Старый 03.09.2007, 15:34   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Заказ на покупку
дарова всем, при создании "Заказа на покупку" 1.Созадем шапку,2.Созадем строку
(указываем номенклатуру,потом склад,и кол-во,и нажимаем Ctrl+S,на вкладке "Количество" появляется заказано и к поставке ( по моему)
вот подскажите,как вот этот метод называется,( при импорте должны дублироваться все данные в Inventtrans-e кажется
Старый 03.09.2007, 15:54   #2
Наверное Вы об этом:
        InventMovement::bufferSetTransQtyUnit(purchLine);
        InventMovement::bufferSetRemainQty(purchLine);
Но лучше, посмотрите, какие методы вызываются при изменении кол-ва в строке закупки (на источнике данных, и какие при сохранении строки - там же на источнике).
Пригодиться еще
Старый 03.09.2007, 16:06   #3
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
где находится метод на сохранения ?
Ваня привет, какой метод при сохранения вызывается ? (Ctrl+S)
Старый 03.09.2007, 16:20   #4
При сохранении второй из двух.
При изменении кол-ва, первый и другие. (все из Purchline::ModifyPurchQty(purchLine,inventDim)
См. форму PurchTable
Старый 04.09.2007, 08:30   #5
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
привет kashperuk, вызываю ModifyPurchQty(purchLine,inventDim) при импорте..., короче мне надо импортировать заказы на покупку,класс написал, шапки отдельно,и соответственно строки отдельно,
   purchLine.PurchUnit     = purchUnit;
       purchLine.DeliveryDate  =  str2date(conpeek(line, 5),123);
       purchLine.PurchaseType  = 3;
       counter++;
       purchLine.insert();
       PurchLine::modifyPurchQty(purchLine,invDim);
       ttsCommit;
после импорта не разносится ещё кого то надо вызывать
Последний раз редактировалось Daido; 04.09.2007 в 08:55.
Старый 04.09.2007, 10:03   #6
А что такое - "После импорта не разносится"? Ошибку какую-то выдает?
Есть набор классов, который отвечает за создание строк закупок.
PurchAutoCreate и наследники. Весь код, который тебе нужно написать, есть там.
Методы, приведенные выше, смысла в данном конкретном задании вызывать нет.
Вместо этого лучше воспользоваться методом purchLine.createLine(), передав в него требуемые параметры. Заодно и ошибки другие может подотрет
А в приведенном тобой коде методы эти должны были вызываться ДО сохранения записи
Старый 04.09.2007, 13:53   #8
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
после присовения всех данных к полям вызываю метод purchLine.createLine...
хоть убей,не получается
пишет:
Код номенклатуры не может быть изменен после того, как были созданы операции по номенклатуре.
Удалить строку и пересоздать ее с новым кодом номенклатуры.
 purchLine.PurchId       = purchId;
       purchLine.LineNum       = conpeek(line, 2);
       purchLine.ItemId        = itemId;
 purchLine.createLine(NoYes::Yes, NoYes::Yes, NoYes::Yes,
                            NoYes::Yes, NoYes::Yes, NoYes::Yes);
Старый 04.09.2007, 14:09   #9
Смотри Map\SalesPurchLine\checkInitFromInventTable
там такой код:
boolean checkInitFromInventTable(InventTable inventTable)
    boolean ok = true;
    if (this.InventTransId)
        ok = checkFailed("@SYS10546" + '\n' +  "@SYS15394" );
    if (! inventTable.checkValid(this.ItemId))
        ok = false;
    return ok;
Так вот у тебя уже заполнен номер лота при вызове проверки (то есть типа строка уже существует). Смотри дебаггером.
Не будем же мы это за тебя делать
Старый 04.09.2007, 14:34   #10
Предположение:
Ты делаешь
purchLine.clear()
в начале каждого цикла?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 04.09.2007, 15:55   #11
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
да делаю
все даные я передаю в строку,думаю мне просто надо вызывать метод при сохранении
Последний раз редактировалось Daido; 04.09.2007 в 15:57.
Старый 04.09.2007, 16:01   #12
Попробуйте показать код целиком, а не кусочками.
Старый 04.09.2007, 16:13   #13
Чего-то не могу найти вызова purchLine.createLine(...);
Вы таки решили пойти "своим путем"?
Старый 04.09.2007, 16:43   #14
Мне это ничего не даст. Я программно создавать строчки закупок и заказов умею .
Когда вы пишете purchLine.createLine(...), то purchLine.insert() уже писать не нужно. Загляните внутрь purchLine.createLine(...), чтоли...
Насчет [Ctrl] + [S] не понял. Вы хотите создать строку или обновить уже существующую?
И EVGL привел кусок кода, который решает вашу задачу (если я ее правильно понимаю, конечно)...
Старый 04.09.2007, 16:46   #15
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Проводка в inventTrans создастся сама при вызове purchLine.insert(), если бы у вас было заполнено значение в полях PurchLine.RemainInventPhysical, PurchLine.RemainPurchPhysical.
Старый 04.09.2007, 17:05   #16
Тяжело с вами.
server void  createLine(boolean    validation          = false,
                        boolean    initFromPurchTable  = false,
                        boolean    initFromInventTable = false,
                        boolean    calcInventQty       = false,
                        boolean    searchMarkup        = true,
                        boolean    searchPrice         = false)
    PurchTable      purchTable;
    InventTable     inventTable;
    boolean         dropInvent= false;
    if (initFromPurchTable)
        purchTable= this.purchTable();
        this.initFromPurchTable(purchTable);
    if (initFromInventTable)
        inventTable= this.inventTable();
        if (! this.checkInitFromInventTable(inventTable))
            throw error("@SYS18447");
        this.initFromInventTable(inventTable);
    this.initFromVendTable(this.vendTable_OrderAccount());
    if (calcInventQty)
        this.QtyOrdered = this.calcQtyOrdered();
    /////////////////////////////////// Смотрите сюда!
    this.RemainPurchPhysical  = this.PurchQty;
    this.RemainPurchFinancial = 0;
    ////////////////////////////////////// Сюда!
    this.RemainInventPhysical = this.QtyOrdered;
    this.type().initReturn();
    if (searchPrice)
        this.setPriceDisc(this.inventDim());
    if (validation)
        if (!this.validateWrite())
    if (!this.LineNum)
        this.LineNum = PurchLine::lastLineNum(this.PurchId) + 1.0;
    //////////////////////////////////////// И сюда!
    this.insert(dropInvent,searchMarkup);
Старый 05.09.2007, 08:57   #17
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
именно в этом месте
импорт прошел вроде, но в поле Заказано(PurchLine.orderedInPurchUnit()) пусто, это вычисляемое поле,из за него не разносится
Последний раз редактировалось Daido; 05.09.2007 в 10:00.
Заказ на покупку jiller DAX: Программирование 3 29.10.2008 10:03
Ошибка с разноской "Заказ на покупку" Kuat DAX: Администрирование 11 09.07.2008 15:56
Перевод CRM предложения в заказ. e-Car DAX: Функционал 0 24.08.2006 16:17
Производственный заказ типа Заказ oxbacc DAX: Функционал 3 14.07.2006 17:26
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
