Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Информация для участников
Старый 15.01.2008, 15:05   #1
Создана группа MCBMSS
Добавлена группа MCBMSS
На форуме за состав группы отвечают polygris
Участники могут присоединиться
в настройках, пункт Участие в группах
http://www.axforum.info/forums/profi...editusergroups
Увидеть текущий состав групп можно здесь
http://axforum.info/forums/showgroups.php
См. также...
Создана группа МАГ КОНСАЛТИНГ
Добавлена группа ProCRM
Создана группа Axapta Retail Users
Добавлена группа Аманд
Добавлена группа Softline
Создана группа Злыдни
Создана группа Донецкие
Создана группа Соотечественники
Создана группа Columbus IT
Добавлена группа Microsoft Dynamics
Добавлена группа Microsoft MVP
Добавлены группы для обозначения конкурентов
Закрытый NavAx Клуб
Старый 15.01.2008, 15:31   #2
На всякий случай расшифрую название группы
MCBMSS - Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist.
Подробнее про это можно почитать здесь:
http://www.microsoft.com/learning/mc...s/default.mspx
Старый 23.01.2008, 16:53   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Оказывается, проверить наличие сертификации довольно просто: каждый может со своим MCP ID зайти на сайт https://mcp.microsoft.com/mcp/Default.mspx и распечатать "Transcript", где указан список всех сданных экзаменов и черным по белому указано присвоенное "звание": MCBMSS.
P.S.: прямая ссылка к распечатке - https://mcp.microsoft.com/MCP/tools/trans.aspx
Старый 23.01.2008, 17:10   #4
Так можно проверить только свою сертификацию.
если у зашедшего нет этого сертификата, то он ничего не увидит
Старый 23.01.2008, 17:12   #5
Да - я себе кстати через них буквально на днях наконец-то сертификат заказал
Недавно по почте подтвердили, что будет - более того, там щас какой-то подарочный набор типа
Старый 23.01.2008, 17:15   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да, но участник может распечатать сертификат в PDF и приложить его. Подделать этот "Transcript" не так просто.
А есть еще вот что:
Transcript Sharing
Provide access to your transcript for your employer or colleagues.
By setting up an Access Code you can allow your employer and colleagues to access your certification transcript online. Give them your Transcript ID and your Access Code and invite them to check your qualifications at www.microsoft.com/learning/mcp/transcripts. The Transcript ID is system generated; you may view it after saving the access code for the first time. The Access Code must be Alphanumeric only with a minimum length of 8 characters and is case sensitive.
После этого для проверки нужно только зайти на https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx
Последний раз редактировалось EVGL; 23.01.2008 в 17:21.
Старый 23.01.2008, 17:29   #7
О, понял. Круто. Спасибо
Старый 24.01.2008, 13:05   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Так посмотреть свои сертификаты может только MCP. Т.е. если человек сдал только на Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist, то у него доступа не будет.
Т.е. специалист ТОЛЬКО по Аксапте сможет туда зайти тогда, когда станет Microsoft Certified Business Management Solutions Professional (минимум 4 экзамена). Может тогда и такую группу создать - MCBMSP?
Ivanhoe as is..
Старый 24.01.2008, 13:24   #9
Нет, туда может зайти любой, в том числе MCBMSS. Достаточно сдачи одного сертификационного экзамена.
В главном меню выберите Microsoft Dynamics когда логинится будете
P.S.
То есть для того, что логиниться, воспользуйтесь вот этой ссылкой:
https://mcp.microsoft.com/dynamics/default.aspx
Последний раз редактировалось kashperuk; 24.01.2008 в 13:37.
Старый 24.01.2008, 14:32   #10
MCBMSP?
Легко. Придумывайте иконку, название, ссылку и скажите кто будет ответственным за эту группу.
Старый 24.01.2008, 14:36   #11
P.S.
Я, например, не могу зайти. Хотя у меня больше одного сертификационного экзамена.
В главном меню Microsoft Dynamics не вижу. Вижу только Microsoft Dynamics Home. Но нажав туда снова вижу отлуп.
Миниатюры
Старый 24.01.2008, 15:39   #12
EVGL is offline
EVGL
Banned
У меня такое с Firefox. IE заходит без проблем.
Старый 24.01.2008, 15:45   #13
twilight is offline
twilight
MCTS
871 / 237 (9) ++++++
Так Microsoft же. Свой обозреватель продвигают. У них везде вход только с Explorer
Старый 24.01.2008, 16:22   #14
В IE7 то же самое.
Старый 24.01.2008, 16:34   #15
Хм. Может у тебя MCP ID устарел или еще чего?
Попробуй написать сюда - опиши проблемы, которые испытываешь, укажи MCP ID и другую релевантную информацию.
emeamcp --- сАбака --- msdirectservices --точка--ком--
Старый 24.01.2008, 20:36   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Так я про то и говорил! Нужен MCP ID! А у человека, который просто сдал один экзамен по Аксапте и никаких других по Microsoft MCP ID быть не может. Я не прав?
Ivanhoe as is..
Старый 24.01.2008, 22:03   #17
Нет, нет.
Я, к примеру, сдал 1 экзамен по АХ, и в другим сертификациях не участвовал.
Поэтому я как раз идеальный пример того, что работает и для "простых смертных"
Старый 25.01.2008, 10:30   #18
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Вот у меня тоже MCP ID нет, а экзамен сдавал. Объясните что такое MCP ID???
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 25.01.2008, 10:32   #19
twilight is offline
twilight
MCTS
Нет, нет.
Это недавно сделали, что по 1 аксаптовскому экзамену MCP ID сдают.
Меня, например, осенью прошлого года руководство уговорило еще 2 экзамена по аксапте сдать, чтобы получилось всего 4 и дали MCP.
Да даже когда сдал, они сразу не дали, несколько писем писали и я и руководство, что вот мол сдал уже, дайте наконец
А из 4-х сертификатов по Аксапте прислали только один!
Старый 25.01.2008, 10:39   #20
twilight is offline
twilight
MCTS
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
MCP - это статус такой, Microsoft Certified Professional. Его раньше присваивали по "классическим" экзаменам Microsoft, за сдачу экзаменов по Windows, SQL сервер, программированию по Windows и т. д. Некоторое время назад решили давать статус и за экзамены по Аксапте и Навижен.
Статус дает право на использование логотипа (в логотипе написано, что ты сертифицированный специалист) и доступ к некоторым ресурсам Microsoft.
А компании нужно, чтобы у нее работали MCP, для повышения партнерского статуса.
Создана группа Axapta Retail Users mazzy Информация для участников 37 09.08.2010 13:39
Создана группа Злыдни mazzy Информация для участников 38 05.10.2009 12:49
Создана группа MBS Consulting mazzy Информация для участников 1 23.04.2009 14:14
Создана группа axAssist mazzy Информация для участников 0 14.02.2008 16:46
Создана группа МАГ КОНСАЛТИНГ mazzy Информация для участников 0 07.12.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
