Старый 30.08.2007, 12:24   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Обновилась утилита поиска объявления переменной
Обновилась очень необходимая в разработке утилитка поиска объявления переменной
Теперь можно как переходить к объявлению, так и просматривать имя и открывать в отдельном окне сам объект, просматривая его методы и свойства.
Последний раз редактировалось MikeR; 30.08.2007 в 12:25. Причина: несоответствие
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), Розен (1), alex55 (1).
Старый 30.08.2007, 12:55   #2
otkudao
Гость
n/a
на русском написать не получилось?
Старый 30.08.2007, 13:23   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
ну и зачем так грубо?
А в методах, у которых название совпадает с зарезервированными словами так и не работает (new, write и т.п.)
Про переменные в форме с включеным AutoDeclaration я пожалуй промолчу.
Может еще и тип смотреть? Table/Class/EDT и тп?
ЗЫ:
 _treeNode.treeNodeName() != "Qeries" )
Последний раз редактировалось Alex_KD; 30.08.2007 в 13:27.
Старый 30.08.2007, 13:50   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
ЗЫ:
Да с control на форме действительно сложная ситуация, наверное можно открывать его в отдельном окне. Пока такое решение приходит в голову
С запросами это чтоб лишнего не открывалось одноименного.
Последний раз редактировалось MikeR; 30.08.2007 в 14:07. Причина: был
Старый 30.08.2007, 13:52   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Что конкретно хочется знать "фрилансеру"? Спрашивай не стесняйся
Старый 30.08.2007, 14:03   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Я к тому что они "Queries", а не "Qeries"
Старый 30.08.2007, 14:07   #7
otkudao
Гость
n/a
так спросил уже, не постеснялся. Ответа жду.
Утилита с какой целью сделана? Быстро типы переменных определять?
Старый 30.08.2007, 14:26   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
угу ошибочка вышла
Просмотреть объявление переменной, как перейти к нему, так просто просмотреть имя или же открыть в отдельном окне. А ты о чем подумал?
Старый 30.08.2007, 14:45   #9
otkudao
Гость
n/a
мне интересна практическая ценность утилиты. Пока ее не вижу.
"перейти к нему, так просто просмотреть имя или же открыть в отдельном окне" - ?
Старый 30.08.2007, 14:48   #10
Изначально планировался переход к определению переменной, как и называется (goToDeclaration).
То есть в новом (или в том же, если источник тот же) окне редактора открывался код, в котором объявлена переменная.
Далее я, используя другую свою наработочку, переходил к определению объекта этого, если нужно.
Или же возвращался назад к тому месту, откуда ушел (goBack там есть - добавил alex55)
Сейчас Михаил добавил еще функции
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3).
Старый 30.08.2007, 15:09   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Ты видно мало кодировал, так как когда находишься в методе класса строчек в 800 и надо определить что же за cs, к примеру такое, начинаешь искать где оно объявлено и тратишь на это время.
Старый 30.08.2007, 15:33   #12
otkudao
Гость
n/a
1. я не пишу методы по 800 строк.
2. Если нужно найти в таком методе переменную , использую ctrl+home. Если совсем плохо, еще и ctrl+f
3. Я кодирую не "мало", а "помалу". Привет переписчикам аксапты.
А в "отдельном окне посмотреть", это что за прикол? Виднее , что ли?
Последний раз редактировалось otkudao; 30.08.2007 в 16:03.
За это сообщение автора поблагодарили: SerAl (1).
Старый 30.08.2007, 17:55   #13
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Пусть есть иерархия классов, в родительском классе объявлена переменная, а в каком то из потомков она используется. Правильно ли я понимаю, что эта утилита позволяет из метода дочернего класса, в котором используется эта переменная, открыть в новом окне родительский класс с описанием этой переменной?
В таком случае польза этой утилиты будет не только в случае "метода из 800 строк".
Старый 30.08.2007, 17:58   #14
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
Абсолютно верно.
Именно для этой цели она изначально и писалась.
То же касается, к примеру, форм. При переходе к определению переменной из какого-то метода формы может быть открыт classDeclaration этой формы.
Просто otkudao не переубедишь.
Старый 31.08.2007, 08:05   #15
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Просто когда разбираешь уже написанный кем-то алгоритм переходить с интересной строчки кода не всегда удобно. А тут нажал кнопочку и появляется волшебная подсказка.
Старый 31.08.2007, 08:42   #16
Мнение otkudao и обсуждение этого мнения выделено в отдельную ветку
считаю не совсем корректным давать ссылку на русскоязычном форуме на англоязычный ресурс
Старый 03.06.2010, 00:16   #17
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Небольшой косяк: в версии 1.1.2 в проект не включен класс AxGoToDeclarationComeBack.
Старый 03.06.2010, 00:25   #18
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
А можно ли перехватить управление при выполнении функции "Просмотр определения" из контекстного меню редактора? Хотелось бы реализовать многоуровневый возврат обратно после перехода с ее использованием.
Старый 03.06.2010, 12:48   #19
Logger is offline
Logger
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Эхх, кто-нибудь бы придумал аналог для версий 4.0-2009 ...
Старый 03.06.2010, 13:24   #20
Ну, а что там его придумывать. Удалили-то только ParserClass. ScannerClass остался ведь.
Просто я не могу сказать, что я очень силен в парсинге тегов на предмет нахождения переменных. Поэтому я решил, что не буду продолжать этот проект после Аксапты 3.0
Но я с радостью выложу, если кто перепишет через ScannerClass.
Недостатки, описанные выше otkudao, никуда, конечно, не денутся.
tools, x++, законченный пример, инструменты, объявление переменной, полезное, ax3.0
Потеря фокуса при вызове формы поиска Paul_ST DAX: Программирование 21 03.08.2022 15:12
12 способов поиска ответов на вопросы Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 9 27.03.2008 12:20
aEremenko: Эмуляция поиска по всем таблицам Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2007 22:52
Перенос переменной в конфигураторе продукции Serg DAX: Функционал 0 09.12.2005 13:43
получение значения переменной окружения leva DAX: Программирование 3 07.10.2005 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
