#1 |
![]() Цитата:
Естественно его запускали в первую очередь. Что то он показывает. Даже иногда правильно. Но чаще какой то бред ![]() Цитата:
и Расчеты с клиентами \ Запросы \ Оборотно-сальдовая ведомость Сверяю обороты по 62 счету и обороты по клиентам по 62 счету Цитата:
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) |
#2 |
2) В всех профилях разноски по клиентам один счет расчетов или несколько? Если несколько - сверьте ОСВ ГК по всем счетам расчетов и ОСВ по Клиентам. ОСВ по клиентам формируется по профилю разноски и его текущей настройке. Если после проведения проводок менялись счета в настройках профилей разноски, то это может быть одной из причин расхождений. 3) сделайте выверки ГК и модуля клиентов "Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Выверка клиентов". Проверьте ваучеры, которые по вышему мнению показывают бред. Одной из причин бреда может быть что по 62 счету бухгалтера делали проводки напрямую в ГК, либо есть кривые настройки разносок из других модулей, настроенных на 62 счет. 4) Некоторые продвинутые бухгалтера умудряются в строках заказов при отгрузке указывать не счет реализации а счет расчетов, при этом система генерила проводки Дб 62 Кр 62 ![]() если и это не поможет 5) Метод научного тыка - сделайте оборотки за 1 день, выгрузите ваучеры из двух обороток в Excel и сверьте, может еще чего интересного откопаете ![]()
![]() Последний раз редактировалось ppson; 07.12.2007 в 15:43. |
#3 |
Сообщение от ppson
![]() 1) при счетке оборотов в ОСВ по клиентам делали ли группировку по счетам?
2) В всех профилях разноски по клиентам один счет расчетов или несколько? Если несколько - сверьте ОСВ ГК по всем счетам расчетов и ОСВ по Клиентам. ОСВ по клиентам формируется по профилю разноски и его текущей настройке. Если после проведения проводок менялись счета в настройках профилей разноски, то это может быть одной из причин расхождений. 3) сделайте выверки ГК и модуля клиентов "Главная книга \ Отчеты \ Выверка \ Выверка клиентов". Проверьте ваучеры, которые по вышему мнению показывают бред. Одной из причин бреда может быть что по 62 счету бухгалтера делали проводки напрямую в ГК, либо есть кривые настройки разносок из других модулей, настроенных на 62 счет. 4) Некоторые продвинутые бухгалтера умудряются в строках заказов при отгрузке указывать не счет реализации а счет расчетов, при этом система генерила проводки Дб 62 Кр 62 если и это не поможет 5) Метод научного тыка - сделайте оборотки за 1 день, выгрузите ваучеры из двух обороток в Excel и сверьте, может еще чего интересного откопаете 3) Делал. Некоторые данные были верными, но большинство проводок, которые он показал, были нормальными. Т.е. они не влияли на расхождение. Причем соотношение верно/не верно было, примерно 1 к 80 ![]() ![]() 4) Такого пока не замечал. Слава богу. 5) Так и делаю... Осталось всего 216 дней выгрузить ![]()
