Старый 01.08.2007, 13:42   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
? как узнать имя открываемый формы????
привет всем ещё раз
Мне надо при открытии каждой формы записать ее открытия в логтаблицу,например открываем форму PurchTable
void run()
    super();
    if (!advanced)
        tabHeader.tab(2);
    else
        tabHeader.tab(1);
    MyLog::CreateLogForm( "имя открываемый формы");
а в лог таблице создал метод CreateLogForm
Static void CreateLogForm(FormRun  _FormRun)
    MytLog       TableLog;
    ttsbegin;
    TableLog.ObjectType=0;
    //TableLog.ObjectName="имя открываемый формы";
    TableLog.Data=systemDateGet();
    TableLog.Time=timenow();
    TableLog.insert();
    ttscommit;
ваще я правильно делаю? как узнать имя открываемый формы????
Старый 01.08.2007, 13:44   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Неправильно.
см \Classes\SysSetupFormRun, \Classes\Info\activate
Старый 01.08.2007, 13:58   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Также советую не писать:
а просто установить для этой таблицы свойства createdTime, createdDate в true.
Старый 01.08.2007, 14:36   #4
petr is offline
petr
В вашем конкретном примере можно использовать element.name(), но если хотите побыстрее перестать быть новичком, то советую внимательно читать советы EVGL.
Старый 01.08.2007, 15:00   #5
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
может вопрос не понятен всем? т.е я хочу в каждой формы в методе run дописать
. Открываемая форма свое имя должна передать в MyLog::CreateLogForm капаюсь тож, хелпните
Старый 01.08.2007, 15:11   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
поставь точку останова на
и будет тебе счастье
тоже относится к методам \Classes\SysSetupFormRun
Последний раз редактировалось ice; 01.08.2007 в 15:18.
Старый 01.08.2007, 17:44   #7
online
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Вообще-то, petr уже ответил. Но если его ответ пропустили в спешке, то можно повторить.
Изнутри методов формы можно использовать специальную служебную ссылку "element", чтобы достучаться до свойств и методов текущей формы
element.name() - имя текущей формы
Также можно использовать ссылку "this"
this.name()
Но this, в данном случае, будет возвращать ссылку на форму только из методов собственно формы. В методах объектов формы это уже будет ссылка на соответствующий объект формы. А element возвращает ссылку на форму из любых методов любых объектов формы.
Ссылка на форму через element и this в процессе работы - это ссылка объект FormRun.
Старый 02.08.2007, 09:35   #8
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
? Уважаемый Владимир Максимов
 NatBotLog::CreateLogForm(this);
вызываю метод
    MyLog       TableLog;
    ttsbegin;
    TableLog.ObjectName =strfmt("%1%", _FormRun);
    TableLog.insert();
    ttscommit;
TableLog.ObjectName =strfmt("%1%", _FormRun); на этом месте ругается что не так опять ?
Последний раз редактировалось Daido; 02.08.2007 в 10:03.
Старый 02.08.2007, 09:48   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Static void CreateLogForm(Name _FormRun)
Старый 02.08.2007, 17:20   #10
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
TableLog.ObjectName =strfmt("%1%", _FormRun.name());
Имя формы CasperSKY DAX: Программирование 8 21.03.2008 12:18
Как узнать имя формы CasperSKY DAX: Программирование 5 11.03.2008 09:38
Можно-ли узнать сетевое имя пользователя? egorych DAX: Администрирование 8 21.11.2007 16:27
что-такое "<имя-формы>_ds"? Valia DAX: Программирование 3 21.08.2003 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
