Старый 04.09.2007, 17:18   #21
Обязательно.
Не могу же я оставить общественность (господ, если Вам так угодно ) без ответа.
Если кто чего умное придумает, обязательно пишите.
Старый 04.09.2007, 17:22   #22
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, напишите продолжение, пожалуйста, очень интересно. Мне кажется, надо начинать "what if" со значения с наибольшим количеством (1000). Отсортировать по количеству. Пропробовать изменить цену для наибольшего количества на +-0,01, а потом попытаться "подровнять" по моей методике постепенно спускаясь вниз. Зафиксировать, что было лучше: +0,01 или -0,01. Повторить со следующим количеством (15), но с большим шагом изменения цены и т.д.
Старый 04.09.2007, 17:36   #23
Да. У нас текущий алгоритм, придуманный сходу, пока где-то так и работает:
1. Сортируем по кол-ву в убывающем порядке.
2. Рассчитываем (общее отклонение - кол-во). если оно по модулю меньше чем общее отклонение, то уменьшаем/увеличиваем в зависимости от знака результата цену на 0.01.
2.1. Повторяем пока разница цены не будет больше 10% или (общее отклонение - кол-во) по модулю не будет больше чем общее отклонение.
3. Переходим к след. кол-ву.
Ну, если отклонение стало равно 0.00, то понятное дело, выходим из любого цикла.
Тут уже и оптимизацию придумали, чтобы раскидать пропорционально по всем ценам отклонения, а не тупо с одной строки все срубать:
делать приведенный выше алгоритм итетационно, то есть за раз уменьшать/увеличивать цену не больше чем "Заданный параметр в %".
При этом нужен еще один параметр - "Максимальное кол-во циклов"
Прям параметры, как у пересчета себестоимотси получаются
Старый 05.09.2007, 09:10   #24
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Интересно, из какого места у данной задачи растут ноги. В свое время я сумел на проекте убедить, что вывод данных обратным счетом является оптимальным вариантом. Т.к. ни в однм регламентирующем документе не сказано, что в выходных документах (отчетах) сумма по строке должна быть равна цене умноженной на количество.
Если описанный алгоритм размазывания дельты рассматривается с теоретической точки зрения, я могу согласиться с постановкой (не забывайте про количество по строке, размазывать надо только по тем строкам, у которых количество менее 10, иначе придется играться с отрицательными коррекциями по некоторым строкам).
А если это в практической плоскости, то задайте вопрос бухгалтерам, а что будет, если в документе (отчете) несколько строк для одного и того же товара, отличающегося, например, партией или ГТД с разными ценами, выровненными при размазывании? Их этот вариант не волнует?
Старый 05.09.2007, 11:16   #25
Решение
Итак.
Решение оказалось банально у нас под носом.
Правда пока непонятно, как же им воспользоваться
В Microsoft Excel есть встроенный инструмент "Поиск Решения" (SOLVER), который решает задачи, в том числе и целочисленные задачи квадратичного программирования, примером которой является приведенная задача.
Прилагаю 2 файла, в которых поиск решения был выполнен с помощью этого средства (вручную). - Первый по примеру, приведенном здесь, второй - по реальному документу из системы. Результаты довольно хорошие .
Наш алгоримт дал более плохие результаты.
Есть два варианта дальнейшего развития решения:
1. Попробовать повторить этот алгоритм в Аксапте (для этого нужно иметь доступ к исходным кодам надстройки solver.xla(m))
2. Выгружать данные в Эксель, запускать надстройку (которая должна быть установлена у пользователя), получать из Экселя данные и использовать их.
Для этого нужно перенести макрос, запускающий решение, в Аксапту. Что тоже усложняется за счет различных версий Эксель у пользователей (а с этим постоянно проблемы).
Код, который делает это в VBA, такой приблизительно:
    SolverAdd CellRef:="$D$2:$D$5", Relation:=4, FormulaText:="целое"
    SolverAdd CellRef:="$D$10:$D$13", Relation:=3, FormulaText:="$F$10:$F$13"
    SolverAdd CellRef:="$D$10:$D$13", Relation:=1, FormulaText:="$G$10:$G$13"
    SolverOk SetCell:="$D$16", MaxMinVal:=2, ValueOf:="0", ByChange:="$D$2:$D$5"
    SolverSolve
Исходный код надстройки недоступен, но "нечестным" путем его удалось получить
Я бы выложил сюда, но не знаю, нарушает ли это какие-то правила.
Кода много, как выдрать из него только требуемую функциональность пока тоже непонятно.
Кто что скажет/посоветует?
Тип файла: xls Решение задачи из Примера.xls (22.5 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: xls Решение задачи из отчета.xls (22.5 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось kashperuk; 05.09.2007 в 11:27.
Старый 05.09.2007, 11:57   #26
Только что просмотрел все исходные коды, которые открылись после удаления пароля с файла solver.xlam
Нету там алгоритма. Он спрятан где-то глубже
Для получения результата вызывается
answer = Application.Run("[" & ThisWorkbook.Name & "]Excel4Functions!SolveCall")
где ThisWorkbook.Name = SOLVER.XLAM.
Кстати, пока просматривал код, наткнулся на смешной код, достойный темы The Daily Axapta WTF:
   If Left(Application.OperatingSystem, 1) = "W" Then
      helpfile = "xladdin.chm"
   Else
      helpfile = ":MS EXCEL HELP"
   End If
Application.OperatingSystem вернуло в моем случае Windows (32-bit) NT 5.1 или что-то в этом роде
Точно индусы писали
Старый 05.09.2007, 12:15   #27
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Можно попробовать найти эту функцию в OpenOffice, там исходные тексты открытые
Старый 05.09.2007, 17:43   #28
KiselevSA
Средство поиска решения Microsoft Excel использует алгоритм нелинейной оптимизации Generalized Reduced Gradient (GRG2), разработанный Леоном Ласдоном (Leon Lasdon, University of Texas at Austin) и Аланом Уореном (Allan Waren, Cleveland State University).
Алгоритмы симплексного метода и метода «branch-and-bound» для решения линейных и целочисленных задач с ограничениями разработаны Джоном Уотсоном (John Watson) и Деном Филстра (Dan Fylstra) из Frontline Systems, Inc. Чтобы получить более подробные сведения об используемых алгоритмах оптимального поиска, обратитесь по адресу:
P.O. Box 4288
Incline Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Адрес в Интернете: http://www.frontsys.com
Электронная почта: info@frontsys.com
Старый 05.09.2007, 17:46   #29
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
P.O. Box 4288
(775) 831-0300
Завтра вылетаю. Кто со мной?
Одним словом, пошел вторым путем. Работает.
Есть определенные ньюансы, ессно. Надо еще тестировать.
Старый 05.09.2007, 18:21   #30
Эх. Беру свои слова назад. Нифига не работает.
Точнее, написано то все правильно.
Но при большом кол-ве строк в отчете поиск решения ничего не делает, возвращая при этом 8,00 - код ошибки, сигнализирующей о том, что задача для него слишком сложная.
Придется таки искать саму реализацию алгоритма.
Может сайт вышеприведенный прольет какой-то свет.
А может у кого-то уже есть готовый алгоритм?
Старый 05.09.2007, 21:55   #31
EVGL is offline
EVGL
Banned
Google: http://www-fp.mcs.anl.gov/otc/GUIDE/.../nonlinearcon/
Немножко лагранжианов, немножко дифференциальных уравнений... Не зря же мы учились в ВУЗе, не правда ли?
Последний раз редактировалось EVGL; 05.09.2007 в 22:01.
Старый 05.09.2007, 22:37   #32
Спасибо, конечно.
Может и не зря, но понял мало
Поиск решений работает нуу очень долго... Даже тот, что скачал с сайта по ссылке.
К примеру, на поиск решения с 95 строками уходит порядка 3 минут!!! При этом, судя по его логам, он решает около 2500 подзадач!!!
Переделал сегодня алгоритм по старому варианту (описан выше).
Наш алгоритм довольно прост и прямолинеен. Работает быстро. За 1 проход по таблице
Правда, в общем случае, конечно же, дает результаты хуже, чем поиск решений. (но не намного)
Пока так. (просто срочно нужны были результаты)
Возможно в будущем при наличии времени и желания доделаем оптимальный вариант, уже без применения Экселя. Главное с алгоритмом ветвей и границ (или симплекс методом - поди разбирись, что конкретно нужно использовать) разобраться для целочисленного квадратичного случая.
Спасибо всем за участие.
Алгоритм расчета отчета весьма сложноват glibs DAX: Прочие вопросы 0 20.03.2009 12:08
Корректировка суммы налога в закупке ymv2000 DAX: Функционал 4 26.10.2006 09:19
!!!HELP!!! ???Проблемы расчета больничного??? rus_stas DAX: Функционал 4 22.02.2005 17:46
Алгоритм расчета З/П nicko DAX: Функционал 2 26.02.2004 08:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
