#4 |
Сообщение от exodus
![]() Мне нужно выбрав основное средство в модуле ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА и щелкнув на кнопку получить сумму затрат на ремонт на определенный период.Очень плохо что все необходимые данные разбросаны по разным таблицам. Получается мне для каждой табицы надо писать цикл.Или как-то можно поубавить циклы,подскажите?
X++: select sum( ) from join , Запрос, насколько я понял, будет включать порядка 4 таблиц. Другими словами, начинаем запрос с таблицы затрат, фильтруя её по периоду, и далее накладываем фильтры по связям до конкретного ОС. Но, повторюсь, не зная точно, каким образом связаны таблицы, однозначно ответить на вопрос невозможно. Если где-то связь необязательна или есть вычисления или запросы внутри циклов, данный метод не подойдёт. |
Тема | Ответов | |||
Оптимизация класса Tax | 43 | |||
Оптимизация кода с LedgerTrans | 18 | |||
проблема с настройкой штрихового кода | 4 | |||
Оптимизация кода X++ | 8 | |||
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта | 9 |
Опции просмотра | |
