Старый 21.06.2003, 17:37   #1
May is offline
May
? Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить?
Как необходимо настроить разноску в модуле Управление запасами по Заказам и Закупкам, какие надо включить функциональные ключи чтобы разноска по счетам ГК (41, 60, 62, 19, 68, 90) проводилась по Отборочной накладной без обработки накладной?.
Axapta 2.5 sp5
Заранее спасибо.
Старый 23.06.2003, 10:20   #2
kalex is offline
kalex
Вроде в группе складских моделей для этого специальная галочка есть :-)
Старый 23.06.2003, 10:33   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Re: Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить?
Изначально опубликовано May
Axapta 2.5 sp5
Заранее спасибо.
Хм. Пара непонятностей:
1. А нестрашно, что после проведения отборочной накладной задолженность клиента будет нулевой, а остаток на счету 62 - нет?
2. А после проведения накладной что у Вас получится?
Имеет смысл сначала расписать все проводки в ОБЩЕМ виде, а потом попытаться присвоить абстрактым счетам нормальные номера.
Флажок "Провести накладную в бухгалтерскую книгу" нужно поставить, конечно. В SP3 он был в Параметрах Заказов. В SP5 не знаю..
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 23.06.2003, 11:14   #4
May is offline
May
Поставлю вопрос по другому: возможно ли стандартными средствами настроить бух. разноску по счетам ГК по отборочной накладной следующим образом:
Закупка
Д41 К60
Д19 К41
Заказ
Д62 К90.100 (выручка)
Д90.200 (с/с продаж) К41
Д90.300 (налоги) К 68
Возможно ли провести эти операции только по отборочной накладной, а по накладной не форимровать бух. проводки?
Очень непонятно влияние настроек в Управление запасами/настройки/группы складских моделей -> Настройки/интеграция с главной книгой (разносить физ операции, разносить фин. операции, разносить реализацию по фин. операциям) на бух разноску по счетам.
К примеру ситуация по Заказам.
Сейчас по отборочной накладной мы не формируем бух разноску (указали забалансовые счета) а по накладной - разноска по всем счетам (реализация, с/с...). По отборочной накладной указать всю разноску нет возможности (непонятно как указать с/с - Д90.200 К41).
Получается, что есть только один вариант Отборочная накладная - физ. расход (приход), накладная - фин. расход (приход). Если да, то для чего тогда настройки по группам складских моделей?
Получилось сумбурно, но надеюсь вы меня поняли.
Старый 23.06.2003, 12:01   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Не можем. По отборочной накладной идет только одна проводка.
Старый 01.08.2003, 11:13   #6
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Еще странность в Аксапта 3.0
Настройка отборочной накладной:
В Скл. моделях указано "Разносить по физическим операциям"
в параметрах модуля расчетов с клиентами указано "Проводка отборочной накладной в главную книгу".
В 2.5 проводка по отборочной накладной при аналогичных настройках не выполнялась, если делали обработку накладной сразу, минуя стадию отборочной.
В 3.0 при выполнении обработки "Накладная" (минуя стадию формирования отборочной накладной) формируются проводки по отборочной накладной и сторнируются + проводки по накладной.
Что это:
1. неправильная настройка
2. так и должно быть (зачем)?
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
