Старый 31.07.2007, 12:39   #1
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Сопоставление складских проводок
Есть такая ситуация доставшаяся мне от прошлых поколений.
Был приход номенклатуры. Он был отсторнирован. (но не промаркирован и не через кредит ноту, через немедленное получение). Себестоимость у номенклатуры (PA1)
Далее эту закупку с той же складской аналитикой. Провели и отсторнированли еще раз. (но не промаркирован и не через кредит ноту, через немедленное получение). Себестоимость у номенклатуры (PA2)
Третий раз закупили товар по правильной себестоимости (P3), но как и следовало ожидать, себестоимость оказалась не та. Сделали коррекцию, мгновенная себестоимость стала верная. Ну и типа все круто. Товар давно продали.
Проблема теперь в том что отчет остатки на дату (стандартный класс InventSumDateValueReportDim), показывает, остаток 0 и сумма отрицательная.
Отрицательная сумма вылазит из сопоставления, и у меня задача стоит как это побороть, может кто что подскажет? (самый простой вариант, это подкорректировать InventSettlement, и все но это же не правильно, даже ни знаю что делать)
Старый 31.07.2007, 13:30   #2
Это критично?
Что за версия, если не секрет?
Я наблюдал эту или похожую проблему с себестоимостью по возвратам по закупкам в 3.0 сп3 с Inventory Closing Rollup. Там закрытие "вело" в случае, если было несколько приходов и расходов с одинаковым номером лота с одинаковым набором складских аналитик, по-моему. Я так и не поборол эту проблему. Но ее влияние на себестоимость в конкретном случае удалось свести к минимуму.
Если у вас номенклатура полностью списана, и закрытие склада ей себестоимость не "лечит", то попробуйте сделать какую-нибудь переоценку. Сам не пробовал, но может вам удасться с ее помощью решить проблему.
Старый 31.07.2007, 15:37   #3
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
именно он
В принципе если нужные мне проводки в InventSettlement подкаректировать на эту сумму, то отчет дает верный результат. Но вопрос в том на сколько это будет корректно.
Не закрытие склада ни пересчет, ни очередная коррекция не дают результатов, нашел пока только они способ как это побороть, ручками править сопоставление, хорошо, что позиций не много, за такие возвраты убивать надо
Старый 31.07.2007, 15:52   #4
Сообщение от konopello
Почему?
Я всегда стараюсь сторнировать через немедленную поставку, а под возврат заводить отдельную закупку.
Старый 31.07.2007, 17:49   #5
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Ключевая фраза это
в этом то и проблема. Это все одна закупка а не несколько.
складские проводки, сопоставление
Свёртывание складских проводок tricky DAX: Программирование 3 29.03.2007 12:47
Сопоставление номенклатуры группе складских моделей с учетом склада ATimTim DAX: Функционал 8 18.03.2005 22:26
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
