Старый 20.03.2002, 16:44   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Как вставить значение из Аксапты в Excel
Подскажите пожалуйста, как вставить какое нибудь значение в Excel из Аксапты ?
Пробовал, так:
    COM cn = new COM("Excel.Application");
    cn.ActiveCell.Value = "1"
Не работает.
Хотя вот это работает:
    COM cn = new COM("ADODB.Connection");
    COM rs = new COM("ADODB.Recordset");
    COM flds;
    COM fld;
    COMVariant cv1,cv2;
    cn.Provider("sqloledb");
    cn.Open("DSN=BMSDSM;DATABASE=Northwind;Trusted_Connection=Yes");
    rs.Open("SELECT * FROM Customers",cn);
Два вопроса:
1. Почему второй код работает ? Ведь у класса COM нет такого свойства Provider и метода Open тоже нет. Или у ком объекта можно вызывать методы напрямую ?
2. Если все таки можно, почему не работает первый код ? И как вставить значение в Excel ?
Заранее спасибо.
Старый 20.03.2002, 18:16   #2
rkouznet is offline
rkouznet
1. Работает, потому что правильно.
У класса COM таких методов и свойств нет. Но они есть у объектов COM, классов соответсвенно ADODB.Connection и ADODB.Recordset. В этом и состоит концепция COM (ActiveCell - тоже ведь не свойство COM! а объекта COM-класса Excel.Application)
2. Не работает потому что неправильно. Axapta тут ни при чем. Если аналогичное написать в VBA напрмер в том же Word, то будет ошибка, т.к сразу после создания объекта ActiveCell не определено (Nothing). Соответственно и о его свойстве Value никто не знает.
Используйте чтонибудь ниже уровнем, например Excel.Worksheet, у которого есть Sheets, а у тех Cells
Старый 20.03.2002, 18:58   #3
Андре is offline
Андре
Мда, поспешил.
    COM wb;
    COM cn
    cn.Visible = True;
    wb = cn.Workbooks.Add();
    cn.ActiveCell.Value = "1";
Вот этот код работает в Word'е, но не работает в Аксапте.
Говорит, что в строке ( cn.Visible = True; ) - "Таблица находится вне диапазона или не существует".
Непонятно также откуда Аксапта берет информацию о методах и свойствах СОМ сервера. В VB я подключаю соответсвующую библиотеку, в Delphi делаю импорт tlb, здесь же нет ничего подобного.
Старый 20.03.2002, 20:37   #4
1. Аксапта работает через позднее связывание. tlb нужны для раннего связывания. См. документацию на COM.
2. Может быть не в тему... Данные гораздо удобнее переносить не программированием, а через обычный буфер обмена.
= Выделяем несколько строк (или все строки) в любой таблице (гриде)
= копируем в буфе (Ctrl+C)
= в Excel-е вставляем из буфера (Ctrl+V)
Старый 20.03.2002, 21:00   #5
rkouznet is offline
rkouznet
Изначально опубликовано Андре
COM wb;
COM cn
cn.Visible = True;
Навряд ли. Word на попытке выполнить здесь Workbooks.Add оно свалится, т.к. на момент связывания Workbooks будет не иметь определнных свойств. Лучше обращаться напрямую к объекту класса ExcelWorksheet, или Execl.Workspace
Второе, - присвоение может и не поддердживаться. Попытайтесь так -
сn.Visible(True);
Это такое же свойство как и Provider для ADODB.Connection
Это если вы делаете статическое связываение.
А можно ведь ничего и не импортировать. - Смысл использования COM в том, что приложение может и не знать заранее объект какого приложения, какого класса вы создаете, а определять это в момент выполнения. Так и здесь - Аксапта(Delphi-приложение, Word что угодно) обращается к библиотекам COM инетерфейса (ole), та в registry смотрит id класса имеющего нимаенование Excel.Application, находит сервер-приложение, активизирует его, опрашивает и т.д.....
Старый 21.03.2002, 15:20   #6
Андре is offline
Андре
rkouznet
У меня это работало. В Word'е.
Извините, но я не понял :-(.
Excel.Worksheet у меня не существует, так как в момент создания Excel.Application у меня нет ни Worbook, ни Worksheet. Что такое Excel.WorkSpace я вообще не нашел.
Это я понял. Но почему, когда я набираю
cn.
у меня не появляется список доступных методов. Например как в других средах разработки. Разработчики Аксапты не предусмотрели ?
А каким образом я могу узнать, что я могу указать после точки. Я бы мог посмотреть это в любой другой среде разработки, но что толку то: приведенный выше код работает в Word (работает - я проверял !!!), но не работает в Аксапте. :-((
Как узнать какие методы сервер-приложения я могу вызывать в Аксапте ?????
Старый 21.03.2002, 21:48   #7
rkouznet is offline
rkouznet
Только если tlb импортировано
Это надо смотреть в доке на Excel
cn.
какие методы сервер-приложения доступны можно узнать читая документацию по конкретному приложению- серверу.
При позднем связывании не будет никакой подсказки. Какие методы/свойства становится известно в момент выполнения, т.е. в данном случае после создания объекта COM-класса ( не класса COM что в Axapta, а COM-класса.)
Excel.Workspace - рабочее пространство Excel со всеми workbooks и их worksheets. Это отдельный COM-класс, такой же как Excel.Application или ExcelWorksheet. Все это не существует кончно, пока не создать. <i> = new COM(".... </i>
Старый 21.03.2002, 21:59   #8
И все таки...
Разрешите еще раз высказать, что:
1. данные можно перенести через clipboard
2. для переноса в эксель можно воспользоваться документооборотом (Разное \ Управление документооборотом \ Типы документов)
У меня еще не ни разу возникало необходимости писать руками выгрузку данных из Аксапты в Эксель.
Андре, мне кажется (я, конечно, могу ошибаться), что ты влезаешь в низкоуровневое программирование совершенно напрасно. Что у тебя за задача то?
Старый 21.03.2002, 23:42   #9
Эдуард Киселев is offline
Эдуард Киселев
Сергей, боюсь в этой теме тебя не поймут, а может даже и не заметят. По моим наблюдениям программисты даже простейших бытовых операций(не говоря уже об использовани ERP-системы) не могут совершать без использования красивого програмного кода и при этом еще желательно собственноручно написанного.
Эдуард Киселев, сотрудник Группы Компаний "Счастливый Кроха"
Старый 22.03.2002, 09:34   #10
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
...Данные гораздо удобнее переносить не программированием, а через обычный буфер обмена.
Сергей, перенос данных через буфер обмена реализован в Axapta не очень удачно. Основная проблема, которая возникает при его использовании в том, что в буфер копируется не строчка FormGridControl, а именно строчка FormDataSource (в буфер попадают все колонки таблицы, а не только колонки, отображаемые в Grid).
У нас когда-то тоже возникала такая задача. В итоге появилось решение, которое можно использовать в качестве альтернативы двум, предложенным выше: было решено использовать автоотчет с выводом в текстовый файл. В итоге получается CSV-файл, в котором в качестве разделителя выступает символ табуляции. Excel такие файы прекрасно понимает. Разумеется, возникает проблема с выбором нужных строчек для включения в этот отчет (придется создавать query). В общем и это решение, и решение с буфером обмена не достаточно гибкие, для того, чтобы решить задачу по переносу данных в Excel в полном объеме. Можно попытаться довести до ума решение с отчетом (формировать query в зависимости от выбора пользователя), но идеологически решение по связи с Excel через COM Connector более правильное.
Старый 22.03.2002, 09:40   #11
Андре is offline
Андре
Спасибо всем за советы. Постараюсь с COM разобраться за выходные. Надеюсь получится, а нет - ждите новых вопросов.
В принципе и задачи то конкретной нет. Хочется попробовать и разобраться, так как это скорее всего мне еще понадобится.
Насчет документооборота - не уверен, что он мне всегда поможет. Например - подготовка договора. Договор составляется на основании заказа (Таблица 1 - Заказы), какие-то данные берутся из Таблицы 2 - Клиенты, плюс еще нужен счет из Таблицы 3 - Банковские счета.
Документооборот помогает выводить данные из двух связанных таблиц, но заставить его делать это из цепочки трех связанных таблиц у меня не получилось.
Документооборот выручает тогда, когда нужно взять какие-то данные из какой-то таблицы вывести их в документ. А если их предварительно надо как-то обработать, то боюсь он уже не поможет.
Мне кажется возможность посчитать что-то в тексте своей программы и вывести результат в определенное место в Excel или Word будет очень полезной.
Старый 22.03.2002, 17:11   #12
max, точно!
Я забыл про этот способ.
Про датасорс. Есть такая партия. Но! После переноса записи обработать в Екселе нормальными формулами гораздо легче, чем заниматься программированием. Не так ли?
Будем ждать view...
Андре, понял.
Просто мне казалось, что гораздо проще выгрузить данные в Ексель как есть, а затем обрабатываеть их в Екселе.
Причем: на обработку в Ексель можно посадить менеджера, а не программиста со знанием СОМ
Старый 25.03.2002, 08:57   #13
Андре is offline
Андре
Все. Проблема решена.
    COM ExApp,Wbs,Wb,Wss,Ws,Rng;
    ExApp = new COM("Excel.Application");
    ExApp.Visible(True);
    Wbs = ExApp.Workbooks();
    Wb = Wbs.Add();
    Wss = Wb.WorkSheets();
    Ws = Wss.Add();
    Rng = Ws.Range("A1");
    Rng.Value2(1);
Вот так - работает. Похоже все оказалось гораздо проще.
Как я понял:
1. Аксапта не допускает использовать конструкции такого вида "%.%.%" с объектами типа COM, то есть такое выражение следует разбить на два таких "%.%". Если мы нарушаем это правило, то Аксапта ругается - "Таблица находится вне диапазона или не существует".
2. При этом Аксапта на этапе компиляции не проверяет корректность вызываемых методов. То есть мы можем написать: ExApp.ProsoMetod() и Аксапта это откомпилирует, а ошибка появится только во время выполнения.
P.S.
Если последнюю строку заменить на:
Rng.Value(1);
то этот вариант перестанет работать в Аксапте, хотя он прекрасно работает в Worde, Delphi и т.д.
Не понятно.
P.S.
rkouznet
Только если tlb импортировано.
Я конечно могу ошибаться, но по-моему это не так. По крайне мере в Tools/References напротив пункта Microsoft Word.. галочка не стоит. Кроме того, следующий код:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var ExcelApp, Workbook, Range, Cell1, Cell2, ArrayData  : Variant;
begin
  ExcelApp := CreateOleObject('Excel.Application');
  Workbook := ExcelApp.WorkBooks.Add;
  WorkBook.WorkSheets[1].Cells[1, 1]:='11';
  ExcelApp.Visible:=true;
end;
прекрасно работает в Delphi без импортирования tlb.
Старый 26.01.2005, 21:56   #14
Antidot is offline
Antidot
Аватар для Antidot
65 / 10 (1) +
2 Mazzy:
Не подскажете каким образом через Разное \ Управление документооборотом \ Типы документов можно экспортировать данные в Excel?
Через администрирование \ Периодические операции \ Экспорт импорт понятно, но сделать так чтобы при создании листа COM лист заполнялся данными из текущей формы или таблиц (доступных через кнопку Настройки) не получилост.
Старый 09.02.2005, 17:31   #15
malex is offline
malex
2All
Не подскажете как в Axatpe реализовать такую строчку VB:
Worksheets("Лист1").Range("B7").Borders(7).LineStyle = 1
Старый 09.02.2005, 17:36   #16
Это метод класса COM_ExcelDocument_RU
Здесь есть все, что тебе нужно.
PHP код:
void setRangeBorder(MSOfficeBookMark_RU _bookMark,
int _lineStyle 1// xlContinuous
int _lineWeight 1// xlContinuous
boolean _inside False// нужно ли рисовать границы для внутренних клеток
int _workSheetNumber 1)
COM     comRangecomBorderscomBorder;
comRange this.findRange(_bookMark,_workSheetNumber);
    if (
comRange)
comBorders comRange.Borders();
comBorder comBorders.Item(7); // left
comBorder.Weight(_lineWeight);
comBorder.LineStyle(_lineStyle);
comBorder comBorders.Item(8); // top
comBorder comBorders.Item(9); // bottom
comBorder comBorders.Item(10); // right
         if (
_inside)
comBorder comBorders.Item(2); // inside
За это сообщение автора поблагодарили: VKUR (1).
Старый 09.02.2005, 18:06   #17
malex is offline
malex
Большое спасибо за ответ.
Правда в ComExcelDocument_RU я такого метода (setRangeBorder) не нашел (3.0 SP3 CU1), поэтому пришлось делать без обертки:
PHP код:
    #define.xlEdgeLeft(7)
    #define.xlContinuous(1)
COM ExcelAppWorkBooksWorkBookWorkSheetsWorkSheetRngBordersBorder;
ExcelApp = new COM("Excel.Application");
ExcelApp.Visible(True);
WorkBooks ExcelApp.Workbooks();
WorkBook WorkBooks.Add();
WorkSheets WorkBook.WorkSheets();
WorkSheet WorkSheets.Add();
Rng WorkSheet.Range("B7");
Borders Rng.Borders();
Border Borders.Item(#xlEdgeLeft);
Border.lineStyle(#xlContinuous);
Старый 09.02.2005, 18:13   #18
Не нашел?? Странно.
Может правда это я сам добавлял, и уже не помню.
Всегда рад помочь.
Как передать значение переменной Аксапты COM-объекту AxaptaUser DAX: Программирование 2 11.07.2007 18:03
Свертка строк при выводе из Аксапты в Excel Zabr DAX: Программирование 20 21.02.2006 15:21
Как вставить в Excel имя из аксапты? Prof DAX: Программирование 2 23.09.2005 13:50
Импорт из Excel через шаблон стандартными средствами аксапты NV DAX: Функционал 5 20.01.2005 12:26
как считать значение из Excel - файла Miktel DAX: Программирование 5 01.10.2004 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
