Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 19.02.2008, 16:35   #1
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
а куда дели вид отпуска? что по законодательству его запретили?
зачем полю PayVacationType в таблице Расчет ср.заработка работника надо было ставить префикс DEL_ а все вызовы оставить прежними? теперь код дажене компилится!!! В частности форма ввода отпуска
Вид отпуска никуда не делся. Наоборот, появился. Если раньше в форме ввода отпусков указывался Тип отпуска (т.е. значение енума), то теперь выбирается Вид отпуска (значение из справочника). Сам тип отпуска теперь является признаком вида отпуска и указывается в соответствующем справочнике. Соответственно в таблице Расчет среднего заработка (RPayAverageEarnEmplPeriodTable), которая используется для ввода отпусков, поле PayVacationType зааменили на VacationTypeId.
Если у вас перестал компилироваться какой-то код, то либо у вас криво встало обновление, либо были какие-то модификации, которые использовали поле RPayAverageEarnEmplPeriodTable.PayVacationType. У меня на чистое приложение все встало без проблем, никаких ошибок компиляции нет
Старый 19.02.2008, 17:30   #2
sparur is offline
sparur
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
ага, про енум уже понятно... непонятно почемуна форме ввода отпуска вот такой код:
метод RpayAverageEarnEmplPeriodTable_ds.write()
if (origTable.StartDate         != rPayAverageEarnEmplPeriodTable.StartDate ||
   origTable.EndDate           != rPayAverageEarnEmplPeriodTable.EndDate   ||
   origTable.PayVacationType   != rPayAverageEarnEmplPeriodTable.PayVacationType )
поле PayVacationType чудно превратилось в DEL_PayVacationType
врезультате есессно код не компилится!
Старый 19.02.2008, 17:40   #3
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
У меня этот код выглядит так:
            origTable.VacationTypeId != rPayAverageEarnEmplPeriodTable.VacationTypeId)
Т.е. используется новое поле VacationTypeId. Скорее всего, у вас форма RPayVacationTable модифицирована, а как известно, при обновлении приложения модифицированная форма не обновляется. Поэтому надо провести сравнение слоев и перенести изменения, сделанные в обновлении. То же самое касается всех прочих объектов, в которых возникают ошибки.
Еще раз повторюсь, у меня на чистом приложении никаких ошибок компиляции нет. Их не было при глобальной компиляции, их нет и при ручной компиляции всех объектов RPay*
Старый 19.02.2008, 17:40   #4
sparur is offline
sparur
Чудненько! а на форму Ввод отпуска контрол для выбора вида отпуска выводить не надо? енум значит скрыли на форме(причем именно скрыли - контрол так и висит на форме, просто не отображается) а новое поле забыли вывести?
Старый 19.02.2008, 17:45   #5
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Все там есть, см скриншот. Вместо поля Тип отпуска теперь Вид отпуска. Еще раз повторяю, разберитесь с вашими модификациями этой формы.
Миниатюры
Старый 19.02.2008, 17:48   #6
sparur is offline
sparur
гм...значит будем проводить эксперименты на чистой инсталляции
расчеты с персоналом, ax4.0
HRM and Payroll Modules for Russia Ivanhoe Microsoft и системы Microsoft Dynamics 3 25.09.2007 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
