Старый 01.11.2007, 10:45   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Экспорт/импорт платежных поручений
Добрый день. Меня интересует стандартный функционал работы Axapta с клиент-банками. Прочитал на форуме все ветки где это обсуждалось, но до конца не разобрался. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вещах:
1. В меню "Расчеты с клиентами / Настройки / Условия Оплаты / Способы оплаты" на закладке "Форматы файлов" есть форматы файлов для экспорта и импорта. Как осуществляется импорт в Axapta я понял ("Расчеты с клиентами / Журналы / Платежи / Журнал платежей" -> Cтроки -> Функции -> Импорт платежей. Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь.). А вот где осуществляется экспорт?
2. В меню "Расчеты с поставщиками / Настройки / Условия Оплаты / Способы оплаты" на закладке "Форматы файлов" есть формат только для экспорта. Для импорта нету. Здесь есть какой-то тайный смысл или просто не реализовали?
Как осуществляется экспорт тоже не нашел...
Старый 02.11.2007, 02:32   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
1. Функции\Создание платежей.
2. Точно так же.
glibs®
Старый 12.05.2010, 12:42   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
подскажите,
для российских клиент-банков нужно по-прежнему самим писать свои импорты/экспорты платежек из/в клиент-банк? или MS сделал-таки что-то стоящее в базовой версии для российских клиент-банков?
Старый 12.05.2010, 13:15   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Из стоящего - только импорт справочника банков, да курсов валют.
По поводу платежек/выписок - тут невозможно что-либо сделать в связи с повсеместным переходом на веб-клиентов клиент-банка, где нельзя (если это не предусмотрено функционалом самого клиент-банка) проводить автоматизированную выгрузку/загрузку
Старый 12.05.2010, 13:25   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
да, спасибо, этим, конечно же, пользуемся.
жаль, очень жаль, что опять приходится программировать...
Старый 12.05.2010, 15:19   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Сейчас негласным форматом выгрузки-загрузки стал формат 1С, он же и в Веб кл-банках есть (если нет, просить, чтоб дали, тк в этом разрабы кл-банка сами заинтересованы).
Описание этого формата в гугле ищется, довольно подробное.
Далее можно воскликнуть, а почему этого нет еще в стандартной АХ? Ну ответ уже дан - нету
Значит делаем сами - благо это просто (сам выгруз загруз файла).
Другое дело как это в самой АХ обработать
Тут варианта два
1. Стандарт (это ЖГК голый фактически)
2. Свои моды (в итоге они сольются в модуль "Казначейство" )
Нужно понимать, что АХ предоставляет возможности учета, а часто нужно еще и управление потребностями или прогнозы по ДДС.
Так же стоит озаботится алгоритмами автоопознания закаченных выписок или инструмента их удобного опознания (переопознания). В идеале еще и с разбиением 1 строки выписки на много итоговых в ЖГК (когда один платеж по нескольким договорам или статьям учета).
Старый 12.05.2010, 15:59   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Коллеги, MS обещает сделать интеграцию с клиент-банком в следующем roll-up, вроде как осенью.
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2010, 16:05   #8
sukhanchik
Хе... интересно каким образом? Через "формат 1С"? Или масштабно планирует договориться с производителями банковского ПО? (В последнее слабо верится)
Старый 12.05.2010, 16:17   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А почему не сделать "универсальный" формат? Условно настраиваемый в виде текста / xml? Налоговую отчетность же сделали - тут по аналогии.
P.S. личный опыт такой "универсальной" интеграции с Клиент-Банками есть.
Ivanhoe as is..
Старый 12.05.2010, 16:32   #10
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
если не секрет, откуда такая информация? - есть road map по ru5? более точные сроки выпуска ru5?
согласен, требования к интеграции с клиент-банком почти не меняются от проекта к проекту...
Старый 21.05.2010, 10:20   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Выложен в открытый доступ план разработки локализации, в т.ч. RU5: Анонс RU5 для Dynamics AX 2009
Ivanhoe as is..
Старый 31.05.2010, 14:37   #12
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
продолжаю работу над вопросом интеграции с клиент-банком. пока на распутье - ждать ли ру5 или писать импорт банковских выписок своими силами...
по теме - имею дело с десятком банков все без исключения (и веб, и не веб) выгружают выписки в "формате 1с". вот, кстати, описание самого формата -
http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/100/101.htm
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), aidsua (2).
Старый 15.07.2010, 09:46   #13
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
*** sukhanchik Выделено из Анонс RU5 для Dynamics AX 2009. Ряд постов объединен ***
ну вот и дождались интеграции с клиент-банком в исполнении МС (AX 2009 rollup 5).
смотрю что сделано в части интеграции с клиент-банком. Настроил электронные форматы - выписки импортятся, что уже радует.
но возникли следующие вопросы:
1. импортированная выписка и "правила набора аналитик" (ГК / Настройка / Аналитики / Правила набора аналитик). У нас есть иерархия финансовых аналитик их много, без иерархии в них "черт голову сломает". На форме "Импортированная выписка" (Банк / Импортированная выписка) правила не работают - т.е. могу выбирать любые аналитики. Дальше произвожу разноску (создание и разноска общего журнала ГК из формы "Импортированная выписка") - однако на разноске общего журнала ГК осуществляется проверка иерархии (правала набора аналитик), что как раз и требуется, и разноска не проходит. Вобщем вопрос - можно ли заставить импортированную выписку дружить с правилами набора аналитик?
2. документ и дата документа
в строках общего журнала, а далее в проводках клиента/поставщика и проводках ГК есть два поля "Номер документа" (DocumentNum) и "Дата документа" (DocumentDate). Эти два поля заполняются номером и датой платежки, если я делаю исходящий платеж по схеме:
- делаю строку в журнале платежей поставщику
- экспортирую платеж
Эти два поля НЕ заполняются для входящих платежей заимпортированных из клиент-банка. Т.е. в импортированной банк выписке номера и даты платежек есть, вот только в строки общего журнала и далее они не тянутся - почему?
3. выверка банковского счета
добавили новую функцию "автоматическая выверка", которая доступна из формы выверки счетов. Отлично - это функция сама маркирует платежи, прошедшие по выписке. Но вот только кнопка "Выверка счета" у меня теперь не активна и завершить выверку я не могу. Это правильно?
4. настройка электронного формата
на первый взгляд мне показалось, что не все реквизиты, которые приходят из клиент-банка, можно указать в формате.
пример - реквизит "срок платежа".
импорт файлов с таким реквизитом завершается инфологом "не распознан реквизит". не ерор, конечно, но все равно хочется, чтобы все было красиво.
Кроме того, что-то мне подсказывает, что это не единственный реквизит, которого не хватает.
вобщем платежеки и импортятся, и экспортятся - но открытые вопросы пока есть...
Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.07.2010 в 09:19.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 15.07.2010, 14:23   #14
fedka is offline
fedka
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Пока только читал документацию по ru5. Какие-нибудь подводные камни есть?
Старый 15.07.2010, 14:25   #15
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от fedka Посмотреть сообщение
см ниже, там те подводные камни, с которыми я столкнулся
*** sukhanchik, отредактировано в связи с объединением веток ***
Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.07.2010 в 09:23. Причина: Отредактировано в связи с объединением веток
Старый 15.07.2010, 14:57   #16
fedka is offline
fedka
Упс, увидел, прошу прощения.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.07.2010 в 09:24. Причина: Отредактировано в связи с объединением веток
Старый 15.07.2010, 15:56   #17
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Спасибо за обратную связь, попробую ответить на некоторые вопросы.
{skip}
К сожалению, нельзя. Возможно, это появится к следующей версии.
{skip}
Это баг. Если у вас есть возможность - зарегистрируйте ошибку, постараемся поправить в ближайшем выпуске.
А у вас полностью выверены все платежи? Что показывает поле "Невыверено" (Unreconciled)? Если оно не равно нулю, кнопка "Выверка счета" не будет доступна.
Вообще, это стандартное поведение, его не меняли...
Этот реквизит действительно далее никак не используется, потому и не импортируется. Есть и другие подобные, насколько я понимаю.
Как, с вашей точки зрения, было бы в данном случае сделать "красиво"?
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (2).
Старый 15.07.2010, 16:22   #18
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
жаль, видимо своими силами добавим Импортированную выписку в Правила набора аналитик, потому что без этого в нашем случае правильно указать аналитики почти невозможно
к сожалению, нет возможности зарегистрировать
тут вы, конечно же, правы - все выверяется...
конечно же, реквизит "срок платежа" из платежки мне мало интересен. Пугает количество инфологов, которые выпадают при импорте. Пока еще не запускал импорт в пакетном режиме - не прервет ли это пакетный импорт?
Визуально красиво - чтобы по ненужным реквизитам не было лишних инфологов.
Красивая реализация - тут уж затрудняюсь...
ЗЫ: думаю, что все таки нужно обсуждение интеграции с клиент-банком перенести в эту ветку
Последний раз редактировалось d&m; 15.07.2010 в 16:29.
Старый 15.07.2010, 16:34   #19
fenryr is offline
fenryr
А не поделитесь опытом? Сейчас как раз занимаюсь созданием универсального интерфейса на базе rollup'a пятого. Продумываю как добавить настройку для всех форматов (текстовые, dbf, xml) в имеющуюся форму, что добавить\изменить в форме Импортированная банковская выписка, ну и т.д.
Старый 15.07.2010, 16:53   #20
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
ОК, спасибо за поднятые вопросы, будем думать, как это учесть в следующих выпусках.
ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение
Выпадающий список. Реестр платежных поручений. Poleax DAX: Программирование 10 03.09.2008 17:40
Импорт/экспорт // RecId farlander DAX: Функционал 5 29.07.2008 08:42
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Реестр платежных поручений Андре DAX: Функционал 0 03.09.2002 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
