Старый 04.09.2007, 07:39   #1
rusalaudinov is offline
rusalaudinov
Задача оптимизации
Я в работе с внутренним проектом столкнулся с проблемой отображения элементов АОТа в FormTreeControl’е Аксапты. Суть в следующем: есть форма SysAOTBrowser. Это лукап форма для выбора элемента АОТа. Все в ней ничего кроме скорости первого раскрытия узлов дерева. К примеру если первый раз раскрыть ветку \Classes то проходит порядка 5 секунд прежде чем все классы отобразятся в дереве. Это очень долго и нужно сделать это время как можно меньше. То есть суть задачи - сделать как можно меньше время тупого ожидания пользователя пока система «продумается».
Последний раз редактировалось rusalaudinov; 04.09.2007 в 07:43.
Старый 04.09.2007, 09:10   #2
Сообщение от rusalaudinov Посмотреть сообщение
Правильно заданный вопрос - половина ответа.
5 секунд проходит не просто так.
В этот момент Аксапта подгружает элементы на клиента.
Впоследствии берет из кэша.
Вы можете попробовать поиграться с кэшем
http://axapta.mazzy.ru/lib/aoscash/
Но если ведется большая разработка, то этот способ не очень поможет
Старый 04.09.2007, 10:05   #3
Не пробовал.
Может сделать что-то типа
    dict = new Dictionary();
    for(i = 1; i < dict.classCnt(); i++)
        dictClass = new dictClass(dict.classCnt2Id(i));
при загрузке системы.
Чтобы сразу структура АОТ подтянулась в кэш..
P.S. Проверил. Не помогает
Последний раз редактировалось kashperuk; 04.09.2007 в 10:11.
Старый 04.09.2007, 11:50   #4
Кстати, если посмотреть форму SysAOT, видим намного более высокую производительность.
Старый 05.09.2007, 06:40   #5
rusalaudinov
MAzzy, игру с кешем не осилил. вообще не нашел у себя на компьютере файлы *.aoc.
kashperuk, сделал как в форме SYSAOT, стало работать быстрее. КРУТО.
Старый 06.09.2007, 10:59   #6
rusalaudinov
короче всё-равно недостаточно быстро. возникла такая идея. короче чтоб при разворачивании классов система загружала и отображала только ту часть, которая видима в окне. при прокручивании скроллингом подгружалась маленько вновь. такое реально реализовать? как поступить?
Старый 06.09.2007, 11:05   #7
короче...
Ну... Если вы считаете, что это "короче", то "легко".
Берете и программируете.
Для начала определите высоту окна и количество строк, которое в нем помещается.
Потом перехватываете события прокрутки (не забудьте о клавиатуре, мыши и о колесике)
Потом делаете хитрую (smart - интеллектуальную) загрузку, которая помнит что загружено, а что не загружено.
А потом осталось обеспечить, чтобы ваш многокилометровый код работал быстрее, чем работает ядро
В общем, "легко".
Несомненно это будет "короче", ведь разбираться с кэшем, находить какие-то мутные aoc-файлы - это так "длинно".
Старый 06.09.2007, 11:06   #8
Ну, в принципе можно что-то подобное сделать.
Упростив немного
1. Подгружаем максимум 30 узлов за раз. (первый раз тоже)
2. Появляются кнопочки далее и до конца (для примера смотри кнопки в SQL Server при выборке).
3. Для этого всего нужно итератор постоянно в памяти хранить. Не знаю, как это скажется.
4. Кнопочки вверх не нужны. Тут уже будет скроллинг работать. Тормозов при этом не будет, так как эта часть дерева уже построилась
Старый 06.09.2007, 11:17   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще можно кешировать состав узлов АОТа самостоятельно в файле или табличке.
Старый 06.09.2007, 11:19   #10
...или табличке.
Например, ...та-да!!!... в стандартной UtilElements!
Но что я говорю! Ведь эта табличка кэшируется в каком-то мутном aoc-файле, который сложно найти.
Несомненно нужно создавать собственную табличку и создавать собственный алгоритм кэширования.
Старый 06.09.2007, 11:36   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть ли у тебя код, который работает также быстро, как и нажатие на + в Classes?
Мне кажется, что есть некая магия в AOTе. Например, нажатие на F12 в редакторе как правило, неприемлемо тормозит, а F2 при прогретом кеше выводит список мнгновенно...
Старый 06.09.2007, 11:39   #12
А еще первый раз очень долго создает новый программисткий проект
Старый 06.09.2007, 12:08   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
...из меню. Если нажать Ctrl+N - то быстро
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 06.09.2007, 12:11   #14
О! Класс. Спасибо
Старый 06.09.2007, 12:14   #15
О! Класс. Спасибо
А если пользоваться вот этим:
Kashperuk Ivan: DEV_CreateNewProject tool version 2.0.0
то помимо скорости еще и группы посоздает все.
Кстати, про Ctrl+N уже говорилось
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta
Старый 07.09.2007, 12:26   #16
rusalaudinov
mazzy, че ты взъелся то. я не говорил что файлы мутные и не говрил короче в том смысле, в котором ты его интерпретировал.
Собственно говоря размышления привели к тому, что загружать 30 узлов и жать кнопочку снова это не дело. На работе мне подсказали что нужно обратить свой взор на работу с потоками. типа создать отделый поток в котором будет происходить загрузка данных, но который не будет мешать работе основного приложения....короче не знаю насколько понятно я объяснил. лично я никогда дел с потоками не имел и не представляю как оно работает. никто не скажет где можно посмотреть матчасть по этому вопросу, чтобы понять как оно работает и собственно откуда че берется.
Старый 07.09.2007, 12:38   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
в 3.0 потоки не рекомендуется использовать, зотя я знаю людей, у которых они пашут
База знаний ERP : Axapta / нить
Старый 07.09.2007, 12:47   #18
rusalaudinov
у меня 4.0
Старый 07.09.2007, 21:12   #19
rusalaudinov, посмотрите функциональность Data Crawler. Там используются threads, насколько я понимаю. В 3.0 тоже.
belugin, а можно для общего развития? Есть более конкретная информация про проблемы со threads в 3.0?
Старый 10.09.2007, 12:56   #20
rusalaudinov
вот смотрите. допустим у меня есть класс в котором создан новый поток. допустим есть никак не связанная с ним форма. могу ли я запустить на выполнение метод этой формы в созданном в классепотоке? или есть другой(более простой и удобный) способ запустить метод в отдельном потоке?
aoc, aot, как правильно, кэширование, тормоза
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Тормоза после оптимизации базы Alenka DAX: Администрирование 5 11.04.2008 19:37
Казалось бы, простая задача... konfet DAX: Программирование 5 05.04.2007 16:58
Задача оптимизации загрузки производственых мощностей SevA DAX: Программирование 23 01.11.2004 18:12
Дополнительные модули для задач оптимизации. NJD DAX: Прочие вопросы 1 26.10.2003 19:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
