Старый 21.07.2003, 07:35   #1
Artild is offline
Artild
? Зачем таблице нужен релэйшн на саму себя?
Здравствуйте!
Не понял, зачем в таблице RAssetMoveHist есть Relation на саму себя?
В каких случаях и зачем нужен такой финт ушами?
Заранее благодарен.
С уважением.
Старый 21.07.2003, 11:38   #2
Где то здесь об этом писал EVGL.
Это делается для того, чтобы работал механизм переименования Ключевого поля.
Поищите его ответ. Там, вроде, было чуть подробнее.
Старый 21.07.2003, 11:52   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Запуск BestPractice дает ответ на этот вопрос. Self-relation нужны для переименования первичных ключей.
Если расширенный тип не имеет такой ссылки, то BestPractice выдает соответствущее предупреждение и ждет, что ссылка будет создана на самой таблице. Однако в ряде таблиц (RAssetMoveHist, скорее всего, в их числе) первичного ключа либо нет, либо он состоит из нескольких полей. Тут попытка создать Self-relation ни к чему не приводит: BestPractice продолжает ошибочно выдавать все то же предупреждение.
Есть и еще одна причина: в ряде случаев программист хочет, чтобы при вызове формы создалась динамическая ссылка с источником данных вызываеющего объекта. Пример: вызов проводок по ГК из плана счетов. А если вызывающая и вызываемая таблицы одинаковые? Если таблицу рабочих центров вызываем из формы рабочих центров и хотим видеть, как содержимое второй формы фильтруется по номеру из первой? Автоматически наложить правильный DynaLink на таблицу (особенно с первичным ключом из двух и более полей) в таком случае помогает Self-relation.
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Зачем нужен BP если ему не кто не следует? на примере NetBus DAX: Программирование 18 20.11.2008 07:53
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
ALEG: Что такое Мастер конфигурирования и зачем он нужен Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
зачем нужен WebTarget? yooshi DAX: Программирование 0 11.11.2005 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
