Старый 27.11.2007, 22:35   #21
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
в чем трабл?
Возможно надо не inventsum_ds.executequery(). А inventtable_ds.executequery().
А так вроде всё так.
Старый 28.11.2007, 00:25   #22
sparur is offline
sparur
неа, не помогает фильтр никак не цепляется
вернее цепляется в одном случае:
если в init() формы прописать инициализацию чек-бокса = Yes
тогда фильтр добавляется, но потом не сбрасывается...
Старый 28.11.2007, 09:15   #23
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Выложи форму посмотрю. Такого не должно быть.
Старый 28.11.2007, 10:42   #24
sparur is offline
sparur
вот она неладная...
только она с 4.0, но думаю не беда...
Тип файла: xpo Form_SalesQuickQuote.xpo (73.5 Кб, 239 просмотров)
Старый 28.11.2007, 11:10   #25
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
В executeQuery() InventSum.
Поставьте место
qbdsInventSum =q.dataSourceTable(tablenum(InventSum));
вот это
qbdsInventSum = this.query().dataSourceTable(tablenum(InventSum));
Старый 28.11.2007, 11:21   #26
sparur is offline
sparur
Поставьте место
вот это
неее, не помогает... блин не уж то задачка не разрешима
Старый 28.11.2007, 11:38   #27
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
А вы точно галочку поставили и при этом радио буттон перевели в да. У меня работает ваша форма.
Старый 28.11.2007, 11:42   #28
sparur is offline
sparur
непонял...
радиобаттон и галка взаимозаменяемы(просто отрабатывал на разных контролах...)
по идеи надо через чекбокс, но если неполучится то на радиобаттоне.
я в InventSum_ds.executeQuery() обрабатываю значение только одного контрола!!!
Формаработает без всяких изменений с вашей стороны?
Старый 28.11.2007, 11:54   #29
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
непонял...
Сори. Это штука у вас работает по radiobutton. Просто вы про галку изначально писали я её и смотрел. Потом я так понимаю ваша галка превратилась в adiobutton. Вообщем вот форма один в один, которая у меня работает. Я её не много потправил. Но это не должно влиять. Основное в чём причина я написал раньше
Тип файла: xpo SalesQuickQuote1 (1).xpo (158.0 Кб, 221 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: sparur (1).
Старый 28.11.2007, 13:10   #30
sparur is offline
sparur
тогда я ни фига не понимаю... потому что у меня ни по чекбоксу ни по радиобаттону не хочет работать...
да и то что вы ранее советовали роли по идее не должно играть, т.к. все равно q формируется из запроса формы...
Старый 28.11.2007, 13:13   #31
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
У вас работает этот механизм на форме которую я вам скинул. в 29 сообщении?
Старый 28.11.2007, 13:58   #32
sparur is offline
sparur
дело в том, что вы там пофиксили кучу методов(не связанных с запросами формы,я так понял они в 3.0 у вас не прокатывали...
поэтому я просто взял код из executequery и перенес в исходную форму...
Старый 28.11.2007, 13:58   #33
sparur is offline
sparur
не помогло
Старый 28.11.2007, 14:01   #34
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Ещё раз спрашиваю. У вас работает этот механизм на форме которую я вам скинул. в 29 сообщении?
Если да, то ищите ошибку в этих местах. Если нет, значит у вас ядро как то подругому работает, не как у меня. В чём я сомневаюсь.
Старый 29.11.2007, 09:17   #35
denny is offline
denny
Странно, по идее edit-метод salesQty, существующий на том же InventSum, уже должен был создать запись. Версию Аксапты напишите, пожалуйста.
В любом случае, вот так должно работать:
edit NoYes setQtyAvail_UTX(boolean _set, InventSum _inventSum, NoYes _value)
    select tmpFrmVirtual
        where   tmpFrmVirtual.tableNum      == _inventSum.tableId &&
                tmpFrmVirtual.itemId        == _inventSum.itemId &&
                tmpFrmVirtual.inventDimId   == _inventSum.inventDimId;
    if (!tmpFrmVirtual)
        tmpFrmVirtual.tableNum          = _inventSum.tableId;
        tmpFrmVirtual.itemId            = _inventSum.itemId;
        tmpFrmVirtual.inventDimId       = _inventSum.inventDimId;
        tmpFrmVirtual.write();
    if (_set)
        if (_value)
            InventSum_ds.salesQty(true, _inventSum, _inventSum.AvailPhysical);
        else
            InventSum_ds.salesQty(true, _inventSum, 0);
        InventTable_ds.refresh();
        tmpFrmVirtual.NoYes= _value;
        tmpFrmVirtual.update();
    return     tmpFrmVirtual.NoYes;
Денис Балуев.
Старый 29.11.2007, 17:05   #36
sparur is offline
sparur
гм...
и так не помогает... какая то аномальная форма получается...
DAX 4.0
Старый 30.11.2007, 07:52   #37
denny is offline
denny
Sorry - писал код для "трешки". Посмотрим, какие там хитрые отличия на четвертой версии...
Денис Балуев.
Старый 09.12.2007, 17:28   #38
sparur is offline
sparur
И снова битва с этой формой...
Хочется добавить на форму кнопку, после нажатия на которую производилось бы автозаполнение поля "Продаваемое кол-во" цифрой из поля "Физ.доступно". Заполнение необходимо по ВСЕМ строкам, выведеным на форму, а не только по текущей!!!
что сделано:
добавил кнопу в кликеде которой вызываю метод на датасорсе InventSum:
void clicked()
    super();
    Inventsum_ds.SelectAll();
а вот собственно сам метод:
void SelectAll()
    QueryRun                qr;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    Query                   q;
    InventSum               invSum;
    qr = this.queryRun();
    while (qr.next())
        invSum = qr.get(tablenum(InventSum));
        InventSum_ds.salesQty(true, invSum, invSum.AvailPhysical);
но почему то ничего не происходит, даже не заходит в цикл по QueryRun'у что не так?
Последний раз редактировалось sparur; 09.12.2007 в 17:59.
Старый 09.12.2007, 18:02   #39
sparur is offline
sparur
Коллеги всем спасибо, вопрос снят с повестки дня
Кому интересно вот код рабочего метода:
void SelectAll()
    QueryRun                qr;
    Query                   q;
    InventSum               invSum;
    q = this.queryRun() ? this.queryRun().query() : this.query();
    qr = new Queryrun(q);
    while (qr.next())
Иными словами, необходимо было юзать копию query, а не напрямую пытаться бегать по queryRun'у...
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
новая форма расчета авансовых платежей Fedr Kuzmich DAX: Программирование 4 20.04.2005 09:57
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
