Старый 10.12.2007, 19:11   #1
lugachy is offline
lugachy
Фактура в книге продаж по возврату поставщику
День добрый.
Что нужно сделать с Ах, что бы она фактуру по возврату поставщику (по закупке) регистрировала в книге продаж?
Ах 3.0 SP6
Старый 10.12.2007, 22:06   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Обсуждали это уже.
Покупатель не выставляет поставщику счет-фактуру по законодательству.
Оформляйте возврат через заказ.
Если ваша бухгалтерия уперто-правая, тогда:
1) сделайте возврат по закупке через кредит-ноту, без обработки счета-фактуры.
2) настройте два системных счета,
3) создайте налоговый код для входящего налога и укажите в нем эти два системных счета.
4) Заведите поставщика как клиента в модуле "Расчеты с клиентами".
5) В общем журнале ГК проведите налоговую проводку по данным системным счетам, укажите вышеуказанный налоговый код. Разнесите журнал.
6) В разнесенном журнале включите налоговую проводку в книгу продаж (кнопка "Функции/Книга продаж"), обработав по ней счет-фактуру. При обработке счета-фактуры укажите заведенного предварительно поставщика-клиента.
Последний раз редактировалось ppson; 10.12.2007 в 22:08.
Старый 10.12.2007, 23:42   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от ppson
Или оформите возврат в виде реализации клиенту (создайте заказ на продажу, а не кредит-ноту по закупке).
glibs®
Старый 11.12.2007, 09:53   #4
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
А она разве не попадает? По идее она попадает в книгу покупок (форма книги покупок), а вот печатается уже в книге продаж (отчете). Разве нет? Если нет, то это бага
Старый 11.12.2007, 17:58   #5
lugachy is offline
lugachy
Спасибо всем!
Видимо придется товар возвращать закупкой, а налоги по нему возвращать налоговой проводкой через журнал ГК.
Отдельное спасибо майкрософту за отличную функциональность!
Он ведь большой, стратегией занимается, технологии будущего разрабатывает. Разве ему до наших, мелких проблем с возвратами поставщику.
А для особо придирчивых, в комплекте поставки есть напильник!
Старый 12.12.2007, 10:00   #6
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Не очень понял суть претензий. Что-то работает не так, как декларировалось или в чем проблема? К чему эмоций столько? Возврат поставщику не печатается в книге продаж?
Старый 12.12.2007, 12:47   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от lugachy Посмотреть сообщение
Микрософт тут не причем.
Тема с возвратом товара поставщику не раскрыта.
Например наши бухгалтера каждый раз впадают в кому, когда думают как проводить возврат ТМЦ поставщику - как реализацию через 62 счет или как обычный возврат через 60 счет.
Старый 12.12.2007, 14:59   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
С апреля этого года уже не совсем так. В апреле было письмо Минфина с разъяснениями того, что сам Минфин считает правильным отражением возвратов с точки зрения ведения книг покупок и продаж. Другое дело, что не все варианты рассмотрены.
А у автора не очень понял проблему. Может быть что-то поменялось в SP6, но SP5 + VAT283 именно так как ему нужно и делает - с/ф по возврату выводится в книге продаж (правда храниться в той же таблице, что и книга покупок). Ещё как вариант: они сами переписали запрос, который формирует книгу продаж, а теперь ...
Старый 12.12.2007, 15:04   #9
lugachy is offline
lugachy
Только фактура по возврату поставщику, если он выписывается, то и в том и в другом случае должен попадать в книгу продаж!
Старый 12.12.2007, 15:36   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Можно ссылку на нормативный документ?
Клиент счет-фактура поставщику не выписывается.
Счет фактуру выписывает поставщик клиенту
Почему нельзя сделать корректирувку книги покупок при помощи доплиста?
Последний раз редактировалось ppson; 12.12.2007 в 15:39.
Старый 12.12.2007, 15:47   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Нашел письмо минфина. Вопрос снят
Старый 12.12.2007, 16:40   #12
Raven Melancholic
Так он (или она, не знаю как правильно) и попадает в книгу продаж. На скрин-шоте фрагмент запроса для печати книги продаж в SP5 VAT283. Как видно, счет-фактуры по кредит нотам в неё включаются.
Миниатюры
Старый 12.12.2007, 18:04   #13
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Уважаемый/ая, lugachy, не могли бы Вы привести пример того, что Вы делаете в системе, что там получается и что Вы ожидаете? Иначе - это фантазии на тему...
Старый 12.12.2007, 19:14   #14
lugachy is offline
lugachy
Всем спасибо! Разобрался.
В печатную форму книги продаж возврат поставщику попадает, в книгу покупок - нет.
То, что содержание информации в формах не соответствует отчетам коментировать не стану. Видимо есть люди которым такое положение вещей нравится, и они наверняка найдут объяснение этому.
Старый 13.12.2007, 13:02   #15
SEKL is offline
SEKL
48 / 27 (1) +++
Да нет, не нравится конечно. Но, к сожалению, когда эти изменения появились, было слишком мало времени для того, чтобы сделать так, чтобы то, что нужно попадало в соответствующие книжки - там достаточно большой объем работ. А теперь прошло уже много времени, но ни одного нарекания мы так и не получили, поэтому нет и причин это переделывать. На печать выводится как надо, итоги на форме тоже считаются как надо. Похоже, что в таком виде это плюс/минус всех устроивает.
ax3.0
Коррекция НДС в закрытой книге продаж soad DAX: Функционал 3 13.02.2009 18:34
НДС 10% в счете-фактуре и книге покупок/продаж romol DAX: Функционал 4 07.12.2007 11:00
Предоплаты в книге продаж Алексей Контев DAX: Функционал 5 21.11.2005 17:45
Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок aevi82 DAX: Функционал 4 23.06.2005 16:35
Ошибка в книге продаж. NJD DAX: Функционал 15 12.05.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
