЛАДР административно-почтовые районы, в которых ваше предприятие никогда работать не будет. Например, если вы не работаете на Камчатке или в Калининградской области, то выкиньте их 2.3.3. сделайте нормализацию оставшегося КЛАДР 2.3.4. опционально: оставьте только улицы с индексами (там есть улицы без индексов) 2.3.5. расставьте однозначное соответствие между административно-почтовыми регионам и вашими регионами 2.4. импортируйте подготовленные таблицы с естественными ключами (улицы по индексу) при помощи любого стандартного инструмента. Например, http://axapta.mazzy.ru/lib/import/ http://axapta.mazzy.ru/lib/easyimport/ после этих преобразований у вас останется таблица с индексами/улицами/городами и таблицы регионов/кантонов. Скорее всего это будет процентов 10-20 от исходного кладра. Постарайтесь делать так, чтобы таблицы после преобразования соответствовали таблицам, которые содержат международные адреса. Далее работайте в Аксапте по исходно заложенному принципу: Страна+Индекс. Этот совет имеет один существенный недостаток. В странах СНГ индексы часто не помнят (в проклятой буржуинии это главное поле в адресе, а в СНГ - его можно пропускать). В этом случае стандартный функционал использовать сложнее - в выпадающем списке надо накладывать дополнительный фильтр по городу и т.п... Чтобы избавиться от указанного недостатка нужно полностью переделывать работу с Адресами, ни буржуйский подход, ни КЛАДР не помогают... Почему не помогает КЛАДР? Да потому что эти идиоты из ГНИ ВЦ сделали базу дико ненормализованной. Так, адреса, относящиейся к Москве находятся и на уровне региона, и на уровне города, и на уровне населенного пункта (!!!! да населенный пункт и город - это разные уровни в КЛАДРе), и на уровне района. А некоторые адреса, например, в Зеленограде вообще не являлись валидными с точки зрения КЛАДРа... В общем, выхода два: 1. либо использовать международный подход: Страна+Индекс. (предварительно нужно выполнить преобразования КЛАДРа любой внешней программой. Обычно на это требуется день-два) 2. либо полностью выкинуть эти адреса (и российские, и международные) и прогать, прогать, прогать...  |
| За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1). | |
		#22 |
			А можно поподробнее в чем состоит суть претензий к импорту и к работе адресов в целом? Эта информация была бы очено полезной.
		#23 |
			Что например мешает вбить страну и индекс в российский адрес и получить всю остальную информацию автоматом?
		#24 |
Если у меня, то отвечу - просто попробуйте ![]() Индекс в российском адресе ни на что не влияет. После ввода значения в индекс ничего не происходит. Если глагол "получить" означает "руками выбрать значения из остальных 9 полей", то вы, конечно же, правы. ![]() Думаю, что про претензии вам с удовольствием ответят другие участники.  |
		#25 |
			Мне почему-то всегда казалось, что адреса-то как раз удобные с точки зрения пользователя. Залил КЛАДР и выбирай себе последовательно, либо через индекс, а потом корректируй что надо. А тут такое...
		#26 |
			Сергей, ну конечно у тебя. Пробуй - получается, не поверишь
		#27 |
			Серег, ну я даже не знаю, что сказать. Как будешь у нас в офисе - приходи, я при тебе залью КЛАДР и выберу твой адрес
	  А могу любой другой, какой захочешь, а еще покажу, как поиском по улицам пользоваться
		#28 |
			Да, в одном из форматов адреса (вроде как раз в российском) все значения заполняются по индексу автоматом
		#29 |
			SEKL, только из уважения к тебе.
			попробовал еще раз: подтвержаю - не работает. При изменении уже однажды введенного адреса можно выбрать любой индекс, ничего не изменится ничего не подставится. При вводе нового адреса подставится первое попавшееся значение, никакой единой формы выбора не появится. обрати внимание на большое количество индексов 101000 в таблице индексов, а также на пустые индексы. И пожалуйста, SEKL, в следующий раз если хочешь доказать что что-то работает, то пожалуйста, приведи скриншоты, на которых видно как и что работает. Пожалуйста, не надо требовать от других доказательств теоремы несуществования Цитата:
			Доказать существование баснословного животного, какого-нибудь василиска, сравнительно легко: надо поймать его и продемонстрировать. А вот попробуйте-ка доказать несуществование... Большая часть фантастической атрибутики этих тварей вполне реализуема даже в рамках хорошо известных технологий природы.
		#30 |
А можно попросить статейку написать? с видео или хотя бы со скриншотами ну, что бы не только я бы обладателем тайного знания... А то вдруг что случится со свидетелем?
		#31 |
			Сергей, ты только подтвердил то, о чем я и писал.
	Действительно, если у тебя заполнены адресеные поля, то при изменении индекса - эти поля не переписываются. Так и задумывалось, именно потому, что один индекс может быть на несколько улиц с одной стороны и потенциально вплоть до квартиры с другой. Таков КЛАДР. При вводе нового адреса, когда заполнена только страна, действительно выбирается первая попавшаяся запись с таким индексом. И это опять же правильно, некуда деваться. На самом деле, если я введу свой адрес, то мне подставиться не та улица, на которой я живу, а некая другая   Потом мне надо исправить улицу. Опять же - таков КЛАДР ![]() Но все это не повод говорить, что адреса не работают. Кроме этого существует другая возможность - вводи по порядку, начиная со страны, а таких справочниках как улицы переключайся на русский язык и вводи название улицы - система сама все найдет. К сожалению, по-прежнему не вижу никаких больших проблем с адресами.  |
		#32 |
			А я об этом и говорю: хотите работать нормально - откажитесь от идеи импортировать кладр один в один.
			Процитирую себя. Цитата:
...Наши же ради возможности сдавать отчетность по сотрудникам в электронном виде сделали адреса абсолютно недееспособными. Адреса в текущем виде ни ввести нормально, ни проанализировать. Зато из КЛАДРа загружается один в один... ![]() Ок. Согласен, работают по КЛАДРовски. Только нафига надо было именно так проектировать и прогать... Цитата:
Я знаю об этом способе. Он не работает. Как всегда при общении с вендором прикладываю скриншот. Но даже, если этот способ починят, то улицу для этого способа надо вводить полностью - до самой последней буковки. Представляю с каким восторгом об этом узнают пользователи. Например, с улицы Миклухо Маклая или с улицы 29 бакинских комиссаров... Пожалуйста, подкрепляй скриншотом следующие заявления о работоспособности. Ок. Поэтому если кто-то хочет странного и не согласен с SEKL см. мой совет: Загрузить КЛАДР в Axapta 4
		#33 |
			Сереж, ты явно напрашиваешься на утренний кофе в офисе Майкрософт
			![]() Ты меня не так понял (извини, возможно я не так выразился  ), нов названии улицы надо нажать на кнопку лукапа, потом переключиться на русский язык и начать вбивать Бо.. и тут же попадешь на Бобров переулок. Посмотри картинку.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5). | |
		#34 |
			Почему бы и нет?
	![]() Цитата:
Действительно работает. Спасибо, буду знать ![]() Но почему так неочевидно то? кто ж догадатеся, что первые буквы на самом деле ищут по соседней колонке? Именно для этого вы перехватили нажатие TAB'а? Я всегда учил пользователей искать в лукапе по любому полю, просто нажимая TAB, а затем первые буквы... работает без программирования и во всей системе. А где напроган перехват кнопки TAB и нажатия первых букв? Подозреваю, что где то в системных task'ах... Но где? А можно все-таки статейку выпросить? Чтобы в ней было изложено последовательно и без дурацких стонов малограмотного mazzy?  |
		#35 |
		  Со стайками Серег тяжеловато. Я уже пытался написать по курсовым разницам в СП2 к четверке - не получилось. Я на X++ хорошо пишу, а не на русском ![]() А этому функционалу сто лет уже как. Он и в трешке был, и в четверке есть, надеюсь, что в пятерке будет, но пока не уверен ![]() Заметь, он работает на всех нужных полях, не только на улицах. По идее это существенно облегчает работу пользователей. Т.е. если ты знаешь индекс, то вбиваешь его - система находит до того уровня адреса, до которого возможно. Далее вбиваешь остаток адреса таким вот модным образом ![]() В пятерке много адресов перенесли на гриды, так что пришлось подкручивать и наши. Но в целом - все живет.  |
		#36 |
			Посмотри метод \Data Dictionary\Maps\AddressMap_RU\Methods\lookupCounty(). Внутри метод sysTableLookup.waitAndSearch(). Полезная вещь - чисто российская
	![]() А ты все - буржуи, буржуи
		#37 |
а может просто укажешь как это так хитро сделано в коде? Что нужно сделать страждущему программисту, чтобы сделать такую же обработку клавиш для своих полей? Хотя бы на уровне: смотри туда, а потом туда... Цитата:
Я не знаю никого кто бы рассказал мне о таком способе в ответ на мои стоны. Цитата:
Дык, там можно и в отдельную компанию адреса выделить, чтобы были единые адреса для всех компаний. Тоже работать будет?  |
		#38 |
Буржуи - они конечно проклятые буржуины... Но описания пишут хотя бы иногда ![]() Еще раз спасибо за метод. Обалдеть! Что-то новое за столько лет работы...
		#39 |
			Ну вот
	![]() День прожит не зря
		#40 |
			Хочу заметить, что в статье http://axapta.mazzy.ru/lib/kladr_addressformat/ в самом конце как раз и написано про набор первых букв в лукапе.. В свое время именно из этой статьи вынес сие знание.
			К вопросу пользования КЛАДРом, проблемы, с которыми приходится мириться: 1. Не все адреса есть в КЛАДРе, заставить авторов добавить в КЛАДР практически нереально. 2. В больших городах (Москва, СПб) достаточно ощутимо тормозит поиск по первым буквам в лукапе по улице. В остальном вполне работоспособно.
	Ivanhoe as is..  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Umi (1). | |
| Теги |
| ax2009, ax4.0, faq, импорт, кладр |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
