Старый 18.10.2007, 17:36   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Как получить query в запросе Бухг проводки
Как получить текст запроса, который формируется в форме запросы Бухгалтерские проводки?
Старый 18.10.2007, 17:41   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
в конце метода init DS поставть
info(this.query().dataSourceNo(1).toString());
Старый 18.10.2007, 18:36   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Tabax + QueryBrowser позволит не менять код,а просто нажать на одну кнопку в тулбаре
Старый 19.10.2007, 15:05   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Извиняюсь,я , видимо, не до конца правильно задала вопрос. info(this.query().dataSourceNo(1).toString()); - так можно получить, но я получаю запрос, который задается перед открытием запроса, а мне надо , что с учетом пользовательских фильтров и выборок, сортировок
Старый 19.10.2007, 15:08   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
this.queryRun().query()...
или просто включить протоколирование запросов - там правда в формате SQL будет. Можно кстати и QueryBrowser доработать....
Старый 19.10.2007, 15:23   #6
Tabax, насколько я помню - выводит запрос с учетом пользовательских настроек. Так что юзайте все же его.
Старый 22.10.2007, 14:52   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
я прочла 10 тем, но так и не поняла как tabax пользоваться и зачем он вообще нужен
Старый 22.10.2007, 15:45   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Tabax - это две вещи:
1. Закладковое управление окнами (как в Firefox или Opera)
2. Тулбар с полезыми для разработчика кнопочками. Например, чтобы посмотреть какой код использует поле таблицы, которое показывается в открытой на жкране формы, достаточно нажать одну кнопку.
http://www.axaptapedia.com/Tabax
Старый 22.10.2007, 16:14   #9
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
я понять не могу, как это отвечает на мой вопрос, как получить запрос с пользовательскими настройками в запросе Бухгалтерские проводки.
Старый 22.10.2007, 17:10   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
1. Открываете форму
2. Открываете табакс
3. Нажимаете Ctrl+Shift+Table Browser
4. Получаете в сообщении инфолога текст запроса
Старый 22.10.2007, 17:30   #11
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
ку мне его надо в переменную передать
Старый 22.10.2007, 17:31   #12
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
ну а хоть приблизительный код программы
Старый 22.10.2007, 17:35   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
AxPath://AOT/Forms/Tabax/Designs/Design/%5BGroup:toolbar%5D/Button:tableBrowserBut/Methods/clicked
FormDataSource ds;
ds = formRun.objectSet();
info(ds.queryRun().query().dataSourceNo(1).toString());
Старый 22.10.2007, 18:01   #14
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
пасибо, это то что я хотела.
Старый 22.10.2007, 22:12   #15
см. второе сообщение в этой ветке
Старый 22.10.2007, 22:19   #16
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
а вот и нет, второе сообщение не учитывало пользовательские настройки на форме. Даже посоветовали про жуткий tabax читать. Вот.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (1).
Старый 22.10.2007, 22:21   #17
Жуткий Tabax - это надо записать
Старый 22.10.2007, 22:24   #18
а... я думал, что про различие query и queryRun вы знаете.
обычно проблема возникает с toString.
Извините.
Как по номеру журнала получить складские проводки? Hidden DAX: Функционал 6 25.05.2006 13:23
"ИЛИ" в запросе через Query Sada DAX: Программирование 4 04.04.2006 13:53
Как получить данные из связ таблиц в динамич запросе? yooshi DAX: Программирование 7 26.09.2005 20:19
Получить query на базе view?? MironovI DAX: Программирование 0 11.08.2005 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
