Старый 11.07.2007, 16:53   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Информация о Датасоурсе по его названию
Добрый день.
Есть запрос(статический), в нем много датасоурсов.
Как можно получить номер датасоурса и Uniqueld по его Названию?
Старый 11.07.2007, 17:20   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А метод datasourceName на классе Query не работает?
Старый 12.07.2007, 07:20   #3
PavelSR is offline
PavelSR
Нет, мне необходим именно номер датасоурса. Изначально проблема заключалась в следующем: в запросе есть датасоурсы с одинаковыми таблицами(назвал я их по разному), и когда я его засовываю в QueryRun и пытаюсь получить эти таблицы c помощью queryRun.get() или queryRun.GetNo(), то в первом случае у меня номер таблицы повторяется и следовательно я не могу его исспользовать а во встором не знаю номер датасоурса.
Старый 12.07.2007, 07:43   #4
PavelSR is offline
PavelSR
Уже разобрался: По названию датасоурса получаю QueryBuildDataSource а в нем использую метод id() - номер датасоурса, который и использую в методе QueryRun().getNo(...).
Старый 12.07.2007, 08:48   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вы невнимательно читаете хелп.
У метода queryRun.get() есть второй параметр - Occurrence (по умолчанию 1). С помощью этого параметра можно выбрать нужный вам курсор в случае наличия в запросе нескольких одинаковых таблиц.
Такой же параметр есть в методе dataSourceTable() класса Query
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.05.2011, 10:51   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Подниму тему, ибо возникла похожая, хотя и перпендикулярная, в общем-то, проблема.
Есть 2 датасоурса, при этом query одного используется в Query другого. Соответственно, можно ли принудительно указать в их настройках порядковые номера, чтобы executeQuery шло в нужной последовательности?
Вячеслав
Старый 17.05.2011, 10:57   #7
online
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А если просто изменить порядок их следования в узле "Data Sources"?
Старый 17.05.2011, 11:12   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Уникального метода нет. Даже если использовать tablenum, то в источниках данных может быть два источника от одной таблицы. Каждый метод рассчитан на конкретную реализацию.
Axapta book for developer
Старый 17.05.2011, 11:29   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Я с этого и начал
tableNum мне не интересен, мне важна именно последовательность датасоурсов.
проблема в итоге решилась созданием нового датасоурса и удалением старого. но вопрос остался. если бы на удаляемом датасоурсе висело много бизнес-логики, то такое действо было бы вовсе не простым...
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 17.05.2011 в 11:32.
Старый 17.05.2011, 12:39   #10
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может попробовать поиграться зависимостью датасорсов delayed, passive и.т.п
Детали надо смотреть исходя из конкретной задачи.
Управление курсором в темповом датасоурсе HorrR DAX: Программирование 10 04.08.2008 17:30
Информация о некоторых разработтаных модулях для Axapta raz DAX: Прочие вопросы 0 25.01.2006 10:32
"Информация из таблицы подстановок не доступна" ? puz DAX: Программирование 3 04.11.2003 11:45
Вопрос AKIS'у. Информация о перемещении палет вбивается вручную? mazzy DAX: Функционал 19 25.07.2003 14:13
В браузере таблицы информация есть Natashka DAX: Функционал 10 12.02.2003 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
