Старый 11.10.2007, 14:22   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Dict and Dimension
Как сделать так , чтобы можно было поставить условие на значение одной из аналитик
static void Arahnid(Args _args)
    Dictionary dict = new Dictionary();
    DictTable dictTable;
    DictField dictField;
    int i, k;
    str 300 names;
    extendedTypeId _type;
    common      common;
    Dimension   dim;
    dim[2] = '0200';
    for (i=1; i<=dict.tableCnt(); i++)
        dictTable = new DictTable(dict.tableCnt2Id(i));
        names = dictTable.name();
        for (k=1; k<=dictTable.fieldCnt(); k++)
            dictField = new DictField(dictTable.id(),dictTable.fieldCnt2Id(k));
            _type = dictField.typeid();
            if (_type == 132)
                common      = dictTable.makeRecord();
                info (names+' Это таблица!');
             //   info(extendedTypeId2name(_type));
                ttsbegin;
                while select forupdate  common
//вот так не работает
                where (common.(dictField.id()) == dim)
                    info(common.(dictField.id()) );
                ttscommit;
как выход можно написать так
             //   info (names+' Это таблица!');
                ttsbegin;
               // where (_dim[2] == dim[2])
                    _dim = common.(dictField.id());
                    if (_dim[2] == dim [2])
                    info(_dim[2]  );
                ttscommit;
но я думаю это неправильно
Последний раз редактировалось Arahnid; 11.10.2007 в 14:51.
Старый 11.10.2007, 14:59   #2
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
where ( common.(dictField.id()+idx) == dim)
где idx - индекс аналитики
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 11.10.2007, 15:02   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Кстати, что вы там ваяете
Не проще ли
    SalesTable  salesTable;
    while select salesTable
        where salesTable.Dimension[2] == '00001'
        info(strFmt("%1", salesTable.Dimension[2]));
Старый 11.10.2007, 15:05   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
не вышло
ttsbegin;
                where (common.(dictField.id()+2) == dim[2])
                  /*  _dim = common.(dictField.id());
                    if (_dim[2] == dim [2])*/
                    info(_dim[2]  );
                ttscommit;
Старый 11.10.2007, 15:07   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
не вышло
Фигня какаято то...Используйте FieldId2Ext для работы с полями типа массив
Returns an extended FieldId, based on the fieldId and the Array index
(an extended FieldId is a fieldId including the array index)
static fieldId fieldId2Ext(fieldId fieldId,
ArrayIdx arrayIndex
Последний раз редактировалось Sada; 11.10.2007 в 15:10.
Старый 11.10.2007, 15:10   #6
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Используйте функцию fieldId2Ext:
                where (common.(fieldId2Ext(dictField.id()), 2) == dim[2])
                    info(_dim[2]  );
                ttscommit;
И, кстати, никогда не пишите так:
if (_type == 132)
Это противоречит BestPractices и резко сокращает понимаемость кода. Используйте т.н. intrinsic functions, в данном случае extendedTypeNum:
if (_type == extendedTypeNum(Dimension))
Последний раз редактировалось Peter Savintsev; 11.10.2007 в 15:18.
Старый 11.10.2007, 15:15   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
спасибо
Старый 11.10.2007, 15:49   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Дело даже и не в том, что индекс явно числом указан. А если его индекс изменится когда нить потом, то что делать? + соглашусь с Петром.
Старый 11.10.2007, 16:01   #9
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Дело даже и не в том, что индекс явно числом указан. А если его индекс изменится когда нить потом, то что делать?.
Действительно. Более красивый вариант:
int idx = SysDimension::Center + 1;
where (common.(fieldId2Ext(dictField.id(), idx)) == dim[idx])
   info(_dim[idx]  );
Старый 16.10.2007, 10:09   #10
johny77 is offline
johny77
Можно посмотреть вот это
http://blogs.msdn.com/palle_agermark...imensions.aspx
Старый 16.10.2007, 12:30   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
#localmacro.dimNo
   (SysDimension::%1 + 1)
#endmacro
where (common.(fieldId2Ext(dictField.id(), #dimNo(Center))) == dim[#dimNo(Center)])
Старый 17.10.2007, 11:17   #12
Zan is offline
Zan
В Ax40 на таблице Dimensions реализован статический метод code2arrayIdx().
В Ax30 такого стандартного метода нет.
Вместо макроса лучше наверное все-таки использовать то, что уже есть.
Ну, а если таки токого метода нет, то его можно написать.
PHP код:
public static int code2ArrayIdx(SysDimension _sysDimension)
SysDictEnum sysDictEnum;
sysDictEnum = new SysDictEnum(enumnum(SysDimension));
    return
sysDictEnum.value2Index(_sysDimension) + 1;
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 17.10.2007, 11:22   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Dimensions::code2ArrayIdx(SysDimension::Division)
vs
#dimNo(Division)
Старый 17.10.2007, 11:31   #14
Zan is offline
Zan
Нет, ну я совсем не против.
Это кому как удобнее
Старый 17.10.2007, 12:24   #15
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
#dimNo(Division)
А по такой конструкции построятся перекрыстные ссылки (для SysDimension::Division)?
Старый 17.10.2007, 12:28   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
не знаю, наверное, да - вроде перекрестные ссылки юзают ScannerClass - а он автоматически разворачивает макросы
Старый 17.10.2007, 12:40   #17
petr is offline
petr
Потом попробую - напишу.
Но мне все равно конструкция
#dimNo(Division)
не нравиться.
В конструкции
понятнее как-то, что конкретно она делает.
Но у каждого, конечно, свои предпочтения
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
