Старый 20.06.2007, 10:38   #1
malex is offline
malex
? Как настроить контроль версий (DAx 4.0 SP1)?
Не получается настроить механизм контроля версий.
На одном компьютере стоит Team Server (насколько я понимаю, это просто БД с хранимыми процедурами), на другом (Windows XP) - все остальное (AOS, БД, Клиент, Visual Source Safe 2005).
В настройках указаны пути до SourceSafe (единственно не понятно где указывать папку локального репозитария - та что в форме "Параметры управления версиями" относится к глобальным настройкам, хотя в хелпе написано что это оно и есть SysVersionControlParameters.RepositoryFolder).
При включении контроля версий система говорит что все нормально, но как сделать чекаут\чекин непонятно - по правому клику на объектах АОТ таких пунктов нет.
Может быть нужно что-то еще включить?
PS: Что делает операция Создать репозитарий? У меня после ее выполнения (занимает длительное время) содержимое папки репозитария не поменялось
Последний раз редактировалось malex; 20.06.2007 в 10:42.
Старый 20.06.2007, 10:47   #2
PavelX is offline
PavelX
MCTS
46 / 97 (4) ++++
Может быть нужно синхронизацию выполнить?
Старый 20.06.2007, 11:13   #3
malex is offline
malex
Синхронизацию сделал, папка репозитария не поменялась.
Если руками создать в ней структуру директорий (например, usr\Data Dictionary\Tables) и в АОТе сделать создать для объекта, то его можно потом чекаутить.
Но вот автоматически создать структуру не получается
Старый 20.06.2007, 11:41   #4
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
А пункта Create тож нету?
Старый 20.06.2007, 12:53   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Заполняет репозитарий объектами, которые содержатся на слое, на котором вы работаете. То есть, если вы на слое var выполняете создание репозитария, то затянутся все объекты, измененные на var. Если на var ничего не изменено, то ничего не затянется в хранилище.
Кстати, еще один методологический вопрос? Как быть компаниям, работающих на 2-х и более слоях. Вести 2 репозитория - на каждый слой свой? Или есть более удачные и проверенные решения?
Если я правильно помню, опять же, объект должен быть изменен на текущем слое.
Старый 22.06.2007, 16:13   #6
malex is offline
malex
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
А в какой момент создается структура репозитария? Просто при выгрузке объектов папки вида слой\тип объектов (usr\Data Dictionary\Tables) сами не создаются и выгрузка завершается неудачно.
Так и осталось непонятным где разделяются локальный и глобальный репозитарий. В формах Параметры управления версиями и Конфигурация системы управления версиями используется одно и тоже поле.
Старый 04.07.2007, 16:45   #7
malex is offline
malex
Попробую сформулировать по-другому:
1. Что нужно делать руками в самом VSS? Создать базу и расшарить директорию базы?
2. Нужно ли что-то создавать руками в папке репозитария.
3. Как выглядит структура проекта VSS уже в работе? Когда создается эта структура?
Старый 09.07.2007, 14:54   #8
malex is offline
malex
Проблема все еще не решена.
Объясните, плиз, по шагам, как заставить это работать (мануал читал, не помогло)...
ax4.0
DAX 4.0 SP1: Запуск клиента с сети petergunn DAX: База знаний и проекты 15 27.04.2009 00:10
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Контроль версий DAX 4.0 valentino DAX: Администрирование 0 31.08.2007 18:38
Контроль версий в 4.0 sp1 sharp DAX: Администрирование 10 28.06.2007 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
