Старый 31.10.2007, 13:18   #1
exodus is offline
exodus
перенос данных между методами класса
У меня вот какой вопрос.
Есть таблица к примеру RassetTable (Основные средства)
static void main(Args args)
OC6 oc6;
RassetTable rassettable;
rassettable = args.record(); //этой строкой я из таблицы rassettable, перемещаю в переменную данные по текущей позиции
oc6 = new OC6 (rassettable); //здесь я пытался передать значения переменных в класс OC6
oc6.run();
Я делал по чужим примерам,вот только до конца не понял как передать значения переменных в класс ОС6,чтобы с этими переменными можно было работать в остальных методах моего класса.
Старый 31.10.2007, 13:25   #2
Для того, чтобы переменная была доступна во всех методах класса, достаточно объявить ее в заголовке класса (метод classDeclaration)
Старый 31.10.2007, 13:35   #3
exodus is offline
exodus
Я объявил и она доступна,вот только как на общедоступную переменную передать значение из метода main
Старый 31.10.2007, 13:40   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
new переопределить у OC6 и сделать присвоение.
Старый 31.10.2007, 13:51   #5
exodus is offline
exodus
Я не силен в аксапте,пишу свой первый класс,можете вместо слов привести конкретный пример,в моем случае я думаю он не такой уж большой всего пару строк или что в моем методе неправильно сделано,почему в общедоступную переменную не передаются значения.
А про случай с new я понимаю надо вот так было сделать oc6 = new OC6 (rassettable);
так это есть в моем примере
Старый 31.10.2007, 13:56   #6
В методе main обращаться к этой "общедоступной" переменной нельзя, потому что это статический метод, а переменная инкапсулирована классом.
Набирал прям на форуме, но вроде должно работать
classDeclaration OC6
    RAssetTable rAssetTable;
    public void new(RAssetTable _rAssetTable)
        rAssetTable = _rAssetTable;
    void run()
        print rAssetTable.recId;
        pause;
    static void main(Args _args)
        OC6 oc6 = new OC6(_args.record());
        oc6.run();
Старый 31.10.2007, 14:01   #7
exodus is offline
exodus
Завтра поделюсь успехами,рабочий день закончился
Старый 01.11.2007, 05:07   #8
exodus is offline
exodus
Большое спасибо,все заработало как я хотел.
Передача данных между формами в Axapta AcNoD DAX: Программирование 2 03.08.2007 16:17
Как упростить, ускорить обмен данных: между 3-х уровневым клиентом и АОСом. Yura_Leon DAX: Администрирование 6 13.01.2005 08:55
Накладные расходы на перенос между складами concigliory DAX: Функционал 7 21.09.2004 18:27
Начисление накладных расходов на перенос между складами . NJD DAX: Функционал 6 30.07.2004 19:07
Перенос данных между AOSами Mechanizm DAX: Программирование 2 19.07.2004 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
