Старый 29.11.2007, 15:47   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
XML
вызываю метод save - в результате ошибка
Invalid XML document, The document does not have a root element..
Хотя в методе root прописан:
void createXML()
    // Формирование структуры XML
    xmlDocument = XMLDocument::newBlank();
    xmlRootElement = xmlDocument.createElement(this.lastValueElementName());
    xmlDocument.appendChild(xmlRootElement);
    // здесь формируется внутренняя структура
    this.initProdTableSection();
    xmlDocument.save("D:\\ret.txt");
В чем может быть дело?
Старый 29.11.2007, 15:59   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Возможно полученный XML имеет такую структуру:
PHP код:
<root1>
root1>
root2>
root2
А нужно
PHP код:
<root>
tag1>
tag1>
tag2>
tag2>
root
Т.е. корневой елемент может быть только один
P.S. Попробуйте сохранить xml в буфер и открыть в IE
Старый 29.11.2007, 16:01   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вот это-работает. Ищите где что-то портится, может вы добавляете еще ноду в XMLDocument на том же уровне что и root?
static void test_xml1(Args _args)
    XMLDocument XMLDocument;
    xmlDocument.appendChild(xmlDocument.createElement('test'));
    info('ok');
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 29.11.2007, 17:32   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
точно, большое спасибо!
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
